L3-свичи - CISCO 3550/3750.
С целью резервирования свичей 3-го уровня для клиентских подсетей хотели использовать протокол HSRP, который превосходно работает (падали свичи, и всё "незаметно" для пользователей поднималось на соседних свичах).
Но, в процессе конфигурирования столкнулись с ограничениями на количество резервируемых (групп) интерфейсов (и количество интерфейсов в группе) - на 2 свича всего 64 HSRP-резервируемых интерфейса 3-го уровня.
Вопрос 1. Возможно ли обойти это ограничение? (существуют ли какие-либо версии IOS с большим "окном"?)
Вопрос 2. Действительно ли HSRP настолько не-масштабируемый протокол, что не может быть использован при большом числе узлов, требующих резервирования (в нашем случае это виртуальные интерфейсы 3-го уровня, используемые в качестве default gateway для подсетей клиентов)?
Нет, не существует.
Скорее всего, дело в том, что потенциально HSRP может сильно нагрузить CPU, если закрутить тайминги по полной (до 150 ms, если не ошибаюсь)...
Тогда вопрос.
Никто вообще не резервирует у клиентов default gateway (если случаи реализации маршрутизаторов на кластерах не рассматривать)?
(ибо, насколько я понимаю, нормально (правильно, корректно) second gateway не работает вплоть до WinXP)
Edited by ivan77
Тогда вопрос.
Ну почему же, резервируем еще как. Если, конечно, 3750 на акцессе не стоит.
Только в ограничение в 64 группы пока не упирались, так как по нормальному дизайну корпоративной сети больше 64 пользовательских vlan-ов очень редко используется.
А мы вот ставим в последнее время на acess l3-свичи, благо цена на 20% выше l2 и смысл в таком случае резервировать-то - если свич погорит, то уж погорит и резервировать нечего - связи-то нет вообще, а заменить его и конфиг залить из бэкапа займёт ровно столько, сколько займёт физическая замена свича... А в ядре в таком случае можно делать что угодно...
Edited by Korj
