Bairum Posted August 2, 2006 Posted August 2, 2006 Доброе время суток.Проблема в следующем:купили коммутатор, по спецификации он идет с лицензией,но show license говорит, что ее нет, и ,соответственно, набор комманд урезанный. При попытке создать VLAN выводится сообщение "no allowed on secondary cpu". На коммутаторе имеются следующие файлы: size date time name -------- ------ ------ -------- 1984 DEC-13-2005 09:58:38 /flash/config.cfg 11 AUG-01-2006 23:14:28 /flash/engboot 5795216 DEC-13-2005 10:01:00 /flash/p83a2200.img 1071565 DEC-13-2005 10:01:24 /flash/p83b2200.img 1664168 DEC-13-2005 10:02:06 /flash/p83r2200.dld 270 AUG-01-2006 23:13:12 /flash/boot.cfg total: 29827072 used: 8613888 free: 21213184 bytes size date time name -------- ------ ------ -------- 51558 AUG-02-2006 16:35:12 /pcmcia/e9900005.000 6816 AUG-01-2006 23:03:28 /pcmcia/debugconfig.txt total: 64978944 used: 329728 free: 64649216 bytes Что вообще представляет из себя эта лицензия и как ее можно установить?Спасибо. Вставить ник Quote
repa Posted August 2, 2006 Posted August 2, 2006 По опыту работы с серией 8600 это лицензия на использование софта, а не на открытие каких-либо функций софта. Все равно что купить дистрибудив какйо-либо программы. Судя по собщению "no allowed on secondary cpu" вам следует подключить кабель к другой плате, обычно это 5 платоместо и попытаться там дать эту команду. Вставить ник Quote
Bairum Posted August 2, 2006 Author Posted August 2, 2006 в CLI show->license показывает "No license file is loaded.Minimum feature set is available without license." К другой плате подключали, вываливается таже ошибка. Вставить ник Quote
repa Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Вот что есть относительно лицезионной политики Nortel для коммутатора 5500 The software license file is based on authorized MAC address(es). A software license file can support up to 1,000 MAC addresses. A software license file is generated from one or more MAC addresses. The MAC address of the base unit is required and Nortel recommends including the MAC address of the temporary base in file generation. This measure ensures that the licensed features continue to operate if the base unit fails. A ERS 5500 Series switch supports up to ten valid license files. For example, you install License File 1 to cover your network of ERS 5500 Series switches, but the base unit fails and is replaced. You install a new license file (License File 2) to cover the replacement unit. The two separate license files are required to support the network. В доке правда не нашел механизма получения файла с лицензией. Нужно звонить в техсапорт. Вставить ник Quote
repa Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 Вот что ответили в техсапорте касательно процесса получения лицензионного файла You can contact Nortel to order the Advanced Routing License Features Activation Kit (part number 322515-A). The kit contains the Software License Certificate. Follow the instructions on this certificate to obtain your software license file. Собтвенно следует читать инструкцию, что написана в сертификате. Вставить ник Quote
