#280. Мониторинг с помощью RRDTOOL
cacti основаная на том-же rrdtool намного функциональнее, и выглядит сексуальнее. Надо только дать труд себе в ней разобраться. И к mrtg то же самое приколачивается точно-также. Но у mrtg по сравнению с cacti есть один неприятный недостаток. Оборудование cisco при добавлении-убавлении интерфейсов имеет свойство менять их логические номера, и становится лениво систематически править два конфига (в цыске и в мртг). cacti этот вопрос решает =)
PS: zabbix не трогал, лениво ставить zope но должна быть вещь тоже оч пристойная.
CPU=`/sbin/sysctl -a | grep hw.sensors.11 | awk '{ print $4}'`
CHIPSET=`/sbin/sysctl -a | grep hw.sensors.9 | awk '{ print $4}'`
HDD1=`/usr/local/sbin/smartctl -A /dev/wd0c | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}'`
так пожалуй красивше
CPU=`/sbin/sysctl -n hw.sensors.11`
CHIPSET=`/sbin/sysctl -n hw.sensors.9`
HDD1=`/usr/local/sbin/smartctl -A /dev/wd0c | awk '$1=="194" {print $10}'`
в mrtg есть привязка к интерфейсам
Есть. Только когда меняется его snmp oid то приходится делать все снова врукопашную. Когда интерфейсы физические - все ровно. А когда наличествуют сабинтерфейсы и виланы, которые имеют свойство перемещаться, тогда вырастает полная дзадницо =(
Можно использовать всё что угодно, много инструментов для мониторинга, статью для того чтобы люди могли увидеть как самим сделать свой cacti :)
Edited by M!KE
согласен:) оставил как есть у автора, чтобы скрипт маленько был поуниверсальнее...
ram_scan повтрою ещё раз, привязка к ИНТЕРФЕЙСУ, а не к его oid
Привязка к интерфейсу делается через генерирование конфижника который интерфейс привязывает к OID. Каждый раз это делать - помрешь, особенно когда портов хотя-бы под тыщу. Не каждый раз это делать - просто забываешь.
МРТГ вообще много к чему умеет вязаться
--ifref=nr interface references by Interface Number (default)
--ifref=ip ... by Ip Address
--ifref=eth ... by Ethernet Number
--ifref=descr ... by Interface Description
--ifref=name ... by Interface Name
--ifref=type ... by Interface Type
Уж точно ко всему, к чему умеет какти. Какти оно проще конечно, там все мышем, в мртг все ручками.
(ну или внешними скриптами...) Но что там, что там конфиги можно генерить самому, для MRTG они текстовые, для cacti они в базе лежат. Вот и весь разниц.
В люблм случае, если конфиг для кошки генерится скриптом, то тот же скрипт нальет и конфиг для MRTG...
st_re я т о об этом знаю, а вот ram_scan... :)
Парни, вы таки не поняли походу об чем я. Я знаю что привязать можно к чему угодно, но в конфиге все равно оно застряет своим snmp oid'ом. Необходимость запускать cfgmaker каждый раз после того как у меня где-то добавляется и убавляется интерфейс меня обламывает не по деццки. А не запускать его низзя потому-что цыска при операции добавления-сноса интерфейса/сабинтерфейса имеет свойства менять их и не только их snmp oids. То есть можно один интерфейс добавить, один снести, и сьедут после этого все что были.
Я из-за этого и ушел на cacti, там это тоже надо делать, но она по крайней мере это делает сама =)
Edited by ram_scan
ram_scan, нет ну ты доки читать будешь или как?
читать "Per target configuration"
Так, f13, если я правильно понял то в snmp oid для интерфейса в mrtg появилась таки макроподстановка по типам ? Если да - посыпаю голову пеплом публично.
второй раз тоже посыпешь? =)
snmp-server ifindex persist
fozz, не вопрос, и второй раз тоже посыплю =) Более того, не знал я о наличии такой фичи, и руки прочесть не дошли. Бо документация толстая, а бошка все-таки маленькая. Так что считай два раза посыпал =)
Edited by ram_scan
Еще. Софт, подобный cacti легко умеет предоставлять "юзабельный сёрфинг" с "читабельным" масштабом на/за любой период сбора данных. В МРТГ, опять же, приходится ручками долго ("сравнимо", например с cacti) %!"? (трудиться), что бы все это упростить - автоматизировать.
У меня "/sbin/sysctl -a | grep hw.sensors" ничего не выводит. :(
ОС FreeBSD 5.4
потому что hw.sensors это в ядре опенБСД, эти фишки юзает sensorsd, точно не знаю но во фре не так, посмотрю как - скажу:)
ага, а еще эти фишки есть только для строго определенных серверных материнок.
а для (почти) всех остальных в FreeBSD есть /usr/ports/sysutils/mbmon
только на некоторых чипах бред по температуре показывает, потому что не знает как правильно включить тип сенсора..
нехорошо наверное в дискуссию таких "зубров" влезать... но все же внесу свои "пять копеек":
Рисовать графики раз в сколько-то минут необязательно. в комплекте с RRDTool идет rrdcgi -- последняя позволяет выполнять некоторые действия, в том числе и рисовать графики.
пример кода
#!/usr/local/rrdtool/bin/rrdcgi
<HTML>
<HEAD><TITLE>Traffic stat</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H3>traffic stat for <RRD::CV RRD_NAME>, step<RRD::CV RRD_TIME> sec.</H3>
<H4>Select time</H4>
<FORM><INPUT NAME=RRD_TIME TYPE=RADIO VALUE="-43200">1  day<br>
      <INPUT NAME=RRD_TIME TYPE=RADIO VALUE="-86400"> 2 days <br>
      <INPUT NAME=RRD_TIME TYPE=RADIO VALUE="-2419200"> 1 month <br>
<INPUT TYPE=SUBMIT>
</FORM>
<RRD::PRINT>
<P><RRD::GRAPH /home/stat/traf.png --imginfo '<IMG SRC=/stat/traf.png></IMG>'
--imgformat=PNG -h 150 -w 600 -s <RRD::CV RRD_TIME>
-t "traffic"
-v ""
--slope-mode
DEF:rlin=/var/db/rrd/traf.rrd:rlin:AVERAGE
DEF:rlout=/var/db/rrd/traf.rrd:rlout:AVERAGE
CDEF:kbin=rlin,1024,/
CDEF:kbout=rlout,1024,/
AREA:rlin#00FF00:"In"
GPRINT:kbin:LAST:\:"%3.2lf Kbps \n"
LINE1:rlout#0000FF:"Out"
GPRINT:kbout:LAST:\:"%3.2lf Kbps \n"
</P>
</BODY>
</HTML>
вообще передавать время в качестве аргумента как решение выглядит достаточно рисковым, но у меня эта статистика доступна только "своим". можно время не передавать аргументом а сразу вкрутить в код -- это безопаснее.
права на файлы:
-r-x------   1 www   www      874 Aug 26 21:05 traf.cgi
-rw-------   1 www   www    20232 Aug 29 10:53 traf.png
surface#
надеюсь кому-нибудь пригодится
с уважением
пример кода
<HTML>
<BODY>
<INPUT TYPE=SUBMIT>
</FORM>
<RRD::PRINT>
-t "traffic"
-v ""
--slope-mode
</P>
</BODY>
</HTML>
права на файлы:
surface#
с уважением
я думаю, могу выразить мнение хозяина, что влезать нужно всегда, если по существу :)
В данном случае не совсем по существу..
Во первых разница MRTG и RRDTOOL в том и состоит, что MRTG действительно раз в несколько минут перерисовывает картинки а RRDTOOL только базы обновляет (извините, но это FAQ + RTFM).
Во вторых, код с настолько серьезным недочетом секюрити лучше сразу давать правленным (или явно указывать где и что править).
далее идет безопасный код, но без возможности изменения периода вывода:
<HTML>
<BODY>
<INPUT TYPE=SUBMIT>
</FORM>
<RRD::PRINT>
--imgformat=PNG -h 150 -w 600 -s -43200
-t "traffic"
-v ""
--slope-mode
</P>
</BODY>
</HTML>
С Уважением,
Zyxman.
cgi - тоже вариант, "зубры" :) - не против вариантов, вариант также не ставить апач, ставить всё что угодно, хоть на фтп картинки выкладывать, скрипт есть скрипт со всеми вытекающими... нет смысла обсуждать что лучше, а что хуже, тем-то и хорошо, что всегда есть варианты - каждому свои... пока opensource позволяет....
