есть линк, около 600м, на планетах WAP-4000, раньше работал стабильно, щас, как раз по трассе, начали строительство супермаркета и поставили 2 башенных крана, я понимаю, что краны это не деревья но линк испортился капитально. Раньше был пинг 10-20мсек и ни одной потери, а щас 1800-3000 и потери пакето, если через этот линк сделать ping -f, то на некоторое время все ОК, потом опять резко становится хуже, т.е 30-50% потерь. Пните в нужную сторону, что с этим делать и правильные ли выводы делаю.
эфир в этом месте не загажен, точки в режиме моста.
С уважением hotty.
Ночью подпилите опору крана.
С уважением hotty.
Какие антены используются? Если никакие, предлагаю поставить парочку направленных, не особо мощных.. ~ 8dB.. Прямая видимость через все эти краны бывает/есть?
Еще как вариант, с каждой стороны поставить по две антены (через антенный сплиттер или использовать оба антенных разьема у АПов, если таковые имеются) и разнести их на максимальное расстояние друг от друга, чтобы в случае перемещения кранов сигнал принимался/отсылался через антену с лучшим сигналом...
поступили по второму варианту: перенесли точку и... демонтировали стройку :-), если серьезно картина стала ввобще непонятной, точки отнесли от кранов и стройки метров на 200 в сторону, при первом включении пинг сначала 2-3мсек, потом резко идет рост пинга до 2000-3000мсек с потерями пакетов, до 50%. Начал проверять все соединения на точках и пинговал их, при этом обнаружилось то, что одна из точек при пинге на нее, начинает терять пакеты, что это может быть теперь мне вообще непонятно, попробую перепрошить точку, поменять сетевуху но роутере и пачкорды поменять. Кстати питание которое подается на точку стабилизированно, т.е. с этим тоже не должно быть проблем. О результатах сообщю.
и еще вопрос в догонку, есть еще один аналогичный линк, но там с видимостью проблем нет, но при пинге через этот линк появляются дупы, пробовал уменьшать мощность, это помогло но не намного, по показаниям Network Stumbler мощность излучения -33dBi, это довольно много. Антенны стоят на углах зданий, обычные офсетки 24дБ. как это можно поправить.
-33 это вы глушите точку, снижайте мощность до минимума, что бы хотя бы -55-60 было.
Сегодня пришлось снимать воздушку витухой 120м и делать wi-fi на бб длинках, из-за возникшего крана, которому нужно крутить стрелой :) Все отлично завелось, RSSI -53, оставил на линке 54 мбита, 108 включать не стал, ибо необходимости мегаскорости там нету. Подозреваю, что када построят этажа 3-4, нам придется придумывать другую схему подключения, т.к. вифи может заглохнуть)
А вы паралельно мачту стройте, что бы строителей обогнать.
Спасибо за вариант :)))
Но в том случае будет удобнее сделать 2 воздушки треугольником. А впоследствии через новое здание, затянув на него инет.
вы еще предолжите на кран поставит Access Point со всенаправленной антенной.
<WEB47> В их офисе в очередной раз не стало интернета (выделенка). Позвонили провайдеру. Отмазка их техслужбы потрясла всех до глубины души: "На пути нашего радиоканала ВНЕЗАПНО построили дом".
(ц) bash.org.ru Edited by umike
в общем все дело оказалось в пигтейле от антенны до точки, его видимо сильно разок дернули и он немного повредился, короче нашли как нам оптику проложить с минимальными затратими (строители чью-то подземную кабельную линию переносили и поставили столбы, а они в аккурат идут так как нам надо) вместо радио. всем спасибо за ответы.
А на втором линке уменьшил до -46дБ и все стало ОК.
Edited by hotty
