после грозы начал глючить и конекта нет,
разобрал, все замерил
бп номинал 9в 0.7А
без нагрузки 13В
со свитчем без линков 3-4В 1.5-1.7А
сильно греется микруха АМС7660М, даташитов нигде не нашел че можна проверить/заменить?
ЗЫ кондеры вроде нигде не дутые
бп номинал 9в 0.7А
без нагрузки 13В
Где стоит микруха, как выглядит? Кол-во ног, логотип, т.д.
Выкинуть и забить на ремонт мыльниц.
микруха эта стоит на питании... на текстолите под номером U8, 8 pin, логотип буква омега кажись, в ворде есть такой символ
шрифт: Symbol символ: 89
верхняя строка 0346
нижняя ACM7660M
to SMi просто поковыряться хочу, выкинуть всегда успею
PS ест-но замена сабжа уже давно стоит
Посмотри описание на MC34063, сравни расположение ног
Но, скорее всего, у тебя "сварился в гайку" центральный чип, имхо это RTL8309SB. В Мск покупаем, если нужен - пиши в личку. Но заниматься такой ерундой не советую
заморачиваться с центральным чипом не собираюсь,
микруха действительно идентичная, и выходной ток 1.5А соответствует потребляемоему,
пины 1,2,6,7,8 замкнуты на питание -> похоже на пробой
пины 2-х электролитов тоже замкнуты между собой ... но вроде не вздулись
че делать не понятно :)
PS какую роль играет эта микруха(MC34063), можно ли без неё
PPS что за микрухи (PH202484)стоят на входах витой пары? даташит бы посмотреть
Стабилизатор напряжения для RTL8309. Без нее никак. Рядом еще есть диод, скорее всего - 1N5819, и, м.б., транзистор. Без нее низзяя (с)
Трансформаторные сборки
http://nag.ru/goodies/resurs/pulse.pdf - как пример
понятно что без стабилизатора никак - я имею в виду заменить на кренку, ну и выставить нужное напряжение резюками, такой вариант покатит?
Конечно можно. Только прикинь размер радиатора для этой кренки
невелика проблема - радиатор...
мне бы узнать номинал рабочего напряжения ядра
а заодно че нужно выпаять кроме стабилизатора (всмысле его обвязку)
Это что, секретные данные??? Почитать надписи на чипе и сходить на офсайт производителя - религия не позволяет?
P.S. У тебя с вероятностью 90% ядро сдохло, не мучайся
This topic is now closed to further replies.
