Так считает мой оппонент в разгоревшемся споре.
Я естественно возражаю. Вот, что я понимаю под гальванической
развязкой двух устройств:
Гальваническая развязка присутствует, когда между устройствами отсутствует токопроводящий контур. Например, разделение при помощи трансформатора или оптопары. При этом устройства могут быть заземлены.
Его точка зрения:
Достаточным условием наличия гальванической развязки является наличие бесконечно большого сопротивления между устройствами по постоянному току.
Гальваническая развязка присутствует когда устройства разделены трансформатором, оптроном или емкостью. При этом они не должны иметь общий провод (заземление)!
Ваши комментарии...
Любое окружающее нас тело (проводящее) имеет некоторый электрический заряд. Если это тело не связано проводником с другими телами, этот заряд уникальный (единственный в своем роде). Если два таких тела с уникальными (разными) зарядами соединить проводником, то по проводнику потечет ток. Причем ток будет протекать до тех пор, пока заряды на этих двух телах не выровняются. Заметьте, замкнутого токопроводящего контура здесь нет.
Если же соединить эти два тела через конденсатор, то часть заряда с тела компенсирует заряд подключенной к нему обкладки конденсатора, но заряды на телах не выровняются, как в предыдущем случае. Диэлектрик между обкладками конденсатора не является проводником, и электроны через него не пролетят.
Проводящим телом можно считать любое устройство, в котором есть проводники, соединенные между собой. Причем безразлично, что некоторые проводники имеют высокую проводимость, а другие слабую.
На практике, часто приходится выравнивать потенциал различных промышленных и бытовых устройств. Делают это при помощи гальванической связи корпуса конструкции с землей. Через конденсатор заземлять бесполезно. Похоже Ваш оппонент прав...
Ну от третьего лица можно было и не писать :)
С твоих слов электронное устройство - это просто тело, обладающее потенциальным зарядом и ничего более?
По крайней мере в модемах Xpeed SDSL - на входе стоят только конденсаторы .
А также в модемах тональной частоты USR (мыльницах) встретил также развязку на конденсаторах - правда на входе стояла целая схема преобразования ....
Так что можно долго спорить о понятии гальваническая развязка ....
а практика подсказывает другое ;-)
С точки зрения гальванической связи - да.
Как мы все знаем (должны знать) со школы, электрический ток течет в проводниках и не течет в диэлектриках. Если подать сигнал с одного устройства на другое через конденсатор, то ток будет течь по проводу до обкладки конденсатора. На другой обкладке заряд будет изменятся, вызывая ток между второй обкладкой конденсатора и приемным устройством. Между обкладками конденсатора находится ИЗОЛЯТОР и поэтому ток между ними течь не будет.
Если одно из устройств находится под потенциалом 10 вольт, а второе под потенциалом 10000 вольт то при прохождении между ними сигнала через трансформатор, оптрон, конденсатор... их потенциалы НЕ ИЗМЕНЯТСЯ. Так как они гальванически развязаны.
Если устройства заземлены (связаны гальванически) то их потенциалы выравняются. Причем совершенно все равно какие напряжения и токи бегают в первом устройстве, а какие во втором.
