Вот много информации в инете об успешном использовании П-296 на растояниях больше 250 метров, только вот мало инфы про соединение со свичами. Будем считать что без разницы какие пары Пешки куда цеплять. Проблема такая: растояние ~200-230 м., свичи суреком808 с одной стороны и акорп с другой. Суреком показывает, что все нормально(все три светодиода горят: линк, дуплекс и 100ка), а у акорпа как у бешаного мигает линк и горит 100-ка, коннекта нету. Ставим акорп-акорп оба видут себя так-же, седня попробуем суреком-суреком. Ставлю с любой стороны хаб на 10, все идет. У меня такое было, когда на витухе ~60м. были использованы пары синяя и зеленая. После переобжима на оранжевую зеленую(как по стандартам) все пошло нормально %/. Сейчас к Пешке припаян разьем вплотную(оголенной Пешки <1,5 см.) из разьема оранжевый провод идет к красному Пшки, бел.оранж к белому Пшки(справа от красного), также зеленая пара. Имеет ли разницу какие пары Пшки к каким парам разьема цеплять? И вообще в чем может быть проблема: влияют ли изгибы П-шки на связь? Что.. куда? подскажите....
В инете сервер есть такой хороший, на котором даже FAQ по П296 есть, найти этот сервер не пробовали? Называется www.nag.ru
по-моему я на нем и нахожусь?!
я тут уже все излазил и не нашел в чем моя ошибка!
концы п-шки зачищены поминимуму, в разьем влазят через 1,5 см витухи 5 вот только кто-то здесь говорил, что использует красный-красный пешки в 1-2 разъема, а бел-бел. п-шки в 3-6 разъема, у меня кр-бел(1-2) и кр - бел(3-6), может это не дает подняться на 100-ке?
... у меня кр-бел(1-2) и кр - бел(3-6), может это не дает подняться на 100-ке?
Скорее всего. Хотя расстояние предельное.
Может и правильно не встать.
НО так как описано - не встанет точно. ;-)
...значит, все-таки, нужно использовать кр.-кр.(1-2) и бел.-бел. (3-6) или я о5 что-то недопонял? если так, то почему об этом нигде не написано? вообще не плохо было бы собрать всю инфу про п-шку в одном месте начиная от разделки(это есть, не спорю) заканчивая готовым кабелем с разъемчиками(что-куда) и с рекомердациями к применяемому оборудованию...
Так ты нарисуй на отдельном рисунке торец П296
и покажи где одна пара а где вторая пара
и какие провода витой пары подсоединяються к ним.
Да и в отдельном параграфе обясни человеческим языком .
и при том большими буквами - с выделением .
На фотографии это видно - но только для человека который сделал это уже несколько раз...
Я ж писал замечания - а ты снова на те же грабли наступаеш ;-)
вот бывают же люди у которых пространственное мышление почти на нуле!:(
у меня был случай в реале когда мы полдня с одним человеком спорили. он мне доказывал что любые два провода там образовывают витую пару, а я ему - что только противоположные:) ну я ему уже взял четыре провода, скрутил как там, потом выташил противоположные:) по-моему он и до сих пор так ниче и не понял:(
грустно.....
Да может не так страшно как ты описываеш.
Просто грамотное описание -это не только как сделать а и то как не надо (нельзя) делать. а вот второго и нет...
это все конечно весело... только объясните мне плиз, можно ли сделать сразу из п-шки в разъем проводками по ~2,5 см с учетом того что в разъем войдет, или обязательно оставлять кусок витухи?
