Yura_112 Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 Запарол я свою AP... Был блюбокс, хотел перешить обратно в длинк... делал так: 1) telnet ... 2) alpha.... 3) rm apimg1 4) reboot 5) telnet ... 6) alpha 7) delpcode 8) tftp srvip 9) tftp get DWL2100AP.tfp - прошивка 2.10eu 10) tftp update Точка в ответ: [bACKUP] HACKER DEFENDER start... [bACKUP] Not found pcode. Ignore that, let runtime HACKER DEFENDER to check... Image file is not acceptable. Please check download version is right !!! я опять tftp update Точка в ответ: Ok Ну я перезагрузил кнопкой "Ресет"... ИИИИ Все... Как я понял я стер из нее все прошивки, ничего не записал и перезагрузил... Так вот вопрос! Как туда залить прошивку теперь? Возможно ли это или точку уже можно выбрасывать? Вставить ник Quote
newermind Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 я не понял - она по 10.0.0.1 есть? Вставить ник Quote
Yura_112 Posted August 8, 2006 Author Posted August 8, 2006 Нет нету! Не по какому IP! Из индикаторов горит только Power и LAN, когда провод втыкаю... Че делать низнаю... жалко точку... Может можно прошить какн нибуть не через LAN? Может подпаятся куда? Вставить ник Quote
Acowa Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 Посмотри сюда : Прошивка линукса в dwl7100 Там и про 2100 есть. Ежли нужна схема - могу прислать. Ничё сложного в ней нету, MAX232 в стандартном включении. Простой преобразователь с COM в TTL. Вставить ник Quote
Yura_112 Posted August 8, 2006 Author Posted August 8, 2006 Преобразователь смогу спаять и без схемы... вопрос куда его подпаивать к 2100AP? Вставить ник Quote
Acowa Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 (edited) Там есть место под разъём (JTAG кажеться). Ежли ревизия 3, то четыре точки в ряд или пять (уже не помню). Нужно Tx Rx Vcc и GND. Поищи в Nete. Там четыре точки (две: корпус и птание), ежли Rx Tx через 1кОм подключать - можно методом тыка найти чего-куда. Edited August 8, 2006 by Acowa Вставить ник Quote
shonya Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 добрый вам....а можно схемку полюбопытствовать....очень уж интересно!зарание пасибо:)) Вставить ник Quote
P-snake Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Проще всего взять СОМовский шнурок от какой либо сотки ,у меня от старой Нокии 5110 ,там чёрный-земля,синий-ТХ,белый-RX.Бывает ещё четвёртый,красный-питание. Вставить ник Quote
Acowa Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Все ёмкости на 1.0 мкф, но могут быть и другими. Зависит от MAX232. Я ставлю на 2.2 мкф - проблем не было. Вставить ник Quote
Yura_112 Posted August 9, 2006 Author Posted August 9, 2006 Хорошо. Как шить? Какой программой? Вставить ник Quote
Acowa Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Здесь смотрел: Форум локальных и wi-fi сетей г.Краснодара ? Через hyperterminal. Вставить ник Quote
