Подскажите пожалуйста какой свич взять, денег - 50 000 рублей, 100 мбит/с - за глаза, портов - не меньше 24х, понадёжнее...
Умный, третьего уровня...
понимаю что ответов может быть 1000000 но всё же, кто чем сможет:)
Edited by M!KE
А прайс листы вы когда ни будь видили?
видел
в прайсах надежность не указана
Ок!
Из чего выбераем? Какой функционал нужен?
Если только управление, могу предложить COMPEX PS2216B (1C). Для надёжности можете на 50000 руб. купить их 40 штук и менять, менять, менять. :)
Подскажите пожалуйста какой свич взять, денег - 50 000, 100 мбит/с - за глаза, портов - не меньше 24х, понадёжнее...
50000 чего , скорее рублей наверное. Каталист или AT. :)
В пределах $1800 :)
AT-9924T (24x10/100/1000TX + 4xSFP) L3+ (optional PSU2 incase) - в двушку лезет с мылом.
WS-C3750-48Tx (48x10/100TX + 4xSFP) L3+ (optional PSU2 outcase) - лезть в двушку даже не пытается.
WS-C3750-24Tx (24x10/100TX + 2xSFP) L3+ (optional PSU2 outcase) - в двушку не влазит.
AT-8948хх (48x10/100TX + 4xSFP) L3+ (optional PSU2 outcase) - в полторушку входит.
AT-8648хх (48x10/100TX + 2xSFP) L3+ (optional PSU2 outcase) - в полторушке свободно болтается.
Добавьте HP Pro Curve.
HP ProCurve Switch 2824 (20 ports 10/100/1000 +4 10/100/1000 or 4Gbics, Managed, Layer 3 static router, Stackable 19') меньше 2-шки.
А HP ProCurve Switch 2626 (24 ports 10/100 + 2 100/1000 or 2Gbics, Managed, Layer 3 static router, Stackable 19") - сильно меньше штуки.
Правда L3 там ограничен сильно, нет динамики, до 16 статических маршрутов. В общем, по L3 слабые железяки, зато бюджетные.
И у некоторых партнеров есть очень забавная программа по 5300 за 1К$.
Ну и Блинки, конечно. Старшие серии даже по надежности, говорят, ничего.
Edited by SergeiK
Добавьте HP Pro Curve.... Ну и Блинки, конечно...
И не уговаривайте. Не добавлю. Пока не покажете Help (Online) :)
(AT8624)
> help
    AT-8600 Series Switches   HELP v2.7.6 Rev A, 7-Dec-2005
    Help is available on the following topics:
    HELP APPLETALK            Appletalk commands
    HELP ASYNCHRONOUS         Async ports, TTY, & Asynchronous call control
    HELP BGP                  BGP version 4 routing protocol commands
    HELP BRIDGE               Bridging commands
    HELP BOOTP                BootP relay commands
    HELP CLASSIFIER           Generic packet classifier commands
    HELP DHCP                 DHCP server commands
    HELP DHCPSNOOPING         DHCP snooping commands
    HELP DHCP6                DHCP6 commands
    HELP DS3                  DS3 commands
    HELP DVMRP                Distance Vector Multicast Routing commands
    HELP ENCO                 Encryption and Compression commands
    HELP FIREWALL             Firewall commands
    HELP FR                   Frame Relay protocol commands
    HELP GARP                 Generic Attribute Registration Protocol commands
    HELP GRE                  Generic Routing Encapsulation (GRE) commands
    HELP HELP                 More about this help
    HELP HTTP                 HTTP Server and client commands
    HELP IGMP                 Internet Group Management commands
    HELP IGMPSNOOPING         IGMP snooping commands
    HELP INTERFACE            Generic interface commands
    HELP ISDN                 ISDN commands (including BRI and PRI)
    HELP IP                   IP commands
    HELP IP MULTI             IP multicasting commands
    HELP IPSEC                IPsec commands
    HELP IPV6                 IP version 6 commands
    HELP IPV6 MULTI           IP version 6 multicasting commands
    HELP IPX                  Novell IPX commands
    HELP L2TP                 L2TP commands
    HELP LB                   Load balancer commands
    HELP LLDP                 Link Layer Discovery Protocol commands
    HELP LOGGING              Logging commands
    HELP MSTP                 Multiple Spanning Tree Protocol commands
    HELP MLD                  Multicast Listener Discovery (MLDv2) commands
    HELP MULTICASTSWITCHING   Multicast switching emulation commands
    HELP MVR                  Multicast VLAN registration commands
    HELP NTP                  Network Time Protocol (NTP) commands
    HELP OSPF                 Open Shortest Path First commands
    HELP PKI                  Public Key Infrastructure (PKI) commands
    HELP PIM                  Protocol Independent Multicast (v4) commands
    HELP PIM6                 Protocol Independent Multicast (v6) commands
    HELP PING                 Ping and Traceroute commands
    HELP PING POLLING         Ping Polling of Device Reachability commands
    HELP PORTAUTH             Port Authentication commands
    HELP PPP                  Point to Point protocol commands
    HELP PRINTER              Print server commands
    HELP QOS                  Quality of Service commands
    HELP RSVP                 RSVP commands
    HELP SCRIPT               Scripting commands
    HELP SNMP                 SNMP commands
    HELP SQOS                 Software Quality of Service commands
    HELP SSH                  Secure Shell commands
    HELP SSL                  Secure Sockets Layer commands
    HELP STP                  Spanning Tree Protocol commands
    HELP STT                  Synchronous tunnelling commands
    HELP SYSTEM               General switch management commands
    HELP SWITCH               Switching commands
    HELP SYN                  Synchronous interface commands
    HELP TDM                  TDM commands
    HELP TERMINAL             Terminal server commands
    HELP TEST                 Test commands
    HELP TPAD                 TPAD commands
    HELP TRIGGERS             Trigger commands
    HELP VLAN                 Virtual LAN commands
    HELP VLANRELAY            VLAN relay commands
    HELP VPN                  Virtual Private Network commands
    HELP VOIP                 Voice over IP (VOIP) commands
    HELP VRRP                 VRRP commands
    HELP X25                  X.25 & MIOX commands
ayamb, а разве at8948 не obsolete уже ?
48-Port Fast Ethernet Switches
These Fast Ethernet switches meet the exceptionally high performance demands of high-end applications. They deliver wire-speed switching in a robust 1U rack mount platform, and are:
■ x900-48FE (AT-8948)
■ x900-48FE-N (NEBS compliant model)
Environmental conditions
■ Operating temperature range: 0ºC to 50ºC (32 to 122ºF)
■ Storage temperature range: -25ºC to 70ºC (-13 to 158ºF)
■ Relative humidity range for operation: 5 to 80% non-condensing
■ Relative humidity range for storage: 5 to 95% non-condensing
■ Operational altitude: 3,050 metres maximum (10,000 feet)
Regulatory standards
■ EMC: EN55022 class A, FCC class A, and VCCI class A
■ Immunity: EN55024, EN61000-3 levels 2 (Harmonics), and 3 (Flicker)—AC models only
■ Safety: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, AS/NZS60950, and EN60825-1
■ Certification: UL, cUL, and TUV
Switching core
■ Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) switch chip
■ Non-blocking Layer 2 and Layer 3 IP switching
■ 256K IPv4 address table
■ x900-48FE switches are IPv6-ready in hardware to provide accelerated unicast and multicast routing
■ 4096 Layer 2 multicast entries
■ 1024 Layer 3 IPv4 multicast entries
■ 4K logical IPv6 interfaces
■ 32Mbytes DDR-SDRAM packet buffer shared among ports
Processing core
■ 350MHz RISC Processor
■ 32MBytes of fixed flash
■ 256MBytes of Synchronous DRAM, expandable to 512MBytes with DIMM
■ CompactFlash slot for hot-swappable expansion of flash memory up to 128MBytes
■ 512 kBytes of SRAM
■ 32/66 PCI bus for 32-bit/33MHz
■ Silicon ID chip stores serial number, board ID, and MAC address
P.S. Expandable Gigabit Switches x900-24XT (AT-9924Ts).
В пределах $1800 :)
И откуда такие цены.
Традиционно посоветую 3com 4500 http://www.3com.com/products/en_US/detail....sku=3CR17561-91
На эти деньги (если я правильно перевёл рос.рубли) можете купить либо 50-портовую версию либо 2 штуки 26-портовых.
Если вышеуказанных денег не жалко, возьмите топовую модель 5500SI 28-port http://www.3com.com/products/en_US/detail....sku=3CR17151-91
В указанную выше сумму ещё и 4 шт. 3CSFP93 (1000Base-T) к нему влезут.
Традиционно посоветую MRV. Есть в линейке Optiswitch DaVinci такой вот зверек MR3228-2C (Layer 3 Managed Switch 24 10/100Base-T ports, 2 Gigabit SFP ports and 2 10/100/1000 Base-T ports Ethernet Routing standalone Switch)/ В 1800 впишется свободно
D-Link DES-3828, описание на сайте, цена end-user 882 USD, будут вопросы - пишите.
  • 11 months later...
(AT8624)
> help
а подскажите мне глупому, что с AT8624 надо такое сделать, чтобы получить BGP,GRE,L2TP?
Edited by Мартен
...что с AT8624 надо такое сделать, чтобы получить BGP,GRE,L2TP?
От AT-8624 так же нельзя получить в т.ч. и функционал, упомянутый в следующих разделах хелпа:
жаль...я думал в телесины ещё кофеварки встраивают ну так на всякий случай, чтобы пакеты резво бегали :)
Зря смеетесь. :/ В 2000 году появился AT-RP24i... Весь его предоставляемый функционал оказался относительно неохватным для потенциальных пользователей аппарата. Прямые последователи данной бабайки, с вызывающе выглядящей экономикой на лице, - AT-88хх, AT-87xx, AT-86xx,.. На какой-то момент времени у этой троицы был и софт одинаковым... Дольше всех продержался одинаковый help... На данный момент времени полный функционал полноценного софта (86-291.rez) можно использовать только на AT-RP24i и AT-RP48w... Кстати,... последний находится в разделе оборудования для Service Provider SA with NEBS Level 3 Compliant (знатоки знают что это за "зверь") :)
P.S. Сейчас железо AT-85xx аналогично железу, которое на в новых AT-86xx... Софт другой... Так что ставки на понижение еще не все сделаны.
да-да за активацию функции кофеварки надо заплатить стоимость свича фантастика!
За активизацию функции кофеварки, нужно заплатить не более стоимости кофеварки... Но если кофеварка не нужна, то она не станет болтаться под ногами, путаться в проводах и по ночам зловеще булькать в самом-самом темном углу самого-самого напольного шкафа...
P.S:) И, кстати,.. при любом раскладе, ничего не нужно платить за то, чтобы она "внезапно" дематерилизовалась. :)
