уж лучше огда заморочиться и сделать панель 24 как у бестера.
очень неплохо работает.
а тот чел... хорошая у него трава... вот это с того же сайта
http://rj3dde.narod.ru/Doc/Scach.htm
На панельную нет материала, а эта заманчива доступностью материалов + не особо гиморна в изготовлении (биквадратоы делал, пока работают).
На этом же сайте есть рассчёт 14 элементного волнового канала (Yagi) тут.
Автор обещает 17dBd - реально ли?
Небольшое уточнение. Мы производим панели только с усилением 16дб. http://parabola.ru/pricelist/category/?id=35
24 это сокращённое 2400 мгц.
Dr. Morg
Эта антенна гораздо сложнее сложнее в повторении, тем более в домашних условиях. Настройка 4 независимых элеменов.Попарная настройка линий питания. При неравномерном фазовом сдвиге в линиях питания диаграмма может "рассыпаться". Ну и как всегда в самоделках практически нет защиты от климатического воздействия и нормальных узлов крепления.
Ну, как говорится,- "Каждый кулик своё болото хвалит."...
Тогда что вы посоветуете изготовить?
Продукцию Бестер просьюа не предлагать,- не возят её к нам, а из Москвы или Воронежа дороговато (доставка курьером ONLY, т.к. негабаритные + тяжёлые).
А на счёт самоделок,- прекрасно трудится самодельный биквадрат с тарелкой 0.6м,- пробивает 2.5км, на втором конце банальная банка, которая и 12dBi не выжимает поди. Т.ч. самоделки вполне конкурентоспособны, ИМХО.
По поводу той яги - чудак загнул сумашедше. Он обещает 17 дБд - тоесть относительно полуволнового вибратора, а не изотропа. я же наблюдал на копии промышленной яги прирост порядка 3 дБ относительно биквада. У последнего же теоретический предел порядка 8 дБи. Так что получается всех 8 дБ фантастики. Ну и то, что моя копия яги подключена двадцатью метрами 75 ом коксиалом - это, получается, почти преступление, поскольку "Приходящий кабель не должен превышать 12 метров для RG-58". Возможно, слово "приходящий" имеет некий второй смысл? Админский или наркоманский :)
Ну а 4 биквада могут иметь всего на 6 дБ большее усиление чем один. А один - это максимум 8.14 дБи (4 полуволновых вибратора - 2 физических и два мнимых за счет рефлектора) Итого - в идеальных условиях 12 дБд...
Панельные, если есть точный фотошаблон и материал используется под который произвели расчёт.
мне так очень понравилась Panel24 - фотошаблон есть давно, травление... - дарю ноухау:
просто тупо сходить к людям, занимающимся витринами и рекламой - у них есть режущий плоттер - они эти квадраты за 10 минут и вырежут и наклеют на текстолит - только трави.
а уж про ФА20 молчу - для человека с кривыми руками просто находка - как ни косячь - все равно работает
За какие антенны лучше не браться?
Щелевые антенны.
Круговой направленности. И секторные на их основе. С последовательным питанием из-за не возможности настройки без приборов.
ну фиг знает..... я делал такую из профилей под гипрок - работает как потерпевшая.
нарадоваться не могу.
Edited by newermind
Какие типы антенн делать?
Открытый волновод. (банка)
Волноводно-рупорные. (продвинутый вариант банки.)
Биквадрат.
Уголковый отражатель +диполь. 10дб.
Большего усиления, только зеркальные. Облучатель диполь, логопериодический, банку, биквадрат. Зеркало mmds рефлектор, спутниковую тарелку.
На счёт диполя в роли облучателя спутниковой тарелки можно поподробнее (размеры, фото, и т.п.)?
А то в поисковиках ничего толкового не нашёл по этой теме... :-/
  • 2 weeks later...
А зачем диполь то? Какая от него выгода? Проще и намного лучше т.н. двойной квадрат, т.е. зигзагообразная антенна, да и Игорем Панченко она упоминается как самая неприхотливая в изготовлении и настройке и при этом достаточно эффективная в работе антенна, что справедливо.
lamer
у зеркала точка фокуса около 45милиметров в диаметре, всё что будет за фокусом уменьшает кпд, посмотрите на полотна антенн для WI-FI и MMDS производства Бестлер и увидети разницу, каждая под свой облучатель "заточена"
Да, но речь шла о спутниковой тарелке, хотя благодаря высокой эффективности зигзага, при работе на ММДС решётке в качестве облучателя потери могут быть слихвой скомпенсированны.
Именно так, - сам использую зеркало спутниковой тарелки 0.6м и биквадрат в качестве облучателя,- эффективностью доволен, но и расстояние не так чтобы большое,- 2.5км.
Вот и ищу альтернативные облучатели, не сложные в изготовлении и более эффективные, чем биквадрат. Рассматриваю как вариант логопереодический облучатель, но тут встаёт проблема корпуса для него...
Кто-нибудь ещё какие антенны в качестве облучателей использует?
  • 3 weeks later...
Сегодня поставили самодельные ФА20 и ФАР антеннку из первого поста, но с тем отличием, что согласующие элементы для неё я сделал немного по другой схеме:
Незаконченый вариант:
Ну и фотки с места происшествия:
b11162036_c5b59e413600d882e9793acc7ab7bada.jpgb11162037_92bf24c8008f55c2a89cfdd45e7f358b.jpg
Вибраторы и полосковая линия связи на ФА20 изготовлены из оцинковки 1.5мм, основание корыта - лист оцинковки той же толщины, для жёсткости конструкции края корыта проклёманы к алюминиевым уголкам.
ФАР антенну видно хуже, т.к. фоткал на сотик, висит она повыше ФА20, да и размерами будет поменьше...
Будет возможность сфоткать на нормальный фотик,- обязательно пофоткаю всё и выложу.
Теперь самое интересное - результаты испытаний!
Подключали поочереди обе антенны к Linksys WRT54G и направляли на две разные удалённые АП (2500м и 800м) и засекали максимальный уровень сигнала и SNR.
Так вот, в попугаях прошивки DD-WRT были получены результаты, которые честно говоря очень удивили...
ФА20 показала себя ОЧЕНЬ незначительно лучше, чем вышеобозначеная ФАР антенна!!!
Незначительность заключается лишь в том, что SNR с ФА20 был на 1-2 попугая больше, чем с ФАР антенной!
Разница в SNR оказалось одинаковой на обоих линках!
К сожалению нет возможности померять КСВ этих антенн... но могу сказать, что качество линка за счёт использования этих антенн мы подняли, а следовательно добились желаемого результата.
Можно сделать вывод, что данная ФАР антенна имеет право на жизнь, но с тем условием, что будет по-человечески согласована.
Пофоткать удалось, но уже вечерело, по этому качество не особо...
А вот такие товарищи у нас на чердаках обитают! :)
у меня есть некоторые сомнения, почему у меня фа20 работает почти так же как самодельная Panel2400-16 (на 3.2 км пробовал, с Г-линком2100) - подозреваю некоторую кривизну рук при изготовлении ФА20.
а у тебя эти подозрения просто должны превратиться в параною
