Господа, работает ли у кого-нибудь Pent@net под Линуксом с Радугой (спутник Ямал)? Достаточно давно бьюсь - не могу заставить работать. Ядро последнее из ветки 2.4.х, драйвера десятки раз перекомпилировал. Конфиг уже наизусть знаю - он мне ночью снится. С техподдержкой Радуги сколько раз уже общался - не работает и все! При этом надо заметить, что сама карта рабочая (для проверки брали другой Pentanet - тоже не видит потока со спутника). С этого же спутника, эта же карта прекрасно видит поток Helios-Net (правда он у них в C-диапазоне идет, поэтому головку ставим на C). Радуга работает в Ku - головку тоже поставили под Ku (для прямофокусной антенны). Тарелка 1.8 м (сплошное зеркало). При поднятии карты сигнал отлично лочится на уровне 9.5-10 dB. Запускаем tcpdump -ni pentanet0 - и не видим ни одного пакета со спутника... Может кто сталкивался с такой ситуацией?
PS Техподдержка утверждает, что кому-то удалось запустить все это, но на призыв в их форуме поделиться секретом - никто не ответил :-(
Судя по всему у Вас проблемма с установкой частоты гетереодина в конверторе .... киньте плиз все конфиги в студию а вось поможем ...
дрова для пенты всегда кривоватые были ....
Дрова точно кривоватые, но под Гелиосом они отлично работали :-(
А конфиг для пенты такой:
[Transponder]
SatName=YAMAL200
Name=RADUGA
Frequency=11672.40
Symbol rate=12.000
Polar=VER
Band=KU
22Khz=Off
Viterbi=5/6
LnbType=Universal
LnbPower=On
DISEqC=None
Count=3
PID0=4152
PID1=4153
PID2=4154
AutoPID=None
SIP Count=1
Set IP: 127.0.0.1
Set IP: 10.250.7.128
Set IP: 10.10.0.1
Set SIP: 10.250.7.128
Set MAC prefix: 0,2
CrcChecksum=On
Стоит конвертер GT-SAT (KU). Универсальный моноблок KU-диапозона для прямофокусных антенн. Входные частоты: 10,7 - 12,75 ГГц, L.O.: 9,75/10.6 ГГц, Шум: 0,3dB
Неужели никто не сталкивался с настройкой? Может есть какие-то особенности настройки под KU-диапазон? Раз под C с тем же железом все нормально работает? Или подскажите, где взять дрова, которые гарантированно с KU-диапазоном работают (под Линух), попробую их скомпилировать на своей системе. Проблема ведь даже не фильтрах, поток то карта должна весь видеть все равно. Может в исхдниках чего ковырять надо?
Давно уже со спутников инет не берем. раньше брали. Тоже стояла пента. Проблем с ней не было никогда;
Вот конфиг от нее остался:
Transponder]
SatName=ExpressAM2
Name=sg
Frequency=10968.920000
Symbol rate=24.128000
Polar=VER
Band=KU
22Khz=Off
LnbPower=On
Viterbi=Auto
LnbType=Universal
DISEqC=None
AutoPID=Off
Count=3
PID0=7000
PID1=7001
PID2=7002
CrcChecksum=On
[Option]
SIP Count=0
Вот если что дрова которые я для нее использовал:
http://www.yalta.org/soft/pentanet-RHx-2.3.1.zip
Edited by adron2
Спасибо за ответ! Но даже с этими дровами ничего с Радугой не получается - видимо не судьба мне запустить пенту под Радугу :-(
А может проблемма все таки в конфиге ..вот например AutoPID=None у вас стоит а должно быть off ... не может пента не работать с радугой ..не верю ... где то проблемма в буковке или запятой :)
