Есть вопрос!
Есть две сети с IP адресами 192.168.0.Х и 192.168.1.Х, обе сети подключены к одному промежуточному компу, т.е. в нем стоит две сетевых карты. На нем стоит прокси сервер. Необходимо каким-то образом объединить эти две сети, так что бы пользователи одной сети имели доступ к другой и наоборот. При этом прокси сервер должен быть доступен в обоих сетях. Подскажите пожалуйста, каким образом это можно сделать? Сервер имеет IP адреса в обеих сетях 192.168.0.1 и 192.168.1.1
Пробовал прописать маршруты при помощи утилиты route, внес два постоянных маршрута:
route add 192.168.0.1 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1
route add 192.168.1.1 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
При этом компьютер отключается (не пингуется) из обоих сетей. Операционка Windows XP.
Зачем так мучится!!! не проще просто скомпилировать ядро с опцией
options BRIDGE
и фильтровать ненужное фаерволом! и всё будет доступно!
options BRIDGE
Хм.. под линь вопросов бы не было. Читай топик внимательнее
так... на сервере тебе помоему вообще прописывать не надо ничего. Верни все как было.
а вот на других ПК надо шлюзом прописать ip сервака, и именно той сетевухи, которая смотрит в соответствующую подсеть.
Должно бегать.
или ещё более простой вариант, меняй маску на 255.255.0.0 (на всех компах) и втыкай обе сети в один свитч - бегать будет. но бродкаст увеличится... если в сумме будет более 50 ПК, то лучше так не делать
на клиенте прописать в соответствующих приложениях использование прокси сервера, на самом проксике бред с route убрать.
Бред с route давно убран. И соответствующие настройки у клиентов уже прописаны. Нужно чтобы сами клиенты видели друг друга, находясь в разных сетях... Подскажите как это можно организовать и можно ли вообще? Насчет втыкания сетей в один свич и изменения масок, думал и пробывал, работает, только клиентов слишком много, к каждому же не пойдешь, а некоторые клиенты не только не знают где это менять, но и мало представляют себе что такое IP адрес, не говоря уже о маске....
Да и добавлю что установка DHCP не предлогать не выход.
аааа... ой ой!!! а это помоему извращение ставить под винду такую вещч
Я бы сделал на лине, но купленый уже трафик инспектр, очень не жалко оставлять....
А что для тебя означает слово фраза "сами клиенты видели друг друга"? Случаем не отображение компов в сетевом окружении? Если да, то ставь WINS-сервер, и прописывай гэйтвэй и ВИНС всем клиентам на "промежуточный" комп, если нет, то просто пропиши у клиентов гэйтвэй... Да не забудь на "промежуточном" компе врубить маршрутизацию.. Линукс - sysctl.conf в винде не помню, де-то в реестре :)
Чтоб видели конечно можно, но не обязательно. Главное чтобы пакеты ходили из одной сети в другую... Именно в Винде! Где именно?
Конечно же яндекс или гугл теперь не в моде...
Для включения маршрутизации пакетов TCP/IP выполните следующие действия:
1. Запустите редактор системного реестра (Regedt32.exe).
2. Откройте следующий раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
3. Внесите следующие изменения:
Параметр: IPEnableRouter
Тип данных: REG_DWORD
Значение: 1
Значение "1" включает маршрутизацию пакетов TCP/IP для всех сетевых подключений, установленных на данном компьютере.
Edited by Vicus
Значение: 1
А для отдельных подключений? На ADSL и DVB подключениях этого не нужно...
Сходи на www.winroute.com, купи (укради) там свежий winroute, и потрать немного времени на чтение его документации.
P.S. И выкини XP с обсуждаемой машины. Если уж делаешь сервер, так и поставь серверную операционку. Не вози кирпичи запорожцем, возьми камаз.
