Народ как ВЫ решаете эту проблемму (статический IP; DHCP и все в разнобой (полностью динамический); ДХЦП на статическая привызка к МАС Ну или чтото поделитесь опытом ибо сеть разрослась (скоро уже 2 подсеть появиться))
П.С. на биллинге стоит привязка к МАС
Shiva таких домов не бывает пока. Вот лет через 10, когда каждый холодильник, утюг и чайник ;) будут с подключением в онлайн... :)
А нехай веселятся, адресов-то как грязи, серые ведь :)
Ну можно /26 давать, но считать не удобно.
Ах да, всё это по DHCP Option 82
Сеть привязана к VLAN, пользователь к option 82
+ привязка IP к порту, возможность прописать тот же IP в static.
+ филтрация всякого дерьма на порту.
+ мониторинг некоторых пакостей которые напряжно фильтровать, при которых отрубается порт.
либо так, либо DHCP + PPTP.
Вот об этом по подробнее (сам пользовал?) Если да то расскажи как на деле?
Используем два типа подключения - DHCP и PPPoE.
DHCP - на коммутаторах с поддержкой DHCP Snooping и DHCP Snooping Option82 insert, а так же на кабельных модемах (DHCP Relay Option 82 на головном модеме DOCSIS).
PPPoE - в случаях, когда невозможно использовать DHCP.
Плюсы DHCP (инкапсуляция IP - ARPA) - простота конфигурации клиентского оборудования, низкая нагрузка на маршрутизаторы, возможность отполисить, отфильтровать и разметить трафик на границах сети используя свичи L2-L4.
Недостатки - относительная дороговизна оборудования с поддержкой DHCP Snooping, необходимость тщательно планировать адресное пространство, невозможность организации динамических пулов, если используется какой либо IP Accounting.
Что касается адресного пространства - заманчивая идея - организовать одну большую плоскую сеть, свести туда всех клиентов, изолируя клиентов на разных коммутаторах с помощью Privacy VLAN (в терминологии Cisco или просто Assymetric VLAN в терминологии других производителей) и включив Proxy Arp на шлюзах, но это далеко не всегда удается, так как оборудование с поддержкой DHCP Snooping и Privacy VLAN дорого и не везде есть, не всегда удается прокинуть 802.1q транк и т.д.
PPPoE. Плюсы - не требуется дорого оборудования на edge (простецкую сеть можно поднять на мыльницах), не требуется тщательного планирования адресного пространства, легко организовывать всевозможные динамические пулы и статическую выдачу адресов.
Недостатки - необходимость применения различного рода PPPoE-терминаторов (хотя если используется технология ADSL или DOCSIS, то PPPoE может терминироваться прямо на DSLAM или CMTS), повышенная нагрузка на маршрутизаторы, неоптимальный MTU (для PPPoE на 8 байт меньше, чем для просто инкапсуляции ARPA и как следствие неверная работа алгоритма MTU Path Discovery в некоторых клинических случаях), нет возможности фильтровать и размечать трафик на границах сети (для ADSL это опять неактуально, так как edge - это сам DSLAM), "загаживание" таблиц маршрутизации маршрутами на сети /32, когда несколько терминаторов используют единый пул.
Опять же, для клиента настройка соединения PPPoE может стать камнем предкновения.
Учет - считаем все по Netflow. Самописанный коллектор сбора информации (Radius/SNMP/Netflow в одном демоне, обсчет трафика "на лету" по различным тарифам и направлениям).
Привязку клиента к MAC не используем. Привязываем клиента к порту в случае DHCP (а так же это можно делать на PPPoE и DSLAM, где радиусу возвращается номер физического порта), и клиента к логину и паролю, если это PPPoE.
Edited by Bushi
Хм... 280 баксов за 3526 это дорого?
:-) Сравните со 160 за 3026.
Это DLink что ли? Блин, редкое г...ще... DHCP Snooping там отсутствует. Есть только DHCP Relay Option 82. Причем очень ограниченый, он работает только в management vlan. Privacy VLAN (или ассиметричные vlan) работают только в пределах одного коммутатора. Да и цена у него не 280, а 500 баксов.
250 при нормальных объемах.
использовал. нормально. единственная труднообъяснимая проблема это MTU у клиентов в XP. При чем в 2000 всё ОК. Решается через tcp-mss "в одну строчку".
