сабж ...
сам шил
бб 240
бб 180
dwl-3200ap
dwl-2200ap
dwl-2100ap
какая-то surecom...
больше всего понравилась бб240... бб180 постоянно ребутится и одна точка с ней померла совсем (крокозябли на компорту сразу после включения)...
пытался зашить от 3кома, треднет, планет , ещё чего то ... но у них видать какойто другой формат ... расширяния iso , и точка с ними не грузится нивкакую, пишет файл чек ерор....
мож у когонить ещё чегонить интересного удалось зашить в 2100 ? =)
пробовал зашить прошивку от микроволновки, хотел поднять мощу до 800Вт (говорят что в них то же самое железо!). Пропала связь с точкой... только потом я вспомнил что у микроволновки небыло ни веб-интерфейса ни даже эзернет порта! щас ищу патч или микроволновку с веб-интерфейсом....
сабж ...
сам шил
бб 240
а точки не горели при этой форсеваре прошивке? :)
если нет, выложи плиз в инет куда-нибудь
сам обычно шью в бб180, иногда в 3200, еще пока неплохо смотрится длинковская 2.20, пару маленьких АП по городу на ней работает.
сабж ...
сам шил
бб 240
неа, сам так думал что помрёт ... но после аптайма системы дома в течении 15 дней сдела вывод что жить будет =) даже ниразу произвольно не ребутнулась .... из доработок тока кондёры и большие радиаторы. так как греется сильнее .... а вот с бб180 у меня не так всё красиво .... у одной точки похоже лодер слетел ... прошивал 2 точки, они постоянно ребутились с 180, лепил радиотор , не помог и он .... када первая точка сдохла , решил больше ето не шить никуда ...
сабж ...
сам шил
бб 240
бб 180
dwl-3200ap
dwl-2200ap
dwl-2100ap
какая-то surecom...
а не пробовал наоборот в тренднеты, планеты и тп шить бб?
у них прошивки с раширение bin, и это arj архивы, после распакоки получается файл nml.mem
можно рапаковать длинковскую или бб до такогоже вида, и зархивироать в arj
правда в рапсакованом виде прошивка от длинка в 2 раза болше
я пока не пробовал зашивать
впринципе девасы аналогичны по железу
Как то не немецких сайтах нарывался на прошивку и кучу прог для 2100
там можно было повышать чуствительность приемника еще какието фигни с ней вытворять но не решился не знаю здря или нет. Отказался от радио линков. Д-линк ваще беспонт, много девайсов глючит.
Вот любопытно, уменя 180BB стоят на точках и нормально вроде без глюков пока, а 240BB не было возможности потестить, да и чья она, эта прошивка то, в доступе вроде только 180BB была. Чем 240BB лучше? и кому не жалко ее дать мне потестить?
  • 3 weeks later...
Есть Pheenet wap-154g который по железу аналогичен 2100
Лил в него, естественно, родную прошивку, прошиву от conceptronic, 3200, 2100, bb
Всё работает хорошо, но в 2100 и conceptronic при включении режима repeater точка ребутится. Правда ребутится не сразу - сначала всё идёт нормально - точка коннектится к "корневой" точке, начинает рассылать бродкасты с ssid, но как только к ней начинают коннектится клиенты точка ребутится. Repeater работает только с родной прошивкой.
Ещё есть каке-нить прошивки для этого девайса?
Где-то в инете видел что некоторые NETGEAR'ы построены на таком-же чипе, у них столько-же памяти, что у них во флэше тоже apimg1 есть. Скачал с ихнего сайта прошивку, но она в каком-то хитром формате... apimg из неё выцепить не удалось.
Да, я пробовал 3200 шить последней версии - там нет репитера ни в web'е ни в telnet'e
Пробовал 2.10 - там в вэбе нет, а в telnet'е есть. Set apmode apr я сделал, а вот как ей задать мак корневой точки так и не понял. Долго читал help но так ничего и не нашёл.
В родной прошивке мак устанавливается с помощью Set rootapmac macaddr xx:xx:xx:...
слушай.. где же тот бубен... а.. вот он!
короче.. там как то заходишь в телнет, даешь ей set apmode apr
и потом, вроде до ребута, заходишь в вебинтерфейс - он меняется - и там прописываешь мак точки.
я точно делал так.
Edited by newermind
Нда, делал я так
но эта дубина не хочет коннектится к точке которая находится не на шестом канале. Причём он после ребута брал брал мак точки с шестого канала у которой такой-же ssid как у той, которая была на другом канале. Вощем бред какой-то...
Хотя может это потому, что superg был включён, он же вроде только на шестом канале работает?
Кароче надо поэксперементировать....
А какй там формат прошивки?
Тоесть к какому виду нужно привести файл tfp от длинка чтобы она туда влезла
К виду apimg :)
Где-то есть прога tfp_unpacker2 которая умеет это делать.
просто я сморел даташит на девайс - там не написано что есть телнет. А через web apimg не зальеш.
Вот и спрашиваю. Значит там еcть телнет как на длинке и можно напрямую залить apimg?
Нужна если ты собираешся делать радиомост на большое расстояние. Умеет выставлять мощьность передатчика "больше чем в описании", может использовать нестандартные радиоканалы и ещё несколько фич имеет. Отсутствует веб-интерфейс - управляется только телнетом.
