Задача следующая:
есть точка "А" от которой в обе стороны есть точки "B" и "C", необходимо получить максимально скоростные линки.
"B"-----220-----"А"----------350---------"С"
Хотелось бы услышать мнение тех кто поднимал линки на 250-300 метров альтернативными методами, на пример xDSL. Какое оборудование лучше взять? Так чтобы не сильно дорого.
местность: Часный сектор
открытая видимость: есть
мягкая земля для
прокопки траншеи: есть
п.с.
Если делать DWL-1200AP то получается не ниже $200.Дороговато.
П-296 не предлагать.
(в моей местности он стоит $0.60 за метр)
Это сколько?
Если охота поизвращатся (не используя П-296 и оптику), то могу предложить попробовать, всётаки не смотря на заголовок, обычный ETHERNET на обычном 5е (УТП то у вас есть дешовая?).
220 на 10мбс должно и так завестись, при везении может и 100мбс, а
350 - ставим по середине свич с удалённым питанием или запитываем на месте при наличии возможности и получаем скорее всего 100мбс или в наихудшем случае 10мбс.
Задача следующая:
мягкая земля для
п.с.
1)обычной витухой, через 150 метров свитч в разрыв с питанием по свободным проводам витой пары
понадобится 2 бухты витой пары ($140), 3 свитча ($45), плюс тросик, крепещ, раземы и т.д
2) радиолинк - 3 шт dwl-2100 ($200) плюс кабель, антенны и т.д
А ещё крче оптику кинуть. И тут уже хоть 10 Гбит гоняй :)
НУ если хочется именно xDSL попробовать - то однозначно VDSL. Цена - 170$ за пару примерно, если Planet брать
Зато П-296 по 0,6$ это 342$ и никакой головной боли при гарантированных 100Mbps, бросаешь его в траншею из мягкой земли и забываешь :)
кем гарантированных? :)
А как у них с висючестью ?
По сравнению с Zyxel виснут меньше, особенно если через UPS питать
2 desperado - Мин.Обороны рекомендует ;)
Ну вообще то у меня была идея закопать в яму обычную витуху но как свич в земле себя будет висти?? Ведь у нас есть такое явление как ГРУНТВЫЕ ВОДЫ ...
По поводу DWL-2100AP дороговато получается...
2 SMSI
А Planet какая моделька именно ??
Пресная вода электричество не проводит, ваш свич будит и подводой работать....... не долго. УТПха в грунте пролежит несколько месяцев потом грунт её порвет в неё попадает вода, связь ухудьшится,а позднее и совсем пропадёт.
Гы. Дистилированая вода такой же диэлектрик как и воздух. Просто относительно пресная вода очень плохо проводит электричество. Можно опустить свитч в тазик с водой, он продолжит работать.
Попробуй. Или даже проще: опусти в банку с "относительно пресной водой" 2 электрода и подай на них напряжение в несколько вольт.
Ну типа темы про линки на 250-300 метров а не про банки с водой :-/
А если вязть обычную витуху и свичи 3СОМ Office Connect?
  • 1 year later...
А как у них с висючестью ? А то Zyxel-и и Tecom-ы я уже отнес на помойку...
у меня несколько линков на планете стоит уже года два. не виснут, не вспоминаю о них. питание где как, и через упсы и просто от розеток.
в самой заре моего Сете строительства 1997-2000 год.. проводиле в одной деревне с помощью мотоплуга-культиватора, обычную витую пару в землю... и такоеже но в шланге... в промежуточном узле сделанном из банки из под краски размещался ХАБ 8ми портовый 10мб, от банки в 3х направлениях шли 5ть кабелей... кабели входили в отверстия в дне банки, потом заливалась краска, немного высыхала, ставились коннекторы... свич... в банку.. банка закрывалася крышкой на краску... Все это работало 5ть!!! лет потом поменяли на обычную муфту с свичем акорп 5ть портов... и работает по словам юзеров досихпор!!!
круто!
хай-тек деревня! даешь беспроводной анлим в каждое бунгало!
Прям как у нас чесслово :)
