Есть необходимость в двух подъездах поставить свичи на чердаке но запитать там их нету возможности... вот вопрос мона ли их запитать по витой паре ? растояние будет где то 50-70м между точками т.е свич(в квартире с напругой)------50м-------свич8портов-------70м(может меньше)-----свич8портов ???
ставь блок питания постоянного тока вольт на 20 и током ампера на 1,5 и пускай в витуху по свободным парам, к каждому свитчу подавай напряжение через стабилизатор по схеме http://skynet.murom.net/sh_distantion.php работает уже годами
p.s. разрядники можешь не ставить
2 npokypop - убей сибя! Ф поиск!
DJ[exЕжик], а при 100мбит какие пары свободные ?
Обжимка А:
бело-зелёный, зелёный, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый
Обжимка В:
бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый
В обоих случаях для передачи данных используются только две пары, оранжевые и зелёные, следовательно синие и коричневые остаются свободными, вот по ним и следует подовать питание. Как правило под плюс используют синию пару а под минус коричневую.
И в будущем старайся таких вопросов не задовать ;)
Правильным ответом будет: те которые не используются для передачи данных. ;)
Но если всё сделано правильно, то синяя и коричневая.
мда..
просто 12 вольт от компьютерного блока питания по 2 парам - и на 150 меров будет работать
не нужно никаких стабилизаторов- в свитчах уже стоят стабилизаторы, которые преспокойно кушают от 5,5 до 12 вольт
будем пробовать... помоему енто чёрный и красный ... так ?
а тестером померять слабо?:)
желтый и черный
бп от компа вообше униварсальный девайс для питания - там можно получить напряжения 5,7,10,12,17,24 вольта
Нужно убить сибя апстену! Спасти если не планету, то хотябы свой район.
Blacki
О как... А мы минус на светлые, а плюс на цветные подали (так вроде помехи гасятся в витой паре)
Или я не прав ?
А кто нибудь проверял, я так понимаю это как минимум надо вокруг кабеля с осцелогрофом попрыгать :)
Blacki
А надо проверять ?
У меня 120м (FTP NeoMax Outdor) до свича (Compex PS2208b), блок питания поставил на 12в 1A (мощнее не нашел) работает на 100Mb.
Мощнее или на большее напряжение ;) ? 8 портовый свитч при питании 12В потребляет миллиампер 250. Так нужно ли гнаться за шибко мощными источниками, может лучше напряжение приподнять - потребляемый ток будет меньше, да и падение на витухе тоже.
Напряжение поднимать не очень хорошо. Стабилизаторы в свитчах и от 30 вольт могут работать, но кондеры там 16В устанавливаются.
2 ggbwe:
Сколько портов было нагружено и каким трафиком? При изменении нагрузки будет меняться и потребляемый ток, а следовательно и падение напряжения на кабеле и в сочетании с просадкой напряжения в сети может произойти подвисон. Напряжение на входе свитча не должно быть ниже 6В сучётом пульсации.
2 ALIEN2002:
В цепи питания стоит 34063, для которой максимальное входное напряжение 40В, а ёмкости перепаиваются элементарно на необхдимые :). За 40 вольт я не агитирую, потому как это явный перебор, но 20 очень даже вполне;).
Edited by lamer
lamer
Пока только 2 порта из 8 используется, и расширение планируется (но мало вероятно, чета народ не хочет особо), будет подвисать буду знать что из-за блока питания.
Ну, причин-то подвисания может быть больше, БП только как один из вариантов.
