Задача о UTM правилах, VPN, отрицательном балансе и ограничении скорости.
Задача №1
Условия: IP пользователям раздается по DHCP связанному через LAPD с UTM, поднимаются правила о наличии или отсутствии у него локальных ресурсов через iptables на роутере, далее выход пользователя в интернет происходит через впн (poptop+radius).
Примечание: DHCPD последней версии не работает с форматом данных UTM->SLAPD из за размещения host не в контейнере SUBNET.
Проблема: Правила iptables сразу поднимаются на vpn ip и local ip клиента, что не есть имхо гуд. некрасиво и не безопасно.
Решение: Снимается разрешение применять правила на VPN IP, а сами правила прописываются через ip-up скрипт ppp, причем для доступа к локальным ресурсам роуты прописываются через DHCP дабы не загружать сервер доступа шифрованием локального траффика :))
Задача №2.
В связи с вышеизложенным, PPP соединение клиента не опускается автоматически при блокировании, приходится прописать в UTM firewall к данному тарифу путь к скрипту, который выясняет id процесса по локальному IP и кладет его, а затем последующий коннект заблокированного пользователя не возможен, так как в
radius5.cfg прописанно radius_auth_vap=1, таким образом отричательный баланс становится невозможен :))
Пример ppp-kill
ps ax | grep $1 -F | grep "pppd" | awk '{system("kill " $1) }'
Правило прописанно как /etc/ppp/ppp-kill UIP в секции выключения.
Работает стабильно - отрубаешь пользователя - рвется туннель.
Задача №3, скорость.
Ну тут просто, в ip-up передается в том числе VPN IP клиента, далее выдираем из базы фиктивное правило FW(например правило с 1024 группой и совпадением всех параметров) привязанное к тарифу пользователя с этим IP и вуаля!
Пример:
в ip-up
/usr/bin/echo "connect" "$1"  "$2"  "$3"  "$4"  "$5"  "$6" >> /etc/ppp/logs-ppp/ip-up.log
/usr/local/sbin/iptables  -A FORWARD -s $5 -d 192.168.0.0/16 -j DROP
/usr/local/sbin/iptables  -A FORWARD -d $5 -s 192.168.0.0/16 -j DROP
/usr/local/sbin/iptables  -A FORWARD -s $5 -d 10.0.0.0/8 -j DROP
/usr/local/sbin/iptables  -A FORWARD -d $5 -s 10.0.0.0/8 -j DROP
/usr/local/sbin/iptables  -A FORWARD -s $5 -j ACCEPT
/usr/local/sbin/iptables  -A FORWARD -d $5 -j ACCEPT
[b]/etc/ppp/speed-ppp $1 $5[/b]
В /etc/ppp/speed-ppp
#!/usr/bin/perl
use DBD::mysql;
use DBI();
my $interface=shift;
my $ip=shift;
my $hashref=\my %rrr;
#print $interface." ".$ip."\n";
my $query="SELECT inet_ntoa(ip & 0xFFFFFFFF),firewall_rules.rule_on FROM
ip_groups
JOIN iptraffic_service_links ON iptraffic_service_links.ip_group_id=ip_groups.ip_group_id
JOIN service_links ON service_links.id=iptraffic_service_links.id
JOIN tariffs_services_link ON tariffs_services_link.service_id = service_links.service_id
JOIN firewall_rules ON firewall_rules.tariff_id = tariffs_services_link.tariff_id
WHERE inet_ntoa(ip & 0xFFFFFFFF) LIKE \"".$ip."\" AND ip_groups.is_deleted=0 AND ip_type=2  AND firewall_rules.is_deleted=0 AND firewall_rules.group_id=1024;";
$arp_command = "arp -a";
#Load settings from config
open (CONFIG, "/netup/utm5/utm5.cfg");
@config = <CONFIG>;
close (CONFIG);
foreach $line (@config) {
  if ($line =~ m/^([^#].+?)=(.*)$/) {
    $$1 = $2;
# Connect to the database
if ($database_type eq "mysql") {
  $DBI_data="DBI:$database_type:database=$database;host=$database_host;mysql_socket=$database_sock_path;";
} elsif ($database_type eq "postgres") {
  $DBI_data="DBI:$database_type:dbname=$database";
} else {
  print "Unknown database $database_type! Stopped. \n";
  exit (1);
$dbh = DBI->connect("$DBI_data","$database_login","$database_password",{'RaiseError' => 1});
        $sth = $dbh->prepare( $query );
        $sth->execute();
my $ary_ref = $sth->fetchall_arrayref($hashref);
#print ${${$ary_ref}[0]}{"rule_on"}."\n";
my $speed=${${$ary_ref}[0]}{"rule_on"}."\n";
chomp $speed;
if($speed > 0){
my $command="/sbin/tc qdisc add dev ".$interface." root tbf rate ".$speed."Kbit latency 50ms burst ".($speed*1024);
#printf $command;
exec "$command"    or die "ERROR\n";
