Pashal Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 Дело в том что купив 4 бухты этого кабеля и прокинув его между 2 зданиями при попытке подключить по одной паре GSHDSL модемы OlenComH3900 для передачи ISDN PRI у нас нифига ничего не вышло. Хотя R петли всего 90 ОМ и обычный телефон прекрасно работает на такой длине, судя по всему 4 бухты х 300м = 1200метров. Пробовали применять и 2 красные жилы и 2 белые и красно-белые в разных вариантах, стальную оплетку заземлили с одной стороны, получается по всей трассе всего 3 соединения ч/з родные муфты, и скорость занизили с 2056кб(32 тайм-слота) на 1032 (16 тайм-слотов) - не хотят модемы конектиться. Внешняя оболочка кабеля синяя, сам кабель достаточно магкий и гибкий, резкие перегибы при креплении этого кабеля все убрали. Потом всеже отчистив от грязи на одном барабане обнаружил надпись: П272 и 1974г - младше меня на 2 года :-) Поискал и почитав на этом форуме посты на счет примения кабеля П-272 очень сильно огорчился. Перед покупкой для того чтобы "посчупать" дали метровый кусок, так он был черный и жесткий, кое как разделали оболочку и с трудом разорвали жилы (наверняка П296), а у этого внешняя облолочка легко разрезалась и снялась и жилы разорвали без труда и внутри черная тряпка вместо экрана. Думали трабла с сопротивлением: подключили 500м бухту ТРП + 2 бухты ПКСВ (как UTP но почти без повива) по 500 м итого L=1500метров и R=305 ОМ и модемы законектились! Есть конечно надежда на то чтобы взять на тестирование другие GSHDSL модемы работающие по 1 паре, но она кажись не увенчается успехом. Вставить ник Quote
Pashal Posted August 29, 2006 Author Posted August 29, 2006 (edited) И все таки мы его "завели", правда немного кривовато - одна жила это все 4 проводника П-272, вторая жила - стальная оплетка. По другому не захотел работать. Пришлось лазить по крышам и столбам с UPS и этим одним из GSHDSL модемом (slave) и подключаться для тестирования на каждом стыке кабелей. на первом и втором стыке от GSHDSL модема (master) slave модем законектился только при использовании за жилу обоих проводников одного цвета, на 3 стыке и на конце другом конце кабеля, slave законектился с master-ом только уже ч/з стальную оплетку. Поток поднялся, станции соединились и засинхронизировались и звонки пошли с треском, шумом но пошли. На днях срежем все три родные соединительные муфты и проводники соединим напрямую под болт, чтобы не было лишних переходов медный проводник - металлический контакт в соединительной муфте. Edited August 29, 2006 by Pashal Вставить ник Quote
SergeiK Posted August 29, 2006 Posted August 29, 2006 А какое оборудование E1? Обычные порты в телефонной станции? Некоторые устройства по 2-м парам отдают E1 до 1500 метров по витой паре без модемов. Например, Зелакс и кроникс. Можно попробовать взять их регенераторы. SHDSL скорее всего не завелись нормально потому что волновое вопротивление им не понравилось, или переходная помеха велика, если провода не перевиты или перевиты плохо. Вставить ник Quote
edo Posted August 29, 2006 Posted August 29, 2006 имхо если shdsl не завелся - то e1 тем паче не заведется Вставить ник Quote
