Взломали сейф. Зачем?
Привет
Какие-то люди взломали сейф с нашим оборудованием. Ничего не тронуто, провода в порядке.
Гипотезы?
То ли 16 портовый неуправлемый Длинк, показался слишком мелкой добычей для такого крупного хищника, то ли их так напугал царящий в ящике ужастик, что они в панике бежали
"Запутанная история, Холмс." (с)
Тим, ты ж вроде говорил, что у тебя неуправляемых сегментов не осталось ? :)
Ты меня с кем-то путаешь :-)
Куда там.
У меня 60% сети на неуправляемом оборудовании.
Привет
Гипотезы?
Продвинутый абонент ходил перезагружать подвисший свитч? :-))
Прекрасно! Вдимо так и есть. ;-)
Теоретически неисключено. Практически маловероятно.
Конкретно вот эта модель очень надежна. Я случаев зависания этой модели не помню.
Может все-таки искали cisco2950? :-)))
Скорее таки банальный писюк, т.е. то, на что есть спрос и можно легко продать как комплектуху. У нас в городе домушников не бомбили довольно долго, за исключением мелких порезов медяшки. Кошмары начались как только на рынке начали скупать свитчи и медиаконвертора - по заказу расплодившихся мелких пионерских сеток. Т.е. спрос родил предложение, да такое, что мужики вон скоро год, как ситуацию переломить не могут, даже с помощью милиции и ЖПЭТов.
Забавный процесс, кстати, если копнуть глубже - немногочисленные энтузиасты создавали сети для своих нужд, лучшие из них выросли в коммерческие предприятия, раскачали общество до значимого интереса к интернет-среде и на выходе породили некий слой маргиналов, которые интерес к новой технологии уже имеют, но моральных устоев еще нет. Соответственно, чтобы не покупать услугу, они опять начинают строить свои сетки, общипывая предшественников. :)
у меня такая хрень тоже случилась как-то. банально подключились к 220, комп и свич не тронули. даже закрыли потом аккуратно, я даже не сразу понял что ящик взломан.
Привет
Гипотезы?
У нас 2 раза таким образом взламывали ящики конкуренты.
Оба раз принимали наш ящик за свой и думали что ключи потеряны(перепутаны).
Оба раза ничего не тронули и возместили потом ущерб.
Стали подписывать ящики...
Привет
Гипотезы?
Наши все подписаны.
Штатная процедура на входе - партия ящиков подписывается, нумеруются, ключи нумеруются, два экземпляра на склад.
а) конкуренты хотели посмотреть на ваше оборудование
б) любопытный юзер выяснял насколько умная железка (строит планы как вас обмануть)
в) тот же юзер менял коммутатор чтобы прослушать трафик (могли быть и конкуренты (хотя тут проще в магистраль включиться)
г) взломали с целью кражи, но или не устроила "начинка" (что-то конкретное искали, РС или UPS. Рассказывали что у одних товарищей аккуратно повскрывали ящики, отключили UPS и тихонько ушли, так пропажу обнаружили через несколько недель)
д) взломали с целью кражи, но кто-то спугнул
есть еще вариант :(
е) проверка, как быстро обнаружат (как часто проверяют ящики), и чтобы знать сколько есть времени на "деяние"
то есть в зависимости от скорости вашей реакции и от характера этой реакции (усиливание ящиков/сигнализация) могут передумать далее такое делать. а могут и нет..
Edited by zyxman
у нас в один день срезали 50 метров витухи до юзера - аккуратно так, из общего пучка вынули, стяжечками назад закрепили, ящичек вскрыли, вынули джеку, остальное нетронули... через 2 дня ещё один юзерский кабель вырезали - но район то небольшой - все про всех знают - выяснилось, что пионеры местного масштаба (те, что ещё пионерее нас) сетку прокладывали, в первый раз кабеля не хватило - решили срезать ещё.. магистральки трогать побоялись..
Сами мы тоже пионеры - полномочий нет - хз чё с резаками делать...
  • 12 years later...
Подскажите, как вскрыть сейф, в котором внутри дополнительный накладной замок Шериф Премиум с управлением от последней модели диалоговой сигнализации Старлайн? Внутри бесперебойник и различные платы видеонаблюдения и контроля доступа.
Наверно, замок заклинило и при отключенном питании он не открывается.
Замучался уже, ничего не могу придумать кроме сверления в районе замка.
Неужели никак нельзя открыть без разрушения?
Ну, если это не спам и верить https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextrafiles/docs/C/A/CA9A7C01A130A1960D3A0C532C8BD811.pdf
то замок нормально открытый. Надо обесточить ящик, подождать разрядки содержащихся в нём батарей и попробовать открыть его. Если защёлка подклинила механически, в чём я лично сильно сомневаюсь, клинить там нечему, о надо поддеть дверь монтажкой, создав значительное усилие на открывание и тяжёлым молотком/небольшой кувалдой постучать от души в район этого замка. И там уже либо руки в кровь, либо х..й в труху. 400 кг удерживающего усилия - это брызги.
Как это понимать? Открыть легко или сложно силовым способом?
Сейф Valberg FRS 49 KL
В нем зацепиться то особо не за что.
Неужели сверлить теперь мой любимый сейфик ???
Батарея давно разрядилась, линупс не отвечает на SSH запросы.
Говорят там технологические отверстия есть под намордным замком, может через них чем то залезти?
Эндоскопом + каким нибудь гибким управляемым щупом?
Edited by hz_tovm
58 минут назад, hz_tovm сказал:
Это понимать так, что гарантированное паспортное усилие удержания штока замка Шериф Премиум составляет 400 кг. Обыкновенный человек средней массы и силы с помощью обыкновенного лома приподнимает стандартный ФСБ 1х0.5х0.5м массой в 1т.
Если на корпусе сейфа не за что зацепиться, то приварите к его дверке сваркой проушину из арматуры. Зацепите ломом и оторвите вы ваш замок к чёрту. Потом в автосервисе покрасите ему дверку.
Да и сейф массой в 50 кг не может быть ни крепким, ни сейфом.
Он прикручен анкерами и запенен побокам, для моего бюджета сойдет
В 26.08.2006 в 18:58, MrBear сказал:
Это не маргиналы, просто у них нет денег и есть желание играть по сетке/меняться киношками и экономить на инете.
10 часов назад, hz_tovm сказал:
Разговор не о вашем бюджете, а о механической прочности этой коробки.
Давайте немного подсчитаем:
Внешний размер 490x350x430, внутренний 380x250x294. Объём внешнего ящика 0,49 х 0,35 х 0,430 = 74л. Внутреннего - 28л. Итого на бетон должно уйти 46л. Плотность бетона 2 600кг/1м^3. или 2.6 кг/л. Итого, на заполнение пространства между стенками должно было уйти 120 кг. бетона. А весь сейф весит 48кг.
На самом деле выходит, что тот бетон, которым заполнены стенки, должен быть легче воды. Вода 1 кг/л а местный бетон, если предположить, что стенки ничего не весят, должен весить 0,96 кг/л...
Ваш "сейф" реально сделан из жести. И он не сейф, а несгораемый шкаф. Приварите проушину из арматуры в районе этой слополучной защёлки и вырвите её ломом. Потом отнесёте дверку в любой автосервис, где чинят битые машины (где есть жестянка/малярка). Там вам за сумму от 3-х до 5 т.р. вернут дверку в первозданный вид.
Проушину могут приварить полуавтоматом прямо там же, в сервисе.
Конструкцию "сейфа" предполагаю такой: Внешний и внутренний ящики сварены из стали не толще 1 мм. Возможно, внутреннее пространство между ящиками имеет связи, приваренные точечной сваркой. Вроде связей в паровозной топке. Потом пространство залито пенобетоном, возможно, с каким-то наполнителем вроде пенопласта или фибры.
В общем, лом или кувалда решит проблемы автора. Метод Brute Force одним словом ))
В 28.08.2006 в 07:34, KD сказал:
А почему не рассматривается вариант о взломе ради забавы подростками и отсутствия вандализма после увиденного: оценили количество абонентов и побоялись, что кто-нибудь прибежит, не поняли, как в этом спруте безопасно отключить 220, побоялись сигнализации плоть до наличия камеры и т. д.
Интересно, кроме диалоговой сигналки еще есть надежные варианты для аутентификации пользователя?
Наверно, Смарткарты? Они только по RFID нынче работают? Диалоговые двунаправленные бывают RFID? Хотелось бы как в фильмах - вставляешь в криптографический кардридер, дверка и открывается, но почему-то территорию СНГ обделили такой штуковиной? Это некошерно нас так хорошо защищать?
4 часа назад, hz_tovm сказал:
За ваши деньги любой изъ..б.
Можно поподробнее? Не нашел никаких криптосмарткарт + ридеров для домашней сигналки.
Максимум, что есть в магазинах - это DS1961.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/ibutton/ds1961s.htm
Не сказать, чтобы DS1961 был дорогой (всего 300 руб за таблетку), но и не уверен в его надежности по сравнению с настоящей крипто смаркартой типа Open PGP Card, например Nitrokey Pro или другой GNUK.
Почему криптосмарткарты есть только в голливудском кино про их лаборатории? А у нас всякая фигня типа клавиатур, которые текут как по ПЭМИ, так и по ментальным полям прямо из головы, не говоря уж и о совсем простых способах типа какой-нить ультрафиолетовой пудры на кнопки.
