Приветствую!
Посоветуйте пожалуйста «набор комплектухи» для максимально бюджетного файлового сервера.
Предназначен для хранения архивов проектов и ежедневного бэкапа текущих проктов рабочей группы из 30-50 программистов. Клиенты будут ходить из под форточек (WinXP)
Основные требования:
1.Зеркало на 300 GB с возможностью добавить позднее еще дисков
2.гигабитная сетка
3.не SCSI винты
4.не экзотическая ось (вполне устроит связка FreeBSD + Samba)
5.Hot Swap тоже не надо
Edited by afon
2.гигабитная сетка
3.не SCSI винты
Это как-то противоречит друг другу, хотя если сетевая карта будет обычная не серверная, то как раз.
Нет 6 пункта:
6. Примерный бюджет.
2.гигабитная сетка
3.не SCSI винты
Нет 6 пункта:
А что Вас смущает? 2 обычных IDE винта в 0 рейде дают скорость чтения равную Гигабиту.
В любом случае при интенсивном обмене данных 100Мбитка будет узким местом.
При интенсивном не будет как раз - веники только головами болтать и будут. Но вцелом лишним гигабит не будет - он почти ничего в распаянном на материнке виде не будет стоить...
По комплектухе я б посоветовал материнку на nforce каком-нить (не кастрате, чтоб сетевуха настоящая гигабитная была) от асус или фокскон, проц совершенно любой, можно конечно с младшим двуядерником выпендриться, прерывания пошустрей будут вдвоём разбирать... Фирма проца - вопрос исключительно религии. Памяти видимо 2x512.
Видюху или встроенную или что найдёте в магазине самое дешёвое, только желательно не noname - я в таких случаях ставил asus 9200se.
Веники два sata2 поновей с максимальным буфером.
Корпус порекомендую inwin c720(t) с БП 350Вт - собрал в нём сервер, так так понравился, что домой себе такой купил. В него сразу 120мм вентилятор и обдув будет очень хорошим, винтов особенно - воздухозабор через них. Корпус можно положить на бок приклеив ножки. Спереди два usb - клаву/мышь подключать по необходимости. В нижние 3 слота можно даже full-size платы ставить - проверено.
Если надо больше веников итд - у инвин вроде такой же только фултауэр был afair...
cd-dvd для инстала можно поставить, дисковод тоже - дальше как угодно, можно вынуть. С дисководами я вопрос решил раз и навсегда - юзаю один на всех ibm usb.
Конкретная комплектуха подбирается в любимой фирме...
Edited by Korj
сам недавно собирал. мать микростаровская с 6 sata2 разьемами, гигабитной сетью и встроенным видео. Главное поставить вентиляторы на передную панель перед винтами, а то греются сильно.
Asus P5LD2-VM DH, не путать с просто P5LD2-VM.
4 SATA (умеют AHCI и 300MB/s трансфер) плюс 2 PATA/100 на ICH7R и 2 PATA/133 на ITE8211F для пущей радости. Onboard video и Intel 1Gb LAN, причем, что весьма ценно - PCI Express based.
ICH7R вообще-то умеет недоRAID, но не одновременно с AHCI, так что лучше сразу делать софтовый RAID.
Для нормальной работы надо отключить в BIOS'е "Intel Quick Resume", в остальном этими материнками доволен. Использую FreeBSD 6.1-STABLE, но делал и сервер с Linux (kernel 2.6.17.11, 2.4.х не видят LAN).
