Крепление грозозищиты к ржавой шине!!! Кто как делает это?
Вопрос собственно такой:
У нас на домах идет вдоль крыш громоотвод-земля-называйте как хотите. Естественно чтобы заземлиться других способов не остается как только прикрутьтся к этой шине. Вот хотелось бы узнать кто что может сказать про это так сказать заземление? безопастно ли это или это еще хуже чем вообще неземлить? И вот еще вопрос! шина эта выполнена из стальной арматуры диаметром порядка 7-8 милиметров, ржавая она в добавок! так вот как разумнее всего к ней примотать наш провод? и какой лучше? сейчас у нас просто зачищен кусок шины и к нему примотана медь. Как это делать правильно и чтобы на долго и то что мы сделали кажеться хватит на пару недель, потом все покроется ржавчиной. может есть какая нибудь микро сварка?! А может еще кто подскажет как землится там где земли в помине нет? есть у нас дома там на крыще земли вообще нет и шины такой тоже!! куда крутить?
Как сделали когда-то:
Дома пятиэтажки Хрущевка
На крыше есть крюки для крепления растяжек коллективных антенн (по 4 крюка диаметром около 25 мм на каждую антенну)
После проверки оказалось что они все соединены между собой шиной диаметром 10 мм и потом эта шина "уходит в землю", т.е. заземление
К этим крюкам с помощью большой стяжки для троса прикреплен оцинкованный стальной трос диаметром 4мм (П-образная стяжка с двуми гайками), а этот трос идет к ящику с оборудованием. Перед тем как цеплять к этому крюку - дал челу "подай-прибери" напильник и сказал "Чтоб блестело как зеркало :-)"
И опосля всего соединение было покрашено краской, точно не помню какой, но вроде эмаль ПФ-115...
Ха! понятненько! дельный совет, только вопрос как землю вычисляли?или просто видно было?
Спасибо!
Я делал так:
осветительный провод (алюминиевый - он подешевле и чтобы не сперли), жилы скручены на концах. Провод проложен из подъезда на чердак. Один конец закреплен на "земле" эл. щитка пятого этажа, ближайшего к оборудованию, ко второму концу крепится панель для подключения заземления приборов. Если используется металлический шкаф/бокс (ящик) для обрудования - второй конец крепится к его клемме заземления.
Сделанное так работает около трех лет без выгорания в грозы.
Да и видно было и проверял на всяк случай - лампой на 300 ватт,
фазу в розетке и косаешся вторым проводом к металлич. конструкции куда крепить собираешься, если лампа горит не хуже чем с обычным 0, то можно использовать это заземление...
Да мы тоже так хотели сделать, но за неделю перед установкой в подъездах был сдела ремонт и соседи стали стеной, дескать испортим ремонт им и пришлось землю искать на крыше :-)
Нетворк, еще между 0 и землей напряжение померить надо до подключения лампы и после подключения лампы, разница должна быть минимальной.
Через перекрытие или предусмотрен ряд отверстий, или сделано отверстие как минимум для телевизионного кабеля и в него вставлена металлическая труба. Протащить туда осветительный провод не составляет труда с помощью ~3 метров стальной проволоки, и никаких испорченных ремонтов не произойдет.
Токо эта труба залита смолой (внутри) и попытки её "прочистить" ничем не увенчались...
