Вопрос немного дурацкий... можно ли сделать на дешевых неуправляемых свичах чтобы несколько портов были жестко и постоянно включены на 10 Мб. Если да , поделитесь опытом как и какие модели поддаются дрессировке...
Наг уже бросал - перешивку епрома одного свича - смотри в обзорах .
Недавно конкурент заявил что ему удалось заставить понизить скорость сурекома 8 портового - но подробностей не рассказывает - только сказал что на большом чипе тот что
178А
что не поддаеться перепрошивке - это РТЛ 8308 - по крайней мере в документации об этом не слова - ребята пробовали не выходит .
хотя черт его знает - вполне возможно что надо в нескольких местан поменять настройки еепрома .
Парень что который перешил суреком говорил что выучил документацию на память .....
возможен такой вариант - обожми провод так чтоб цвета были подряд.
бо/о/бз/з/бс/с/бк/к
на 100 мегабит просто не будет работать ...
бо/о/бз/з/бс/с/бк/к
... И иногда на 10 то же...
бо/о/бз/з/бс/с/бк/к
Прикольно :))
Только я думаю что если так обжать с двух сторон то нефига не измениться.
Одий мой знакомый _был_ уверен что 100 Мбит не работает на 2-х парах. Ты случайно не так думаешь? :)
А если серьёздно то парни из Лайнкома как то ограничевали сигнал (если можно так выразиться) грозозащитами.. :)
Совершенно верно. Ограничить (уронить) скорость можно ГЗ, но если свитчь с автоопределением то нехрена не получится. Будут перемигиваться и все. Линк не пойдет. Нужно на порту устанавливаться скорость, а не довесками.
Думается мне, что объяснение, что такое "разнопарка" давно пора вынести в FAQ. С завидной регулярностью появляются люди, которые не знают разницы между витой парой и двумя отдельными проводами.
Читал я про эти стандарты/правила(Про витьевание пар).
Почитал, а потом думаю, странно в П-296 пары то не витые, а работает. :)))
Ничего странного - один вариант вить провода пары чтобы наводка на другие пары была поменьше .
Второй вариант сделать пары строго симметричными относительно другой пары - в телефонии это называеться "четверка" .
и потому пары в П296 можно выбирать только по диагонали ...
Кстати, если посмтреть поближе то проводники в сердечники тоже вьются!
Они не свиты попарно - просто технология изготовление кабеля требует смотки всех 4 проводов так как при не смотанных трудно обеспечить стабильность расстояний между проводами ....
