ткните носом, плз, в хороший учебник по ospf и вообще протоколам динамической маршрутизации. читал тут: http://www.nag.ru/goodies/netbook/index.html - не помогло, наверное тупой :-(
и ещё есть проблема с ней же...
есть пять роутеров cisco, на всех поднят ospf и на одном bgp с вышестоящим провайдером. на всех кроме роутера с bgp терминируются pppoe клиенты, которым выдаются от балды адреса из двух диапазонов a.b.80.0/22 и a.b.88.0/22. клиента подхатывает первый попавшийся и наиболее свободный роутер, поэтому в общем случае клиент попадает на случайный роутер и получает случайный адрес из диапазона. адреса не пересекаются, так как их выдаёт радиус.
проблема с следующем: в произвольные моменты времени в netflow коллектор валится flow-поток со скоростью 1-2 мегабайта в секунду в течение максимум пары минут, хотя в нормальном режиме льётся 30-40 килобайт в секунду. соответственно клиентам этим потоком насчитывается по несколько лишних гигабайт за ЧАС! подозреваю, что проблема происходит из-за возникновения петель, а вычислить эти петли не могу. помогите, пожалуйста.
ps. полный профан в динамической маршрутизации. документацию читал, но на практике ещё не пробовал. вот, попробовал и сразу неудачно :( не судите строго, пожалуйста...
вот конфиги:
везде есть такое:
ip route a.b.80.0 255.255.252.0 Null0 100
ip route a.b.88.0 255.255.252.0 Null0 100
роутер с bgp (rt65):
router ospf 39789
router-id a.b.80.3
log-adjacency-changes
passive-interface default
no passive-interface FastEthernet0/0.180
network a.b.80.0 0.0.3.255 area 0
network a.b.88.0 0.0.3.255 area 0
router bgp XXXXX
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network a.b.80.0 mask 255.255.252.0
network a.b.88.0 mask 255.255.252.0
neighbor x.y.z.105 remote-as ZZZZZ
neighbor x.y.z.105 distribute-list 2 out
neighbor x.y.z.105 route-map STAMP in
no auto-summary
роутер 1841:
router ospf 39789
router-id a.b.80.34
redistribute connected subnets tag 1
no passive-interface FastEthernet0/1.180
роутер rt21:
router ospf 39789
router-id a.b.80.21
роутер rt90:
router ospf 39789
router-id a.b.80.6
роутер rt41:
router ospf 39789
router-id a.b.80.62
no passive-interface GigabitEthernet0/0.180
Так что конкретно происходит, трафик считается повторно , или трафик сливается слишком часто ?, почему passive-interface выключили, обновления хотели чтобы везде ходили ?
raven428, чем собираете netflow? посмотреть что на самом деле валится можно или нет?
AS39789
81.89.80.0/22
81.89.88.0/22
К слову в случае с OSPF необязательно делать номер процесса равным номеру автономной системы. Это правило действует в случае с BGP, в BGP номер процесса должен быть равным номеру AS.
Нарисуйте пожауйста схему вашей сети, не совсем понятно как все выглядит.
(IMHO) Проблема может быть здесь:
Маршрутизаторы имеющие одинаковые "заглушки" с "плохой" метрикой и весом, по OSPF анонсируют их друг другу как свои статические маршруты (с более лучшими метриками (метрика OSPF для редистрибьюции статических маршрутов). Случай, когда все маршрутизаторы OSPF являются "соседями" немного сложнее. Но даже при наличии на маршрутизаторе нескольких маршрутов на одну сетку (с одинаковыми метриками, одинаковым весом протоколов, без балансирования и политик маршрутизации), предпочтительнее будет тот маршрут, у которого лучше Router-ID отправителя, или NextHop имеет больший ip-адрес. Пакет будет отослан владельцу этого "победившего" Router-ID или HextHop'а. Получивший этот пакет "победивший" маршрутизатор, не найдя у себя маршрута для получателя лучшего, чем пришедшие по OSPF его близнецы, отправит его, аналогично "зачинщику" петельки, владельцу лучшего, по его "мнению", Router-ID или HextHop'а... И так будет длиться до коллапса галактики... (тьфу ты... - до скончания TTL). :) Edited by ayamb
