Некрасивая ситуация
если я добавляю правило с номером 100 (ipfw add 100 deny udp from any 135-139 to any)
а потом добавляю ещё одно правило с таким же номером (ipfw add 100 deny udp from any 445 to any), то оно почему то добавляется. Или абсолютно одинаковые правила с одинаковым номером дублируются очень много раз.
ipfw show
00100 0 0 deny udp from any 135-139 to any
00100 0 0 deny udp from any 445 to any
Как от этого избавиться? как сделать так что бы при добавлении существующего правила оно либо заменялось либо просто не добавлялось?
Никак. Это фича ipfw. Очень, кстати, удобная местами.
Читайте маны, это полезно. :)
---кусь---
rule_number
Each rule is associated with a rule_number in the range 1..65535,
with the latter reserved for the default rule. Rules are checked
sequentially by rule number. Multiple rules can have the same
number, in which case they are checked (and listed) according to
the order in which they have been added. If a rule is entered
without specifying a number, the kernel will assign one in such a
way that the rule becomes the last one before the default rule.
Automatic rule numbers are assigned by incrementing the last non-
default rule number by the value of the sysctl variable
net.inet.ip.fw.autoinc_step which defaults to 100. If this is
not possible (e.g. because we would go beyond the maximum allowed
rule number), the number of the last non-default value is used
instead.
---кусь---
Edited by Fizban
