как правило в домах земли нет, а есть только нейтральный ноль...
почитав понял что это две большие разницы....
вариант вести из подвала землю практически невыполним.
в лифтовой хоть должна быть земля? или брать с громоотвода?
еще вопрос: допустим нашел нормальную землю в одном доме, так вот можно ли на нее посадить экраны магистралей на другие дома скручивая оплетки экранов? Как может сказать на качество заземления к примеру скрученные экраны 5 магистралей?
А зачем вести землю из подвала?!
Если узел находиться на чердаке, верхнем этаже, то тут запросто можно подтащить "землю" либо с земли (вбивая колышки (2шт минимум) и протягивая свой контур из проволоки - катанки диаметром 5-6мм от колышков до узла, либо подключаясь к имеющемуся контуру (что бывает, но редко).
Что касается скручивания оплеток - то заземлить оплетки можно и нужно в 1 месте, а вот Грозозащиты - каждую на своем доме.
Заземлять последовательно оплетки, чтобы все было на 1 "земле" - это нельзя делать - иначе будет полная фигня.
то что громоотвод особенно на старых домах лудше не использовать он сгнил начисто из 80 с лишнем домов он был целым только на 4 а на остальных от 100 до 500 ом если от нуля звонить
а оплётки экранов лудше вместе спаивать и всё это землить на 0 как можно толще проводом квадратов 6-8
со всех сторон и ни каких конденсаторов
при таком заземлении самый больший ток был 1.2 а из за разнецы потенцыалов домов и то только зимой
а подвес на чём весит провод как раз надо землить на громоотвод
и лудше приварить или в крайнем случае припоять так как другими способами всё окислится или поржавеет
А что тебе не нравиться земля в лифтовой ???, в сязи с тем что в лифте стоит мотор она должна быть не хуже 4 Ома ...
2вопрос про создание искуственного нуля при помощи соединения екранов - На крайний случай можно , но очень плохое решение .
И вообще - Ответ про заземление для всех . Основное предназначение заземления это уменьшение разницы потенциалов между компонентами сети .
так например : рассмотрим тот вариант что ты предлагаеш во втором вопросе
Да приземлять они будут - только уж очень большое будет поднятие потенциала между
этой исскуственной землей и нулем питающей сети , если у тебя не будет какого-то соединения с питающей сетью в данной точке (через разрядники , варисторы ...) то разряд будет пробивать твои блоки питания ....
О еще заметил огромную ошибку "брать от громоотвода" лучше не лезь к этим проводам вообще , забудь про них , там же бегають токи молнии , а ты хочеш к ним подключиться - в результате - ты увеличил свой сачок для поимки молнии и не только наводок на крышу но и возможно прямых попаданий , а от прямого попадания тебя уже ничего не спасет, ни грозозащита не какое-то зануление или заземление , даже если в землю ты закопаеш соседский мерседес , по твоим проводам потекут киловольты и килоамперы , это еще мягко сказано ....
