Проблема в следующем:
Пытаюсь соеденить две точки Z-com 1100 анттеннами Полярис 2450-17 с кабелем по 10 м на расстоянии 1-1,5 км.Очень маленькая скорость передачи данных в районе 70 килбайт/с. Переносил точку поближе
300 -400м - скорость 800-1500 килобайт.Странно, но по стандарту В точки работать отказались , хотя точка в Wds links видна. Не меняя настроек перенес опять на 1-1,5км,но в другую сторону(думал может шумы)скорость прежняя 70кб.Вертел антенной в разные стороны,отметил что
сигнал очень рассеян,можно отклонить антенну в любом направлении
градусов на 10-30 соединение не теряется и скорость падает незначительно.
Потом пробовал менять компрессию и ACK Timeout - скорость прежняя 70кб.
Для работы этого недостаточно.Меня бы устроила скорость хотябы 0,5-1 мб/с,
не знаю что и делать.
Что посоветуете ???
выкинь антенны.
аднасначна.
Значит дело всетаки в антеннах?? И еще один момент : сам я живу в Белоруссии,оборудование
заказывал в Москве (http://radiolink.ru/) в первй день подключения скорость была по стандарту
"В" 300-400 кбайт на "G" 150. На следующий день и последующие соедениться по стандарту "В" точки больше не хотели, а на стандарте "G" скорость падала с каждым днем 130-100-70 и сечас стабильно
держит 70 кбайт не больше.Везде на форумах читал что эти антенны идеальны для таких
расстояний.Вообщето антенн у меня всего 4,и их я менял в разных комбинациях,кабель на одной точке
только не менял ,но хороший 8D-FB extra 15 метров. Сам я не специалист,в Москве тоже ничего
сказать не могут. Может все-же в точках дело ???
Антенны похоже косячат, у меня линк поднялся на 1 км при одной антенне на 27 дб, и на 1 Мбс (точки 2100)
какие посоветуешь брать?
посоветую не мелочиться и взят Bester Porabolic на 27 дб, штука мощьная, хотя и стоит не мало (2300 гдето) но зато точно линк дудет хороший (если действительно точки не больные :)
полярис - это яга.
а яга - уж очень хитрая штука - чуть ее погнул - и в топку.
а вообще - уж больно похоже что воды натекло
Какие-же тогда взять?
Насчет воды врядли,антенны дней пять стоят и до вчерашнего дождей небыло.
И еще такой момент: точки на разных каналах на расстоянии 5м со штатными антеннами
при обмене данными скорость на одном канале 2500кб на другом 500кб на третем 800кб
и т.д.Городок у нас маленький 15000 о WIFI никто не слышал,других сетей нет.
Это нормально или нет?
На 1-1,5 км при 10 м кабеля достаточно 14-16 дб. Если хочешь заглушить всех кто будет дальше ставь лучше тарелку 2-2,5 метра :))
Совет: Просто приобрети нормальные антенны.
Вот что мне ответили на radiolink.ru :
>> они не будут работать на таких расстояних.
>> точнее будут , но хуже чем те что у вас есть . Максисмумм 18 дб имеет
>> смысл использовать
А насчет точек я сильно сомневаюсь.Попробую вначале их поменять.Какие взять?
>> смысл использовать
Ну конечно не будут.... тото у меня и сеть в 50 юзероф на такой антенне сидит и скорость порядка 2- 3 МЕГАБАЙТ в секунду (не мегибит), а при семнашке 900 кбс есть разница?
>> смысл использовать
Мне тоже надо два компьютерных клуба соединить.А расстояние у тебя какое?
У меня связаны две сети точками 2100BB на расстоянии 1200метров
Антены Bester Porabolic на 18 дб
Скорость порядка 18-19Мбит/сек, что самое интересное, в дождь скорость немного увеличивается
Пробывал ставить на 27 :) скорость упала до 1-2х Мбит, причем постоянные обрывы
Кстати говоря, после залития прошивки от ВВ в 2100AP разница более чем ощутимая
Edited by pro.Ka3Huk
Мы иследовали вопрос почему с худшими антенами и при дожде скорость выше. Это справедливо только для "решеток".
Так вот, во время дождя дождь больше глушит помехи чем полезный сигнал, а бОльшая антенна собирает нетолько больше полезного сигнала но и больше помех.
Ставте сплошное зеркало всё будит иначе :)
Дело было в точках.
Взял на время две точки DWL 2100 и 2000.Скорость 1.5 мегабайта и с настройками
еще сильно не возился.Все равно что-то странное творится,точки работают друг с
другом на разных каналах.На одной могу выставить 1 на другой 13 и пашут даже
скорость не меняется.
