Посоветуйте бюджетную UTP сетевушку с поддержкой VLAN tagging?
8139 - но дрова бета 2001 (?) г, есть на офсайте
8169 1.q поддерживает официально. Испытать не успел - издохла. До смерти звалась Сурекомом
Edited by Barsick
RealTek - любую на rtl8139. Если в драйверах производителя платы нет поддержи VLAN, можно попробовать универсальные драйвера с www.realtek.com.tw
Intel - практически любую.
Или, как вариант, платы на rtl8169s, к примеру TP-Link TG-3269. На 100Mb/s оно работает без проблем,
в качестве бонуса умеет hardware tagging, хотя лично я это не проверял. Просто стоят они меньше $20.
Ой ли? Или уже сделали поддержку?
intel, nvidia вроде же умеют. И 3com 920 (или как его там - 905С с другим PCI-id и надписью на текстолите) совсем не $100! Я правда пробывал недавно завести его под XP - нифига - BSOD, под 2k работает, но только если комп не в домене... драйвера старые и сделаны через...
Ну или действительно не под венду...
Хотя в эпоху дешёвого L3 это уже малоактуально imho...
  • 3 weeks later...
Cетевая RTL8169/8110 (встроенная в материнку), в драйверах (ХР) в закладке дополнительно есть пункты: 802.1Q/1p VLAN Tagging = Enable, пункт 802.1Q VLAN ID = 0.
А как создать несколько VLAN-ов на одном компе? Т.е. если порт TAGGED и приписан к нескольким VLAN? На 3COM создаются отдельные соединения для каждого VLAN, со своим IP... а тут как?
А тут никак imho. Все эти внутридрайверные настройки - у реалтека, nvidia итд - только номер vlan позволяют указать, но не размножить. Для размножения imho - только бродком/3com996 и интел под венду. Под невенду - теоретически любая сетевуха, которая позволяет пакет на 4 байта больше максимума сделать.
интелы гигабитные на 82547 - с референс дровами поддерживают несколько влан, появляеся по новой сетевухе на влан
Edited by IvanI
сетевые задачи по управлению трафиком возлагать на винду - неблагодарное занятие.
поправочка
не на винду а на комп
этим должна заниматься железка, желательно CISCO
Все гораздо проще, никаких критически важных задач этот комп выполнять не будет, просто ему нужен доступ в 2 отдельных вилана... и все...
поправочка
у линукса, например, есть хоть какие-то преимущества перед циской, а вот у винды...
Автору сабжа.
Поставь две сетевухи, включи в отдельные порты свитча и снимай тэги на портах свитча. Криво, но с виндой по другому не факт что получится.
Edited by desperado
Да нет, я не собираюсь инициировать очередной флуд cisco vs linux, просто формулировка позабавила :-)
Жигули безусловно имеют преимущества перед БМВ - можно запчасти снимать со старого трактора.
Не вижу ничего забавного: проприетарные решения имеют свои плюсы и свои минусы. Опенсорсовые решения имеют свои плюсы и свои минусы. Что тут забавного?
сказал /me, юзая при этом всё же проприетарные решения... :)
офтоп
cisco 3640
нат, роут кеш, фаст свичинг, цеф
sho proc cpu his =50%
5 minute input rate 3898000 bits/sec, 663 packets/sec
5 minute output rate 1583000 bits/sec, 585 packets/sec
sho ip nat s
Total active translations: 3691 (5 static, 3686 dynamic; 3687 extended)
при Total active translations: 6500 загруз 80%
слышал что пиксы намного лучше справляются с натом
несоветую использовать реалтеки в серверах, проконсультируйся у продавцов интела какие карты поддерживают вланы.
Edited by IvanI
так 3640 - сильно древнючий аппарат, не для Ethernet делался, и сейчас уже совсем не котируется. Его 18хх серия уже уделает.
Пикс - практически писюк с мощным процем и своей операционкой, потому и с НАТом справляется сильно лучше.
В общем всем спасибо за оффтоп, проблема решилась установкой Realtek Ethernet Diagnostic Utility, где прописываются VLAN в нужном количестве, после чего появляются дополнительные сетевые подключения.
