Выбор точки доступа в офисное здание, для подключения абонентов к оператору
Доброе время суток!
Ситуация следующая. Есть офисное здание, в здании 5 этажей + подвал, сделано из кирпича, стена в 2,5 кирпича, здание построено буквой "Г", до угла с обеих сторон по 20 метров. В здании в данный момент около 18 абонентов среднего калибра, в основном представительства небольших банков и страховых компаний, по 3-4 абонента на этаже в данный момент, в перспективе не более 6 абонентов на этаж. В здании в подвале стоит каталист, от него собственно все клиенты БЫЛИ подключены по меди, вроде все так как и должно быть. Беда в том, что собственник здания (человеку за 80 лет, очень жесткий тип, не церемониться с арендаторами в принципе) решил, что провода надо убрать, поставил сроки в неделю, за неделю мы "нарыли" 6 длинков 2100ап, поставили на каждом этаже в углу по точке доступа, для клиентов смогли найти в нужном кол-ве длинковские usb адаптеры G122+, а тем у кого были различные soho роутеры, беспроводные роутеры acorp, естественно все оборудование включая клиентское за свой счет. В общем в итоге все это работает с большой натяжкой, с постоянным пропаданием сигнала, бывает есть сигнал, но пинг все равно пропадает, в общем посыпались звонки от абонов, пытались сделать по 3 АП на коридор - не помогло, в повале клиентское оборудование не лочит сигнал от АП в 5 метрах, вероятнее всего сказывается армирование. В результате переговоров на самых верхних уровнях удалось оставить на UTP 2 банка.
Вопрос, какое оборудование использовать в данной ситуации в качестве АП, очень желательно не менять недавно закупленное клиентское оборудование, бюджет конечно же ограничен, очень желательно не выползать за 250$ за одну АП (если это возможно), хотелось бы использовать 1 АП на один этаж (можно ли меньше?), на фасадах здания вышеупомянутый собственник ничего ставить не разрешит (не разрешает ставить ни сплиты, ни спутн. антенны).
Очень надеюсь на Ваши советы!
Большое Спасибо!
Гиблый номер.
Похоже в Вашем случае только через электропроводку раздовать придется.
А как же вы к точкам доступа провода протягивали по этажам, если их нужно было убрать в недельный срок?
Или АП тоже через радио?
Ну как бы по радиол данную ситуацию можно разрулить, но стоимость АП, которые будут РАБОТАТЬ, превысит сумму аренды ВСЕХ офисов в здании лет так за 5...
Ну мы все таки умудрились объяснить деду, что без проводов точка работать не будет, т.е. до каждого этажа витуху дотянули..
А по поводу гиблого номера, неужели длинк за 60$, будет работать на одном уровне с железом за 250? Я из чего исхожу:
1. На этом форуме много написано про то, что dlink 2100ap - p2p решение, а как AP оно в принципе работать будет плохо.
2. Все таки оно работает (кроме подвала), т.е. основной трабл в стабильности, которой нет, а по поводу сигнала, иногда удавалось на 3 этаже ловить сигнал от точки с пятого этажа, причем лучше чем с 3 этажа :-)), т.е. итог такой что большинство абонов все таки работает, а некоторые из них даже не жалуются (к сожалению тех кто не жалуется единицы), а жалуются все на постоянное пропадание сигнала, связи, пинга, на можем загрузить почту и т.д.
3. Поэтому я думаю, что если взять indoor оборудование предназначенное именно для работы в режиме AP, плюс более высокого качества/бренда, быть может удастся создать стабильность.
4. Вроде как существуют различные технологии для таких ситуаций, типа MIMO...
P.S. Плизз помогите найти выход из сложившейся ситуации, т.к. здесь по ряду причин, кроме безпроводки ни чего рассматривать не приходиться, а оставлять довольно неплохой узел крайне неохота.
2newermind, спасибо, будет ли реально одна такая железка покрывать весь этаж? Все таки цена в 420$ за одну точку высоковата! Хотя если это единственный выход.. :-((
2All, есть ли другие варианты по поводу точек доступа, читал про netgear с технологией mimo и про линксисы, там цена всетак по приемлемей..
вот ссылка http://www.uni.ru/vendors/netgear/wpn802.shtml
Может что-то есть у сенао, at, 3com, или других вендоров...
у нага вроде продается Cisco Aironet 350 (Air-AP350) за 220$, что по неей скажете?
2MaXToP, спасибо, я думал о xDSL, но к сожалению в здании нету ни АТС, ни общего кросса, в здание просто заходят несколько кабелей и некоторых этажах стоят КРТ, это действительно был бы наверное самый интересный вариант... :((
2All, мы не против купить циску, или другое более менее приемлемое по цене оборудование, просто в ситуации когда есть немного времени на подумать, хотелось бы не наступить на те же грабли и прикупить таки оборудование предназначенное для задач похожих на наши, т.е. позиционирующееся именно как интерпрайс акксесс поинт, но кем-то из присутствующих на этом форуме уже используемое в настоящем/в прошлом, и имеющее определенные отзывы и рекомендации по использованию.
Я бы попробовал вариант с апешками 2100 на чердаке, антенны направленные крепить на крыше, смотрящие вниз на окна, повер врубить на 23-27 дбм, вирлес моде Б, у клиентов сетевухи с возможностью подключения внешних антеннок, которые можно кинуть на окна. Хотя в каждом случае индивидуально... удачи!
з.ы. ник у тя похожий, пачти тезка )))
Простите, что немного не в тему, но в Вашей ситуации (не позавидуешь, сам знаю) затратная часть становиться очень высокой и конца похоже пока не видно. Может поинженерить на предмет маскированной прокладки витой пары, ну например стилизуя под предметы интерьера, да хоть вплоть до штроб с последующей штукатуркой, грунтовкой и окраской - предполагаю дешевле выйдет. Сами мы например в одном офисном здании в качестве "короба" использовали полосы ГКП с выбранными 2/3 (несколько кабелей уместили), наклеенными под потолок, как этакий потолочный плинтус, покрасили - хозяин был в восторге и долго распрашивал, а где же кабель :)
В любом случае кабель можно спрятать по меньшей мере 10-ю способами. Тем паче, что с вай-фай аналогичного результата Вы не получите однозначно, увы.
а с соседних зданий никак нельзя "посветить"?
но вообще согласен с тем, что надо тянуть кабели
