В наличии: локальная сеть из 5 компьютеров и сервера с Windows 2000 server (в основном - обмен файлами). Несколько лет в качестве концентратора стоял хаб 3com на 8 портов со скор 10. Сегодня был куплен свич на 16 портов со скоростью 10/100 и было произведено "перевтыкание".
Проблема в следующем: сервер не принимает ни одного пакета, если подключать его к свичу. Если воткнуть его в старый хаб а хаб в свич, то все в порядке. На сервере 2 сетевых адаптера. У каждого такая же фигня.
Сетевухи в сервере тоже 3ком?
А что?
3ком умеет делать так, чтоб 3ком только с 3ком работали?
Или просто китайские (2nikolai1986 кстати, не помешает и марку свича назвать) свичи не понимают 3ком'а?
У меня такой был случай.
Китайцы видимо совсем оборзели и убрали поддержку 10мбс из свича.
Не скажу что за свич (времени не было разбираться, а потом както забылось), но когда мы в него подрубили десятку (тоже не помню чего, хаб или сетёвку) линк загорелся, правда цветом такимже как и при 100-ке и пакеты не пошли, а на 100мбс всё работало ОК. Так и оставили.
Хотя, если у вас
то это не ваш случай.
марка свича - Planet что-то там 1600 (16 потртов). Сетевухи- не 3com. Одна = Realtec а другая не помню.
Сервак вообще не виден в сети. Команда ping xxx.xxx.xxx.xxx выдает: превышено время ожидания запроса.
Пробовал использовать то одну то другую сетевуху. Одна и та же картина. Серв пакеты посылает. Но не принимает.
Есть подозрение, что собака зарыта где-то в оеперационке
Прорерьте, правильно ли обжат кабель. Если кабель обжат "подряд" (т.е. получается "разнопарка"), то 10 работает, на 100 свитч показывает наличие связи, но пакеты не проходят. Очень похоже на то, что описано.
Edited by RomadinR
