есть три бука с wi-fi сетевухами возможно ли их соединить в одну сетку без точек доступа?
если да по подскажите пожалуйста как, или дайте ссылку где это описано....
и ещё подобный вопрос про сеть через блутусы...
два бука через блутус соединить удалось, а три нет.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Как соеденить три компа без хаба?
на одном компе поставить 2 сетевки и в мост их :D
а если по теме то их надо в ad-hoc поидее и как-то там залинковать .. хз ... ниразу не делал ....
Подключить можно. Читай про Ad-Hoc. Кажется здесь было про то как настроить http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan2.shtml
Смысл в том, что нужно настроить одинаковый SSID, одинаковый канал, тип шифрования (естественно одинаковые пароли)
Все будет работать. Правда медленно :) Реальная скорость обмена будет до 5 мегабит в секунду.
Edited by Krylaty
Аналогично и в данном случае. ;)
да это не работа.
как только все втроем начнут качать - начнут отваливаться.
имхо купить точку кинуть на шкаф и всех к ней клиентами.
да это не работа.
Только что сделал такую adhoc сеть:
Десктоп с PCI wi-fi карточкой и два ноутбука с центрино.
Канал 10, без шифрования.
Копирование фильма 700М с десктопа на первый ноутбук - 670KB/s
Через пару минут начинаю копировать другой фильм с десктопа на второй ноут.
Скорость на первом падает до 280KB/s
На втором примерно такая же.
Дальше оба копируют стабильно с похожей скоростью.
Третий ноут подключать лень :)
Вывод: все нормально работает, со скоростью достаточной для передачи средней величины файлов.
При необходимости постоянной работы или пересылки больших файлов лучше поставить точку доступа.
Edited by Krylaty
