На Наге уже несколько раз поднималась тема по ремонту коммутационного ооборудования D-Link, но, к сожалению, темы давно заброшены и не содержат исчерпывающего ответа на вопрос, как их все-таки ремонтировать, что в таких свичах горит чаще всего...
Имеем штук тридцать-сорок горелых длинков. Новых давно не покупаем, так как Г. редкостное... но валаяется стопка 1008D и 1005D. большинство восьмипортовых - ревизии H2, но попадаются и G1. Практически все - с горелыми/флудящими портами, с ИП нет практически ни одного.
Вроде бы все понятно - надо менять чипы IC+IP178 (перемаркированные под 1008/1008C)... но почитав форум, встретился с возможностью таких неисправностей, как выход из строя развязывающих трансформаторов, резисторов цепи обвязки...
Отсюда вопрос, на самом ли деле такое бывает (я про трансформаторы) и реально ли их проверить путем прозвонки.
Кроме того, хотелось бы узнать, что именно, кроме чипа поменялось в ревизии H2 после G1 (G1 вроде, не глушились заглушками).
Также хотелось бы узнать, где на Украине можно купить чипы для замены.
Спасибо.
www.compozit.com.ua они ремонтом занимаются
если честно, то ремонт этих мыльниц - деньги на ветер.
мы (пока они еще стояли у нас на службе) просто лочили порты следующим образом - в горелый порт вставляется затычка, в которой между собой закорочены 1,2,3 и 6 пины.. В свое время работали свичики с 3-5 горелыми портами. сейчас все эти свичи списаны на помойку.
длинк зло! телесины рулят!
Поддерживая предыдущего оратора, нет смысла перепаивать чипы, они точно также сгорят, обеспечив пустую трату денег и эксплуатационный геморрой. IC+ - на редкость неудачный и некачественный чип.
  • 2 years later...
Подниму тему пожалуй.
Есть свитч 1008D-G1 4 порт индикатор линка горит все время, даже без включения в него кабеля.
Проблема в следующем: если ничего не включить в этот злосчастный 4 порт, то исходящих пакетов от клиентов нет! ip адреса получаются по dhcp, все в порядке, но сеть недоступна. Но стоит включить в него клиента, как по мановению волшебной палочки все становится нормально, на всех портах... :-/ Как побороть?
А причина Вашей настойчивости ? Можете ее озвучить ?
Просто если у меня в сети появляется свитч с дохлыми портами, то только замена на полностью исправный. Даже тогда когда порт есть свободный и есть куда переставить. Нафига оставлять такое чудо в сети ? Кто его знает, что там расшарашило грозой в этом свитче. сегодня он пашет, а завтра глюканет, и отказ. Если сеть на таком полуубитом свитче между друзьями, то можно эксперименты делать. А если в комерческой, то нафига такое счастье своим конкурентам устраивать :)
Если у меня в сети монтажники находят des-1005/8 то он летит в помойку БЕЗ проверки, могу найти все со всеми живыми портами и продать в пол цены.
Имеет место быть как раз вариант "домашней сети между друзьями" естественно в коммерцию никто здравомыслящий убитый грозой или еще чем свитч никто не выпустит. Хочется так сказать использовать все ресурсы по максимуму. :)
Опять же вопрос про заглушку, я так понял соединить между собой оранжевые и зеленые пары ?
да
соеденить зелёный с белооранжемы и оранжевый с белозелёным. как-то так. только в случае нормального порта такая "заглушка" убъёт сеть, т.к. создаст кольцо.
Еще можно ноги или дорожки первичной обмотки согласующего транса (что с чипа идет на транс) поотрезать, в том убитом но светящемся порту.
Правильная заглушка не должна убивать сеть и создавать кольцо, иначе бы порт не отключался от неё. Я коротил все 4 провода и всё, а когда руки доходили вешал на порт соплю припоя на контакты на плате.
