Народ подскажите как решить проблему:
Есть линк схема:
Витая пара(10м)------П-296(150м)-------Витая пара(10м)
С превого раза линк не завёлся, сетевой тестер показывает что замыканий и перекрестий нет, и работают 1/2 и 3/6, линк поднимается, но показывает ФЛУД, тоесть очень часто мигает, естественно что связи нет.
Заземлили с одной стороны экран, не помогло, эфект тот же.
Свитч с одной стороны Trednet TE100-S24 - показывает нормальный линк, свтич точно нормальный, так как новый и на нём сидит куча клиентов, c другой стороны пробовали на прямую в комп - флуд, две карты пробовали Compex и Intel и в свитч CNET CSH-1600 показывает флуд по всем портам.
Что это можеть быть?
Edited by catalist
не понял вопроса
на какой скорости пытаетесь завести линк?
100 мб/с или 10 мб/с?
Если на компе, то пробовали и 10 и 100 - ФЛУД
А свитч сам скорость определяет тут тоже - ФЛУД
Что значит ФЛУД?
Это значит что лампочка линка (зелёная) (как на сетевой карте, так и на комутаторе) мигает с бешенной частотой. Хотя сам линк есть.
Какие пакеты?
Что говорит tcpdump?
В том то и дело что никаких пакетов не приходит.
сеть при этом не ложится?
тоже есть один линк 130 метров витая пара ftp, свич dlink des-1005D, также моргает очень часто индикатор активности, tcpdump'ом послушали - ничего необычного нет, так и оставили, работает :)
Вроде нет, включали не надолго, и в не населённом сегменте
А у нас мигает и не работает :(
Ладно, хер сним, завтра оптику бросим. Всем спасибо.
А это точно П296?
Лекарство:
1. Переобжать коннекторы
2. Проверить скрутки на сырость
3. На П-296 проверить отсутсвие замыкания одной жилы на экран
Конекторы сам лично проверял, плюс тестер показывает что всё с линком нормально.
Скрутки сдаланы на плюшках и залиты эпоксидной смолой
Ситуация по описанию очень похожа на битый порт, состояние self looped - трафика нет, но должен ложится сегмент, в котором оно живет.
В том то и дело что это точно не битый порт а линия, так как в какой бы порт не воткнули результат один и тот же, хотя по этим портам спокойно работают другие абоненты.
А это точно П296?
Да, уж его то я отличить смогу.
Проблема нашлась, линия проходила над незарытой траншеей с высоковольтным кабелем, сёдня её рабочие зарыли и всё стало нормально.
Сколько метров от траншеи?
высота 5 этажного дома = 13м
  • 4 weeks later...
Господа, очень похожая проблема, потому решил поднять эту ветку, а не открывать новую.
Схема подключения такая:
PC1 <=> 3Com switch <=> 2 м. UTP <=> 150 м. П296 <=> 5 м. UTP <=> Big Network
Несколько лет она прекрасно работала на 100 Mbit/s, но в последнее время почему-то начала барахлить.
Ведет себя по-разному.
Первый режим – "ничего не работает": так работает чаще всего. На 3Com’е есть линк 100 Mbit/s, лампочка мигает. В основном, быстро и равномерно, но иногда частота сильно падает.
Пакеты на РС1 приходят от многих компьютеров, но только типа Arp Req. Попытки сделать пинг тех IPшек, от которых они приходят, всегда заканчиваются request timed out. Ни одного байта в сеть не отсылается.
Второй режим – "признаки жизни": случается чрезвычайно редко, причины пока не выявлены.
Между РС1 и сетью может начаться обмен информацией. Скорость при этом – порядка нескольких КБ/с. Программа LanScope может найти около десятка компьютеров (на самом деле в сети их несколько сотен), но если сразу после завершения поиск повторить, то большинство найденных компьютеров, скорее всего, пропадет.
Странности : когда проблема только появилась, перейти из первого режима к нормальному функционированию можно было, если просто выдернуть из 3Сom’a сетевой кабель от большой сети и, подождав несколько секунд, вставить его назад. Сейчас этот фокус не работает. Более того, если это сделать во втором режиме, то после подключения сетевого кабеля система перейдет в первый режим.
По поводу оборудования. Коммутаторы с обеих сторон исправные. С одной стороны экран П-296 заземлен на батарею. Траншей с высоковольтными кабелями не наблюдается.
Вот, в общем, и все. Буду благодарен за любые идеи.
