Давно известный факт, что железо у сабжевых карточек идентичное,- различны лишь PDA.
Народные умельцы решили эту проблему несколькими способами.
В общем, проблема у меня в следующем:
Имеется карточка TOSHIBA PA3064U-1PCC (Lucent Technologies PC24E-H-FC).
Она также абсолютно идентична по железу ORiNOCO Silver Card.
Пробую перепрошить её известными способами в Gold Card, но Vendor и devid остаются не изменными, хотя в PDA производитель меняется, также открываются 12, 13, 14 каналы.
Мучаюсь с ней уже не один месяц...
Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Изменить Vendor и devid принципиально, т.к. имеется роутер Colubris CN-1000, который работает ТОЛЬКО с ORiNOCO Gold Card.
После всех манипуляций залейте в нее фирмаре от Ориноки :)
Так если бы она их проглатывала ещё... ругается, что установленные драйвера её не устраивают видите ли... :-/
Хотя стоят ORiNOCO Wi-Fi PC Card (5v) как указано во всех инструкциях по перепрошивке этих карточек.
Пробовал прошивку править HEX-редактором,- результат аналогичный - ругается, что версия дров не устраивает. Если ставлю дрова от TOSHIBA или ещё какие совместимые - утилита с прошивкой начинает ругаться, что нет подходящей для прошивки карточки.
А ругаеться она потому что такие драйвера уже были (сервисы одинаковые подгружаються) ... их теперь надобно вычищать совсем из системы или править в инф файле (извенить название сервиса) тогда все заработает :)
Уже интереснее! :)
Рассказать сможете как это делается?
Хотя бы вкратце,- может и не только мне пригодится! ;)
откройте inf драйвера и посмотрите что регистриреутьеся если вы устанавливаете "ориноку 5V" там все понятно будет
Нашёл имя службы: Wlags48b, переименовал её в Wlags48b1, удалил из системы все файлы wlags48b.sys, установил эти драйвера, но всё равно при попытке прошивки вылезла ошибка:
Откатил дрова с версии 7.82 до версии 7.64 - прошить-то он прошила карточку, но под конец ругнулась, мол картчока прошита, но работать не будет.
Смотрю в свойствах карты vendor и devid - по прежнему TOSHIBA и т.д. ... :(
Утилита из дров показывает, что firmware обновилось.
а Вынуть вставить ? Может ориноку прикупите ? а крточку оставте на Эксперименты :)
В этом случае проще будет разобраться с прошивкой в Colubris CN-1000, залить туда Linux и поставить любую Wi-Fi карточку.
Просто надеялся, что получится всё-таки прошить это в Gold...
Перешивать Колубрис, в котором есть замечательные фишки, мотивируя нежеланием купить Ориноку, как минимум не разумно.
Это разумно как минимум по той причине, что в 16Мб флеша можно залить человеческий Линух и столько софта, что этих фишек будет как минимум на порядок больше! :)
Вопрос только в даташите на проц, чтобы с debrick утилитой подружить,- тогда вообще не вопрос будет + поддержку любых PCMCIA адаптеров можно будет реализовать.
Простите за глупый вопрос... а какой чипсет у неё ?
Шота слово PDA уж больно знакомое.
Она на чипе PRISM2.
Она на чипе PRISM2.
Круто :)
На PRISM надо менять CIS. Тогда всё будет нормально.
Но как считать CIS в Hex формате, я не знаю.
WinUpdate позволяет считать полный Dump с карточки (но не всегда получается), этот Dump можно залить в другую карточку.
Гы. Смешно... А, что в PDA написано ? Какой софтой считываеш ?
В PDA много всего, в том числеколичество каналов, длина ключа при шифровании WEP, производитель и т.д.
Юзал софтину Алхими
вообще то оринока cильвер на гермесе.
А новые ориноки на аэросе.
Старая у меня оринока, и то - не оринока, а тошиба, но железо тоже самое (FCC ID тот же).
Раз она на гермесе, значит не светит мне её пользовать с wlanexpert? :(
да нет. У меня на призьме 2.5 заработало. А на ориноке наоборот wlanexpert не работал;
Так я об этом же и говорю, что Тошиба моя не покатит для wlanexpert'а :(
Вот сейчас ищу до кучи USB адаптер на PRISM2 чтобы характеристики антеннок своих можно было измерять...
Ежли она старая, ещё и 802.11b, и PDA имет, то скорее всего она PRISM. А увидеть это можно в самом PDA.
Шота типа :
9 1 5349 334c 3137 3030 50 0 0 0
2 2 1
7 3 0 0 0 0 0 0
6 6 0 1 1 1 1
6 7 0 2 2 1 1
5 8 801b 0 1 0
4 101 d00 4588 21c
7 103 1 41 0 0 0 0
2 104 3fff
2 105 3
2 107 1
33 202 2c0 401 638 880 a03 c04 e01 1009 1220 14ca 1603 1800 1a00 1c00 1e42 20cf 229e 24fa 26f7 28c8 2a18 2c7b 2e20 3009 3220 3482 3618 3814 3aca 3c2d 3e80 4000 4200 4400 4620 488b 4a0f 4c06 4e0a 5004 5200 5400 569e 5824 5a20 5c28 5e9e 6026 62db 400
41 203 2c00 2e0c 2c01 2e10 2c02 2e14 2c03 2e18 2c04 2e1c 2c05 2e20 2c06 2e24 2c07 2e28 2c08 2e2e 2c09 2e34 2c0a 2e38 2c0b 2e3c 2c0c 2e3f 2c0d 2e43 2c0e 2e46 2c0f 2e48 2c10 2e4b 2c11 2e50 2c12 2e55 2c13 2e5a 2c14 2e63 2c15 2e6d 2c16 2e76 2c17 2e7f 2c18 2e7f 2c19 2e7f 2c1a 2e7f 2c1b 2e7f 2c1c 2e7f 2c1d 2e7f 2c1e 2e7f 2c7b 2e20
29 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 b 0 963 2000 964 6000 965 a000 966 e000 980 2000 981 6000 982 a000 983 e000 985 2000 986 6000 987 a000 9a0 e000 9a2 2000 9a5 2000
f 300 ed ed ee ed ed ee ee ef ee ee ed ed ed ec
12 301 c8 c6 c5 c4 c2 c1 c0 bf be bd bc ba b8 b6 9e 86 56
2 400 3
3 405 26 7000
1f 900 ed ed ee ed ed ee ee ef ee ee ed ed ed ec ed ed ed ed ee ed ed ee ee ef ee ee ed ed ed ec
22 901 c8 c6 c5 c4 c2 c1 c0 bf be bd bc ba b8 b6 c8 b8 c8 c6 c5 c4 c2 c1 c0 bf be bd bc ba b8 b6 9e 86 56
2 0 9ef0
801b 0 1 0 - Это идентификатор т.н. "NIC IDENTIFICATION" или "Comp ID" (кто как хочет) понему можно опредилить тип чипа и памяти, а также какими Firmware его прошивать.
В PDA ещё много чего можно увидеть и поменять, но применются изменения после прошивки Primary или Secondary Firmware.
P.S. а зачем для wlanexpert менять Firvware ? можно поставить нормальный драйвер, и не обязательно Оринока. есть много драйверов под PRISM работающих с данной прогой.
И ещё, wlanexpert отличная но очень капризная прога... она не любит много драйверов. Драйвер должен быть один. Ежли в системе есть другие PCMCIA дрова их нужно удалить.
Edited by Acowa
Шота типа :
---порезано---
Мой PDA выглядит следующим образом:
5 1 3041 3531 3832 4130
5 2 3931 3050 3332 3333
7 3 3130 5455 3933 3134 3034 3637
3d 4 ffff ffff 6802 40a3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 0 6 1 2 2
6 6 0 1 1 3 3
6 7 0 2 1 5 6
5 8 1 1 4 2
f 10 8b11 90ee 8d22 8f33 9344 9255 9366 9177 8d88 8d99 90aa 91bb 90cc 8edd
f 20 6a11 89ee 6622 6233 6044 5f55 6066 6177 6288 6499 68aa 6dbb 73cc 79dd
f 30 5011 5022 5133 5044 5155 5166 5177 5188 5199 51aa 51bb 51cc 51dd 51ee
3 40 800 800
4 101 200 3f2d 7260
5 102 0 0 0 0
7 103 6 2010 3130 4132 0 0
2 104 3fff
2 105 a
2 106 0
2 107 1
3 108 380f 76c
6 109 3 3 2b 0 0
f 110 138b 138d 138f 1393 1392 1393 1391 138d 138d 1390 1391 1390 138e 1390
f 120 126a 1266 1262 1260 125f 1260 1261 1262 1264 1268 126d 1273 1279 1289
f 130 4450 4450 4451 4450 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451
3 140 4208 4308
Но указанную вами строку я не обнаружил в нём... :-/
Прошивать нужно не для wlanexpert, а для того, чтобы роутер Colubris CN1000 увидел данную карточку как ORiNOCO Gold Card и захотел с ней работать.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой или самим драйвером, который корректно работает с этой софтиной.
Может есть какой-нибудь драйвер, который позволяет работать wlanexpert под WinXP?
Мда... чёт коротенький PDA.
Попробуй эту софтину WinUpdate ежли она увидит твою карточку, значит PRISM однозначно.
С ХР у меня нормально работают эти дрова : bwe250_300-i_bpw250-i_V2.5.zip
Для wlanexpert в ХР почитай тут (если не читал) Сайт
Вот я не помню, получилось у меня с ХР, или нет... просто в ХР у меня куча дров под разные карточки...
счаз запускал - ругаица (не видит карточку). Для этих нужд (ну и нетолько) держу 98.
