Господа, Гуру и просто любители, подскажите измученному поиском и эксперементами, мне, обрести желанный надежный и стабильный линк!!!!!
Картина такова:
Два 2100ВВ с направленными антенами в 24 Дцб в режимах р2р при прямой видимости конектятся на растоянии 6-7км.
Как только их поставил связь была великолепной - время стабильно 19мс по 1000байт.
Прошло 1,5 часа этого счастья и время начало прыгать до 2000мс, а после они вообсче потеряли друг-друга. После ребута сново конектятся, 0,5 часа работают нормально потом сново время начинает прыгать и сново они теряются. Это продолжается уже третий день!!!
Может это кто-то в сети спамит? Но я не могу найти источник спама. А может (что намного страшнее) китайци в новые партии 2100 впаяли что-то, что они теперь после перепрошивки не работают толком?
Помогите мне плиз, Господа!!!
Вот конфиги:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
sharashilka wlan1 -> get conf
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: SU
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2507 MHz (IEEE 15)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Pureg Mode: Disabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: tigra
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: sharashilka
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: NONE
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.0.249
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 24.0 dBm
Compression Scheme: 1
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Strict
acl 1: ххххххххх - access allowed
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 380 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 0 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
2
WLAN Access Point wlan1 -> get conf
chip is AR2312
Country Code: SU
Wlan State: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
RADIUS address:
SSID: tigra
System Name: WLAN Access Point
DTIM: 1
CTS Mode: NONE
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
IP Address: 172.16.4.254
Time Zone:
TransmitPower: full
SuperG :Enabled
acl 1: ххххххххх- access allowed
Key Source: flash
XR Frame Limit: 25
Куды ж ты им столько загнул,ставь нормальную мощность (17dBm)если ещё не поздно...
а радиаторы на чипе есть?если нет то поставь.
17 дБм! и только! Режим пурег включить! Решетки ловят кучу хлама с эфира потому и пинг такой, точка непрохавывает мусор.
  • 9 months later...
Реально я столкнулся с этим. Но проблему решил очень быстро можно только изменить режим на 802.11b и отключить прег к чертям оно не оправдала себя за всю практику и не разу не встречал человека с планеты земля , которому помог пурег.
Я думаю, уже поздно мощность опускать :(
Как правило - хватает 2 - 3 часов.
не стоит так думать, надо просто проверить.
Если пинг начинает гулять по прошествии некоторого времени после включения АПешки - это проблема питания. Поставьте нормальный БП. Проверенно многократной практикой на паре сотен 2100 ББ. Также вместе с питанием нужно улучшить охлаждение - желательно не только пасивный радиатор - но и кулер прицепить.
data rate фиксированную тоже ставить надо от этого пинг может гулять
В режиме 11б тоже?
Да
При автоматическом датарейте - задержки гуляют очень незначительно - а вот при отстутствии нормального питания происходит именно то что описанно.
Повторю - проверенно практикой эксплуатации и модернизации пары сотен 2100bb
Да согласен, столкнулся с подобным проблемой, недавно, вчера. Замена БП и все пучком.
Edited by Elmo
