зудмался тут над следующим вопросом: есть задача - маршрутизация на 100 Mbps между 16ью сетями. Подскажите, что эффективнее использовать - cisco 3825 + модуль NM-16ESW либо тотже Cisco 3825, но вместо модуля - catalyst 2950, подключенный к роутеру по гигабиту (соответственно, каждая из 16 сетей в своем VLAN)?
под эффективностью понимается скорость маршрутизации, а не стоимость оборудования.
Edited by Vovik
http://4isp.ru/admin/images//pp/Doc/routerperformance.pdf
Сдерживать вас будет не скорострельность ввода 16 сетей, а скорострельность самой циски.
Более того, на сколько я понимаю, модуль NM-16ESW - это просто 100 мбит интерфейс с свичкой на 16 портов. В этом свете вариант с каталистом предпочтительней. (Узнайте, сколько стоит гиговый модуль к данной кошке)
Vovik
не, будет где-то 6-7 AS, х.з. сколько сетей внутри.
остальная маршрутизация по обычным IGP протоколам
всё таки стоит более подробно по моему определиться с кол-вом сетей в аннонсах bgp. хотя бы примерно.
плюс: необходимы ли какие нибудь вкусности типа netflow ??
из указанного вами всё таки советую посмотреть в сторону какого-нибудь level3+ коммутатора. потому как связка router+level2 switch никогда не даст производительность канала равного level3 коммутатору.
забыл уточнить, маршрутизация МЕЖДУ 16 сетями не нужна. Нужна маршрутизация между нашей AS (которая будет подключена по гигабиту к роутеру), и остальными внешними сетями других операторов.
Маршрутизация наших подсетей естественно будет выполняться на L3 свичах, а этот cisco 3825 будет использоваться как пограничный коммутатор на первом этапе.
