BRAS+option82+ACL
Раскажите, пожалуйста, что это за звери и самое главное, как они в связке работают. Желательно с примерами оборудования.
С поиском описания проблем нет, впрочем, как и с фантазией. Но меня больше интересуют конкретные реализации, а не модели разработчиков. Кто уже использует, на каком оборудовании построено, панацея ли это или мифы? А то уж очень сказачно выглядит :).
Спасибо.
В форуме действиленьно по этому вопросу мало полезного, одни обрывки фраз. Привожу пару "внешних" ссылок:
http://www.huawei.ru/products/catalog/smart-ax/bras/ma5200f/
http://www.osp.ru/text/302/138622/
Люди, может вопрос не очень корректно задан, так вы только намекните, я соображу и исправлюсь ;). Неужели ни у кого нет практических реализаций, может это еще только "завтрашний день"?
Edited by MACTEP
Эзернетчики их пользуют редко, ADSL намного чаще. Это я про BRAS. Как-то не нужен он, услуг столько нет :)
Всё остально и так обмусоливалось здесь не раз.
хм, а PPTP и PPPoE сервера разве сюда не попадают? Если расширить просто до Remote Access Server - возможно автор это и имел ввиду?
Если так - то активно используется схема, когда клиент обращается к PPTP/PPPoE серверу, проходит аутентификацию, получает IP настройки для выхода в Интернет и работает.
Коммутатор доступа в данном случае действительно лучше иметь управляемый и с возможностью ACL. Нужна ли здесь option 82 - не знаю, IMHO, лишнее, слишком сложно получится.
По поводу конкретных решений могу рассказать лично, пишите.
Делай РАЗ: Берём BRAS и коммутаторы с 802.1Q VLANs
Делай ДВА: терминируем юзерские VLANs на BRAS (например маршрутизатор или L3 switch)
(опционально) Делай ТРИ: если нужно малтикаст, то используем асимметричные VLANs или MVR или "ACL на доступе"
В итоге за BRASом (в сторону середины сети) юзерский трафик уже не надо никак обрабатывать, а можно просто маршрутизировать/коммутировать => за BRASом нужно намного меньше интеллекта, чем в старой схеме core-distribution-access.
В идеале бы конечно всё бы надо на доступ вынести и сеть делать вообще простой, но... ставить Cat6500 на доступ пока мало желающих ;-(
Вобщем, подводя итоги, в случае Ethernet: BRAS это такой коммутатор/маршрутизатор, который может обеспечить весь сервис, который оператор собирается оказывать абонентам, и при этом одновременно всем абонентам, на него заведённым. Примерный ценник - $10-$100 за одного абонента, терминируемого на устройстве.
Edited by vIv
а дайте ссылку на описание, пожалуйста. а то как то тяжело ищется - куча левой инфы мелькает :)
В чистом виде эту аббревиатуру чаще используют "классические связисты". В эзере это скорее "термин, описывающий функционал", чем название устройства. Для ethernet это гибкий маршрутизатор или маршрутизирующий коммутатор. Циско любит приписывать буковки AS к моделям, - т.е. указывать, что реализован функционал "Access Server". Пример: Cisco AS5800 Access Server
если не трудно, расскажите здесь
не буду :-) Павел Нагибин мои рекомендации воспринимает как рекламу, так что пишите - я Вам вышлю детальное описание решений Д-Линк
В принципе да, если не считать, что она
1) EOL/EOS
2) дорогая относительно
Для примера: на 500 юзеров за $7K (т.е. $14 за юзера) можно взять 24-гигабитный свитчик, который их спокойно на полной скорости обжуёт. Если в 5300 влить 10Г - она запросто может сложить лапки ;-(
Edited by vIv
Cat6500 был бы BRASом, если бы в нём был работающий netFlow. А так - получается 7600, но в набивке на 24 гигабита он стОит уже за 70 килобаксов на 4 тысячи юзеров (т.е. $17.5 за юзера), поэтому не особо интересен по финансовым причинам.
Моя рыдаль.. :-))
Моя рыдаль.. :-))
Могу ещё поцитировать ;-)
Все цены в GPL. $7K в проекте тоже могут превратиться в $5K ;-)
С какими супами, к тому же? там суп+софт в GPL $42K, - такое точно-точно получится за $70K в двойном количестве? ;-)))
Ещё есть вопросик о том, насколько осмысленно сводить в одну точку такое кол-во юзверей ;-) Ethernet за милую душу разносится, так-что нет смысла тянуть стекло от ~400 зданий, т.е. 20-30 микрорайонов в одну точку.
Edited by vIv
7606-2SUP7203B-2PS    Cisco 7606 Chassis, 6-slot, 2 SUP7203B, 2 Power Supply    69 000,00    1
MEM-C6K-CPTFL128M    Cat6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 128MB    700,00    2
S763AISK9-12218SXE    Cisco 7600-SUP720 IOS ADVANCED IP SERVICES SSH    10 000,00    1
WS-X6724-SFP    Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs)    15 000,00    2
Какие альтернативы?
У меня порядка 40-50 зданий (5-этажки) в микрорайоне, микрорайонов 9, в каждый микрорайон по 2 волокна (по кольцу, с разных сторон) + запас. Получается, что эта технология не применима в моем случае? Необходимо прямое соединение: коммутатор_доступа <-> BRAS ?
Моя рыдаль.. :-))
Да не, просто хардвер 7600 == 6500. И стоит столько же, только софты немного разные.
И нетфлоу у ихних PFC3B и 3BXL одинаково поломанный.
Чего уж тут цитировать..
69000+2*700+10000+2*15000=110'400
Даже с -30% (которые ещё поискать) будет 77'280
А со стандартными -17% - 91'632
\WS-SUP720-3B вполне себе продается штук за 16. ;-)
Вот - http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...e&id=2073&cat=1
Так что все укладывается.
