Стоит ли изготавливать
http://flashwolf.lcc.ru/groza.htm ??
По большей части написано правильно - за исключением питания хаба.
Вот это, например, неточная "информация":
Типовому хабу требуется 7.5В постоянного тока.
Решение состоит в установке стабилизатора на величину 7.5-8В непосредственно около хаба, при этом линейное напряжение питания можно увеличить.
С концентраторами и коммутаторами нижнего уровня поставляются нестабилизированные блоки питания (попросту говоря трансформатор с выпрямителем) и стаилизатор располагается ВНУТРИ хаба. Зачем автор предлагает ставить стабилизатор снаружи - загадка.
К примеру, я запитывал хаб напряжением от 8 до 15 вольт.
А вот фильтр по питанию нужен, и разрядник там не лишний.
А вот за это можно получить "по ушам", причем очень больно и от пожарников, и от энергонадзора, и от СЭС (за использование неподходящего кабеля для передачи высокого напряжения):
При использовании в качестве базового варианта по рис.2.2. (с переменным током в линии) удаленно можно подключать и хабы со встроенным блоком питания. Такой хаб подключается с помощью еще одного трансформатора (например, серии ТН), включенного на "повышение".
С питанием понятно...
все равно будут стоять комповые переделанные, с возможность подзарядки аккумуляторов и с защитой.
мне главное кабель :)
