Люди, если кто-нибуть юзал этот роутер - ПОМОГИТЕ.
две недели мучаюсь и ничего не выходит. :(
Девайс:Linksys WRT54gl?
Прошивка: раньше была родная последняя, сейчас DD-WRT v23 SP1 Final (05/16/06) std
сейчас WRT54 роутит 2 сегмента
1-й подключен проводом в WAN порт (IP на WAN 192.168.0.200)
2-й поддключается в качестве Wi-Fi клиента. (Local IP 192.168.1.1)
но люди из сегмента №1 видет весь сегмент №2 под IP 192.168.0.200 (на девайсе включен НАТ)
Читал что люди его как-то отключают, но вот не пойму как :(
Подскажите, пожалуйста как это сделать или хотя бы подскажите на каком форуме могут помочь гуру с таким вопросом.
Спасибо.
Спасибо.
Вроде бы уже пробывал, но ничего не вышло :(. Может я что-то не так сделал :(
А что еще там нужно сделать?
какие маршруты прописать?
В какой порт должна быть в таком случае включена локальная сеть №1??? в WAN или в любой LAN
Можно попробовать в прошивке выключить wan порт, тогда wanом автоматом должен стать wireless, соответственно сеть номер 1 можно воткнуть в любой порт.
Я вообще твою схему не пробовал, но у меня работает следующее, сеть 1 (езернет) --- wireless сеть 2 (wan), но линксис используется в режиме вирелесс клиента к АП, которая находится в сети 2.
вариант с отключением WAN вроде пробовал. Linksys вроде воспринимает ЛАН порты и Вайрлесс как один интерфейс :(
а в твоей схеме ЛАН езернет подключен в какое гнездо?
какой-нибуть роутинг настроен?
и какая там прошивка?
А, все понял что это за геморрой, сам с ним боролся, просто давно 4ю версию линксисов не видел...
В общем я тоже с этим долго мучался, решение имхо одно - перешить например в HyperWrt, или возможно в новую версию dd-wrt (в микро версии для линксисов 5х этот переключатель есть, и нормально работает).
В HyperWrt стопудов будет работать, ну и в dd-wrt тоже, если они этот косяк исправили в своей большой прошивке.
HyperWrt не захотел вставать :(
убивал прошивку. пришлось извращаться чтобы перезалить ее.
dd-wrt качал последнюю. + у нее есть большой минус. Она в раза 2 медленней чем родная. На родной скорость скачки с сервера ровно в два раза выше чем на dd-wrt.
Зато, на dd-wrt заработало блок по портам приложений.
А чем микро версия хуже/лучше?
В микро там нету чудовищных настроек типа "GateWay/BGP/Rip2 Router/OSPF Router", там просто "Gateway/Router", основной функционал весь сохранен, особо различия не искал, т.к. все что мне нада там есть.
ок
попробую
правда в родной прошивке тоже есть "Gateway/Router", но у меня так и не получилось заставить работать роутинг.
включаю режим роут
прописую на клиенте роутер основным шлюзом (соответственно создаются маршруты на работу через Линксис), а оно не хотит.
Трассировка маршрута показывает что пакеты умирають на роутере
