Делал самодельную би-квадратную антенну на 2.4гига
работает на 500 метров без проблем.
Вот решил установить линк на 5.8Гигагерц 700метров,
встал вопрос, купить флат-панель или попробывать изготовить самому би-квадрат
как я понимаю размеры би-квадрата на 2.4 гига уменьшить в 2 раза и получим на 5.8 ???
Вообщем вопрос к гуру, стоит гемороиться с биквадратом или нет?
Или на 5.8 уже ручками не сделать? И какое ориентировочное усиление антены можно получить?
ну так я и прошу здесь помощи!
а с какой арифметикой правильно???
На 2.4 гига сторона квадрата 32мм
а для 5.8 гига какая должна быть?
32/(5.8/2.4) -можно так считать. так же во столько же раз надо будет уменьшить расстояние между рефлектором и директором. а вообще лучше назови частоту, тебе скажу длинну стороны квадрата, и расстояние от рефлектора до директора и размеры рефлектора.
Частота 5800 Мегагерц
Ещё интересует, имеет ли смысл его вообще делать?
А то смотрю в инете флат панели используют в основном
да облучатели к пораболам в виде банки
Банка не кошерно - намного лучше использовать ромбики а может еще лучше кольца - тем более что патроны от лампочек имеються везде ;-)
вот только надо найти такую же приспособу для 5.8 ГГц
to Sirco:
а можно по подробенее про ромбики и патроны для лампочек??? а то банки к тазикам (тарелкам) оч. неудобно крепить... заранее благодарен.. если можно с чертежиком...
Да нечего нового ромбики - тот же самый зигзаг или биквадрат - очень хорошая антенна просто конструкцию отрабатываю и счас готового чертежа нет .
ТОлько могу сказать что не надо ставить никаких разьемов.
лучше всего запаять медную трубку и в ней обжать кабель
Этой зимой подключал абонента - на расстоянии 5 км
поставил акцес поинт с баночной антенной и кабелем около 15 метров со своей стороны - для пробы . А с другой стороны сделал головку в спутниковую тарелку 90см офсетку , ну думаю хоть на 1 мбит увидеть - настроил антену включаю и своим глазам не верю - встала на 11М пробую - действительно 500 килобайт в секунду .... ага акцес поинты ovislink 1120 (сняты с производства )
Вот так эта конструкция простояла даже переделывать не охота ....
На счет антенн есть куча интересных сайтов
например
http://vbm.lan23.ru/wifi/wifiant.html
там практически все извесные антены собраны ....
На счет колечек но намного технологичнее вместо
гнуть зигзаг (биквадрат) - мотаеш на патроне от лампы спиральку - и разрубываеш ее на колечки колечки спаеваеш в кучу в виде восьмерки ....
Кстати офсетки очень просто настраивать . береш круглое зеркальце приклеиваеш к зеркальцу магнит - например от спикера
Цепляеш зеркальце по центру тарелки смотриш в дырочку так чтобы увидеть
другую антену . Затягиваеш болты проверяеш еще раз и вставляеш головку (биквад) - практически никакой дополнительной настройки после этого не надо.... пробовал подстраивать по уровню сигнала - только хуже получалось ....
Говорил буквально 20 минут назад с Нагом - думаю что напишу статью про антены с фотографиями как , чем делать антены - но это не скоро....
Кстати большинство описаных антенн очень бояться воды - тойсь дождя , а герметизации очень мало уделяеться внимания ....
если что, сторона квадрата 13 мм, расстояние от директора до рефлектора 12 мм.
усиление данной антенны +9.4 дБ, ксв 1.13 частота 5785-5825. выше и ниже - будут ухутчения, незначительные КСВ и усиления. но, это отностильно "кривых рук" , рекомендую штук 5 сделать и проверить, на какой частоте они будут лучше себя вести.
давно бродит в голове идея поставить в фокус вот это:
по идее конструкция такова, что повторяется легко и с большой точностью.
только сузить бы ей слегка направленность, ато у нее по докам раскрыв 60 градусов.
Все красиво - только вот "паролончик" мне не нравиться - кстати из чего он ?
а сузить направленность это доволно просто - "крылышки" ей добавь или , если круто то в ту же самую офсетку ....
это типа упаковочной "пенки " - я такую от телевизоров вытаскивал и от свичей 3-комовских .
ну, судя по тому что на коробочке написано цыска аир ант 1729 - наверное не нужно так смущаться
тот же биквардат использовать намного лучше, у него с супраловскими антеннами ( d/f=0.5) , очень хороший КИП получается.
тем более крепить его проще.
