Задаю клиенту полосу пропускания следующим образом:
ipfw add 100 pipe 100 all from any to $ClientIP
ipfw add 200 pipe 200 all from $ClientIP to any
ipfw pipe 100 config bw 32Kbit/s
ipfw pipe 200 config bw 64Kbit/s
Проблема: суммарная скорость входящего и исходящего трафика равна не сумме толщины двух труб, т.е. 96Kbit/s, а толщине самой толстой из них, т.е. 64Kbit/s.
Проверяли простым способом - скачивали и закачивали одновременно и по очереди. При прекращении, например, скачки, скорость закачки увеличивалась на величину скорости этой скачки. И наоборот.
Пример вывода ipfw:
root@nas2>ipfw show | grep 172.16.72.5
00400       2453       1493312 pipe 11825 ip from any to 172.16.72.5
00400       2730       2271080 pipe 21825 ip from 172.16.72.5 to any
root@nas2>ipfw pipe show 11825
11825:  64.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
    mask: 0x00 0x00000000/0x0000 -> 0x00000000/0x0000
BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp
  0 tcp     67.15.121.40/80       85.259.155.5/4754  13015  9686300  0    0 159
root@nas2>ipfw pipe show 21825
21825: 128.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 udp      172.16.72.5/13269 239.255.255.250/1900  14630  8843464  0    0   2
Вопрос: почему так происходит?
во первых в таких случаях принято указывать какая OS, желательно какой камень и так далее, вплоть до настроек ядра и загрузки проца.
у вас вероятнее всего маленький Hz, поэтому большая погрешность шейпера.
  • 4 weeks later...
ну во первых вы пишете так:
ipfw add 100 pipe 11825 all from any to $ClientIP
ipfw add 200 pipe 21825 all from $ClientIP to any
ipfw pipe 11825 config bw 32Kbit/s
ipfw pipe 21825 config bw 64Kbit/s
а не так как привели выше.
чото интуиция мне подсказывает что количество пайпов ограничено 9999 штуками. значит ipfw понимает ваш конфиг так :
ipfw add 100 pipe 1825 all from any to $ClientIP
ipfw add 200 pipe 1825 all from $ClientIP to any
ipfw pipe 1825 config bw 32Kbit/s
ipfw pipe 1825 config bw 64Kbit/s
из чего следует что у вас получается вместо двух пайпов - один, причем работающий в обе стороны и с шириной 64 Kbit/s.
макс кол-во пайпов в манах я не нашел, на практике не проверял. это всего лишь версия. но выглядит очень правдоподобно :)
да, кстати о птичках - лучше пишите так:
WAN=интерфейс смотрящий на шлюз в инет
ipfw add 100 add allow any to any via ${WAN}
ipfw add 1010 pipe 1 all from any to $ClientIP out
ipfw add 1020 pipe 2 all from $ClientIP to any in
чтоб сэкономить производительность шейпера
