Между набором роутеров есть радиолинк с достаточно не плохим уровнем сигнала (С/Ш +20 дБ) но вот вчера вечером через этот линк перестали ходить большие пакеты. Пинг более 600 байт уже с потерями. Раньше наблюдал такое при уменьшении уровня сигнала. А теперь - видать помехи.
Так вот через полтора часа я додумался уменьшить МТУ до 300 на обоих концах линка. Все заработало. Вроде не плохо. Поверх этого линка ходят впн-соединения, по которым уже инет бегает.
Вот думаю - не летит ли мне на встречу ручка от граблей? Пакеты после прохождения этого линка пересобираются?
Скорость какая ? Дождь вчера был ? Что за роутеры, что за антенны ? Какой средний pps ?
Скорость не большая - до четверти мегабита. Пакетов порядка сотни за секунду. Роутеры - писюки. Антенны - банка и 24дБ сетка (такой, вот, перекос) прямая видимость пропала этой весной - выросли деревья. Дождя не было (но и при очень сильных дождях такого не наблюдалось).
Вижу, что пакеты не пересобираются на промежуточном роутере. Тоесть, сформированный мной 1500 байт пакет возвращается пятью кусочками по 300 байт.
Пока все работает. :)
На всякий случай проверьте герметизацию разъемов, при сильных суточных перепадах температуры
там скапливается конденсат. Для писюка 100 pps не нагрузка. То есть разницу вы не заметите.
Проверять не хочется - писюк на столбе, столб на горе, гора... не очень высока, но лишний раз вылезать не хочется. :)
на том писюке еще несколько интерфейсов. Остальные работают отлично. Тоесть проблема именно в том линке - я могу добратся к нему с обеих сторон...
С конденсатом должен бы изменится уровень сигнала? А он не изменялся. Думается, что это помехи от аналогичного оборудования или от чего-нибудь в том-же диапазоне. Оно наблюдалось и прошлой ночью, но тогда я проспал...
Вообще, я уже вернул мту 1500. Посмотрю, как будет дальше.
Спасибо за ответы!
Смените канал на верхний в диапазоне, или на нижний, да проверьте. Если не пропадет - значит это
не оборудование. Кроме того, помеха от оборудования обычно плывет - то появляется, то пропадает.
Если уровень потерь стабильный несколько часов - то скорее всего проблемы с антенно-фидерным
трактом. Еще посмотрите - не садятся ли там вороны или грачи на те деревья на ночь. Могут сильно
просаживать сигнал.
