Вот смотрю на плату и на рисунок
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/sure...om_ep-808sx.jpg
Хочу по этому поводу сказать пару слов
В дополнение к описанию
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/sure...m_ep-808sx.html
могу сказать что чип стоит IC+ 178A - документация на который лежит у Нага , еще маленькое дополнение , по не проверенным данным порты данного чипа могут переключаться принудительно на 10М с помощю ЕЕПРОМ - как и что надо делать , погрибено в документации и после прочтения до полного безпамятства можно понять , только не в одном месте надо делать изменения а в нескольких . (по словам моего конкурента который сделал данное настройку)
А теперь исследуем плату , первое что бросаеться в глаза это утсутствие некоторых елементов .
FC1 -FC7 - елементы соедениют две земли до трансформаторов и собственно землю свича . теперь становиться ясно почему разряд идет по трансформаторах . Не знаю что это за елементы но я бы расшифровал FC как защитный конденсатор ....
L2 - L3 Индуктивности на входе блока питания - если у вас плохо работает телевизор - по всей видимости это из за отсутствия этих елементов - пульсации импульсного стабилизатора свича лезут в питающую сеть ... Перед их запайкой не забудте перерезать дорожки под местом запайки .
U2 По всей видимости это место подпайки микросхемы ЕЕПРОМ в которой храниться настройки свича - в принципе она не нужна - но если вы хотите поиграться с настройками прийдеться ее впаять .
U3 - эта отсутствующая микросхемка - по всей видимости супервизор питания (микросхемка резета) . Отсутствие - причина всех зависаний по питанию.
Если будете пробовать запаять данную микросхему обратите внимание на сопротивление R3- по всей видимости это пустышка .
U8 Странно но на фотографии данная микросхема отсутствует а у меня на плате она есть по всей видимости это полевой транзистор импульсного стабилизатора .
С другой стороны платы в районе трансформаторов отсутствует маленькая кучка конденсаторов - хотя на плате даже клей для них имееться - по всей видимости на момент пайки - данные конденсаторы забыли заложить в автомат . Полный список , согласно размещению на плате приведен ниже .
c96 c98 c88 c90 c80 c82 c100 c102 c92 c94c89 c84 c78 c76
c97 c99 c 89 c91 c81 c83 c73 c75 c101 c103 c93 c95 c87 c85 c79 c77
c 49 c48 c51 c52 c55 c54 c57 c58 c61 c60 c64 c65 c68 c67 c70 c71
По сравнению с другими моделями 8 портовых свичей суреком эта модель наиболее продвинута (современна) в предыдущей модели
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/surecom808x.html
не видно места под запайку супервизора питания и микросхемы ЕЕПРОМ - хотя присутствуют индуктивности на входе питания .
и конденсаторы вроди на месте, хотя защитные конденсаторы тоже отсутствуют ...
" ...после отстоя пены требуйте долива пива ..." другими словами - несите свичи продавцу и пусть впаивает все детали ;-)
А заклейку корпуса гарантийной наклейкой считать фактом недовложения некоторых елементов ....
Вот вроди и все что хотелось сказать .
Появяться вопросы спрашивайте .
Вот у меня вопрос возник - а какие елементы туда можно поставить ?
U2 - микросхема ЕЕПРОМ 8 выводов СМД исполнение - должен быть 93С46
по документации
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0172.pdf
там корпусов 5 штук
очень похоже на 8-lead SOIC вроди по размерам и циколевке совпадает
U3 - супервизор питания - 3 ножки размер как СМД транзистор - тойсь очень маленькая - поискал - но результат 0 - много из найденого не описано в каком корпусе а я с разбегу даже не знаю как этот корпус называеться ...
Для информации: минимальное рабочее напряжение микросхемы свича 2.375 вольта
номинальное напряжение 2.5 вольта .
может електронщики че подскажут ?
кстати немного подробностей реально измерянных - блок питания на холостом ходу выдает 14.2 вольта
при включенном свиче - без подключеных портов 11.28 вольта
конденсатор на входе стоит 470 микрофарад на 16 вольт
Но самое странное на выходе стабилизатора напряжение 2.28 вольта
странно у меня цифровик вроди не врет ...
Вполне возможно что это причина зависания свича при большом трафике ....
Хе-хе, "Шурик, Шурик убер аллес..." :-))) Неужто у китайцев руки стали распрямляться? Не верю. Наверное они еще просто не успели "усовершенствовать" плату на свой атипичный манер - сильно спешили в производство запустить :-). Ну ничего, они это еще поправят.
U2 - микросхема ЕЕПРОМ 8 выводов СМД исполнение - должен быть 93С46 по документации http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0172.pdf
там корпусов 5 штук очень похоже на 8-lead SOIC вроди по размерам и циколевке совпадает
Судя по фото, похоже на JEDEC SOIC. А вообще, чего проще,- проверь как там питание идет, оно у 93С46 в JEDEC и в EIAJ по-разному подводится.
U3 - супервизор питания - 3 ножки размер как СМД транзистор - тойсь очень маленькая - поискал - но результат 0 - много из найденого не описано в каком корпусе а я с разбегу даже не знаю как этот корпус называеться ... Для информации: минимальное рабочее напряжение микросхемы свича 2.375 вольта номинальное напряжение 2.5 вольта.
Да их валом выпускается этих супервизоров. Их, как минимум, выпускают: Analog Devices, Analogic Tech, ELM Technology, Fairchild (+Impala Linear), IMP, Kec Corp., Maxim, Micrel (+ETC), MicroChip (+TelCom), Mitsumi, National Semiconductor, On-Semi, Philips, Ricoh, Rohm, Seiko, TI, Torex, Unisonic, Vishay, Zetex. Вопрос в том, что у тебя рядом можно недорого и быстро купить. Корпус тебе нужен SOT23
А ты не электронщик?
http://www.semiconductors.philips.com/acro...es/SOT023-3.pdf
скорее всего похоже на корпус SOT23-3
счас поищу чо там такое есть и снова лажа нашел уже в филлипса нужные микросхемы
но циколевка у них не та , нужно чтобы ножки были
резет
__________питание
земля
нужных пока не нашел ...
следующий вопрос - кто там разбирался с импульсными блоками питания - как поднять напряжение до нужных 2.5 вольта - если использовать на 2.28 что есть в реальности то на какое напряжение ставить резет ????
Бардак ....
Я вообщето интернетчик - когдато занимался електроникой но современных "матюков" не знаю ;-)
резет
__________питание
земля
Это на виде сверху?
Да че там разбираться - нажимай, да дуй посильней ;-). Что за чип в питающей части стоит? 2.28В - это, конечно, непорядок.
Да это вид сверху на плату
2.
Стоят две восьминоговые микросхемки
одна из них именно импульсный регулятор 34063A
Вторая микросхемка очень похоже на транзистор производитель
http://www.irf.com/
написано вот что
245N
1D7P
F7304
на сайте производителя что-то ничего не нашел
в раскачку данной "микросхемы" стоит маленький транзистор на нем написано 1А
Может попозже посмотрю что там есть подходящего.
У 34063A на пятую ногу приходит обратная связь (там делитель из двух резисторов: один - на плюс стабилизированного питания, второй - на землю, пятая нога микросемы - на среднюю точку делителя), вот эту обратную связь и нужно вертеть для подстройки напряжения. Внутреннее опорное напряжение у 34063A - 1,25В. Типовые схемы включения можешь посмотреть в http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
А на фото она есть? Если это то, что на плате подписано RP7, то это не транзистор, а резистор в цепи защиты по току, других я там не вижу. Ну а если судить по обозначению, то это сборка из двух транзисторов - см. http://www.irf.com/product-info/datasheets...ata/irf7304.pdf
Да это сборка из двух транзисторов обозначена на плате U8 но почему-то ее нет .
по ножкам все совпадает -- спасибо за подсказку .
микросхема U3 (резет) на рисунке хорошо видно распайку
тот контакт что возле надписи U3 (написано вверх ногами) это земля
контакт что выше который идет на две дырки - это идет на резет
а тот контакт что возле диода Д1 это питание .
Судя из твоего описания обратная связи идет от большого выходного конденсатора стабилизатора тот что над дросселем и идет в район входного конденсатора
данный провод легко локализировать так как прямо на нем написаны обозначения
D4 и U8
Он приходит на паралельно соедененые сопротивление и конденсатор С113 и R69
а от них R 70 на землю
номиналы :
R69 398
R70 302
Не знаю может ошибаюсь но это выходит что
R69 3900 000 000 == 3.9 мегаома ?????
R70 3000 == 3 килоома
Меня очень смущает этот мегаомный транзистор - кстати там и последняя цифра какае-то кривая , попробую выпаять и померять -а то напрямую измерять схема мешает .
Чтобы увеличить напряжение на выходе - надо уменьшить сопротивление R70
подпаяю к нему паралельно два последовательно соединенных сопротивления - одно постоянное второе подстроечное...
результаты напишу позже
Судя из твоего описания обратная связи идет от большого выходного конденсатора стабилизатора тот что над дросселем и идет в район входного конденсатора данный провод легко локализировать так как прямо на нем написаны обозначения D4 и U8 Он приходит на паралельно соедененые сопротивление и конденсатор С113 и R69 а от них R70 на землю
Видимо так. Правда, без схемы не совсем ясно зачем атипичным понадобился С113.
номиналы :
R69 398
R70 302
Может на R69 четыре цифры 3981? Резисторы должны иметь примерно одинаковое сопротивление. Вообще, что-то непонятное китайские товарищи там навертели. Можешь срисовать схему питающей части?
Чтобы увеличить напряжение на выходе - надо уменьшить сопротивление R70 подпаяю к нему паралельно два последовательно соединенных сопротивления - одно постоянное второе подстроечное...
Да, только уменьшить его совсем чуть-чуть надо.
микросхема U3 (резет) на рисунке хорошо видно распайку тот контакт что возле надписи U3 (написано вверх ногами) это земля контакт что выше который идет на две дырки - это идет на резет а тот контакт что возле диода Д1 это питание
Попалась мне на глаза ILC5061 - расположение выводов именно такое, но это не настоящий супервизор (по-забугорному называется Voltage Detector, или Undervoltage Sensing Circuit) - там нет таймера, есть только гистерезис по напряжению. Выпускает Fairchild.
Перерисую схему блока питания только немного позже .
Нет - номинал именно такой 398 на весь размер сопротивления - только 8 какае-то покоробленная .
конденсатор в обратной связи , я так думаю , предназначен срабатывания стабилизатора по скорости нарастания выходного напряжения - что-то шаманят .
Само собой что буду ставить высокоомный подстроечник ...
Сам чип свича 178А - на входе резета имеет гистерезис - но это так к слову .
Кстати один к одному с Surecom EP-808SX идет хаб Eline 808X-S. Судя по всему печатные платы на одном заводе делаются. Корпуса только разные, "фирменные" наверное.. ы.. У Eline БП похуже и разъём криво сделан - постоянно вываливаеться из хаба. Но лучше его сразу выкинуть и поставить нормальный. Хотя многие ругают сурики и елайны, и есть за что, - эта модель, при стабилизированном питании, на редкость удачная. Не виснит, не глючит, нагрузку прилично держит. Сам закупаю их пачками и не жалею об этом. Так вот к чему это я: горячо поддерживаю уважаемого Sirco и других, кто сможет разработать технологию по переделке портов на 10 мегабит. За такую технологию (пусть с паяльником, программатором и на свой страх и риск) я готов даже заплатить или даже скинуться на саму разработку. В разумных пределах, конечно, скажем сотню бакинских... Думаю и остальные не пожалеют выложиться за такую возможность... Может всё ж кто нибудь да сделает ЭТО за всех????
Я пробывал баловаться с Surecom EP-805X, но похоже что IP175 и IP175a две большие разницы. Если найду доку на IP175 то попробую разобраться с ними.
Доку IP175А в интернете нет , по крайней мере во время моих поисков я не встречал , доку по IP178А - прислала служба тезнической поддержки производителя микросхем - при том очень оперативно - написал по моему в суботу - в понедельник она уже была у меня . Адрес на сайте производителя ...
Маленькие задержки по перерисовке схемы - времени катастрофически не хватает .
На сайте произвиодителя выложены все даташиты http://www.tmi.com.tw/product.html. Sirco, на IP178A тебе прислали тот же даташит что у них на серваке лежит? Если не такой - как можно твой вариант посмотреть? Тот что лежит у них какой то не полный... Из него понятно что конфигурация чипа может быть: оставлена по умолчанию (заводская), запрограммированна через EEPROM, запрограммирована через резисторы. Последний вариант очень даже устраиват. Но в этом даташите нет описания возможности жёсткой установки портов в 10 мегабит. :(
Дополнительные возможности чипа: есть вланы, можно поставить приоритет на 7 и/или 6 порты (очень хорошие возможности). Есть возможность оптики и управление через 0 порт, который переключается в режим MII. Сюдя по всему при этом через этот порт можно полность конфигурировать чип через EEPROM. Но как это делать - непонятно :(.
На этом сайте есть и схемотехника. Только в непонятном мне формате .DSN, и поэтому непонятно конкретно чего там схемотехника - самого чипа или его обвязки... лучше бы второго.. Что это может быть за формат такой?
  • 2 weeks later...
Я перевёл часть портом на 10мбит, и два оставил на сотку. свитч Surecom 805X.
У Surecom 808SX, чип не IP178A, а какой то другой. Ктонить оторвите радиатор и скажите что за чип (в моем 128 ножек).
Может быть IP178В - отличаеться от А меньшим размером корпуса микросхемы - видел ее на планетах ...
ты говориш что перевел на 10М суреком 805 - какой там стоит чип ???
IP175 ???
Кстати - в даташите написано что можно вделать виртуальные ланы - и доволно нормально это расписано вопрос :
Как это можно использовать ??? чего добру пропадать .
Например - подключаем Суриком к порту управляемого свича - все абонентские линии говорим что вланы на этот порт . Что произойдет в данном случае ???
Я так думаю что за роутингом суреком будет обращаться к управляемому свичу ...
тойсь он тупо будет бросать все пакеты на вышестоящий свич так как каждый порт это отдельный влан.
Если мы в вышестоящем свиче (роутере) устновим какие Мак адреса могут работать через данный порт - в результате при вичеркивании какого-то мак адреса - данный абонент будет полностью заблокирован ....
Это так или нет ???
Насчет IP175B я незнаю, свитч целый отдерать радиатор небуду. Если не трудно скажи сколько ножек у того IP175B?
IP175 ???
В моем стоит IP175.
Это так или нет ???
Ну этоже вилан, значит так оно и будет, но у меня нет управляемых свитчей, поэтому проверить никак немогу. Да и смысла нет.
А роутер есть ???
