Такая тема, в своей радио сети я использую для абонентов биквадрат, подключаю его 50-ти омным кабелем для тонкого эзернета RG-58, работает всё очень даже не плохо при длине кабеля от карточки до антенны около 15 метров. Тут много начитал в интернете что используют 75 омник RG6 и он показывает даже меньшее затухание чем RG-58. Так а как же согласование? Антенна и вай фай адаптер имеет волновое сопротивление 50 Ом, а кабель 75?
P.S. Я собрал FA20 и не знаю каким кабелем лучше подключить (в описании и фото 75 Омный RG6)
Спасибо
Попробуйте. У 50-омного кабеля одно преимущество - хорошо паяется оплетка. РЖ6 обычно продается со сталюкой в оплетке которая не паяется. Но даже такое иногда бывает лучше, чем плохой или отсутствующий рж-58. А разница в согласовании не столь существенна. Да и каков импеданс биквада, например? А яга с пелтевым вибратором почти по средине между рефлектором и первым директором так явно не 50 Ом. Петлевой вибратор близок к 300 омам без окружения. В обычной яге, где его цепляют очень близко к первому директору, его сопротивление достаточно резко падает. И тем больше, чем больше элементов. Но вряд-ли до 50 ом доходит. Однако специалисты от аваи(кажется) подключили 50 Ом кабель без всякого согласования. И это получается лучше, чем пробовать "петлю" прицепить для согласования. У меня, во всяком случае, смаштабированная классическая яга не работала.
и всё таки волновое сопротивление ФА20 в точке включения фидера какое в оригинальной антенне заводского производства? 50 Ом наверно?
дисциплину "Антенны и устройства СВЧ" ещё никто не отменял Edited by DJ[exЕжик]
---Какого производителя и какой именно экземпляр у Вас в руках? А то тут один производитель уверяет, что разброс в 3-5 дБ это вполне себе нормально. А от чего такой разброс? Либо кривизна исполнения либо измерения. Скорее всего второе, хотя не исключены примеси первого.
В любом случае проще измерить. Если есть чем.
---ну так сколько мы потеряем, заменив 50-ом фидер на 75? и это много?
Сколько?
Если это фидер от киловаттного передатчика и в результате рассогласования в ваш выходной каскад вернется половина мощности, то он 100% сдохнет. А если это 100 милливатт и затухание в фидере под 10-15 дБ получается то даже если у антенны отобъется 5 мВт то к передатчику дойдет всего 0.5 мВт в лучшем случае.
Хотя, по моим "ощущениям" что двойной квадрат, что яга без согласующих устройств получается ближе к 75 омам чем к 50.
