2100AP@BB не коннектятся друг с другом даже на столе! HELP!
перешил 2 блинка прошивкой, намытой где-то здесь на форуме, всё прекрасно, но одна с другой сконнектиться не могут!!! пробовал все режимы и частоты 11б, г и 108, нифига; 2192МГц, 2382, 2412, 2507МГц! не знаю в чём причина, посоветуйте кто-нибудь что-нибудь или дайте 100% испытанную прошивку, срочно линк нужно делать 5-6км!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
WLAN Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: SU
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2192 MHz (IEEE -43)
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo
Auto Channel Select: Disabled
Pureg Mode: Disabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: WLAN
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: WLAN Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.250.148
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Compression Scheme: 1
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 380 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 0 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
Edited by Griffin
Как указано выше, set apmode p2p
потом на каждой точке set wdsacl allow mac_другой_точки
set superg disable
и частоту поставь не -43, а для начала что нибудь более приличное. например -1 или какой нибудь стандартный канал
з.ы. все это не раз писалось на форуме.
set superg disable
ну вопервых у моей прошивки нет иного режима как AP WDS with P2P или P2MP, т.е. по любому дело не в этом, а вот за set wdsacl allow mac_другой_точки спасибо (а может пока что не за что) - проверю прям щас, минут через 10
пробовал и superg отключать и включать, ни одна комбинация не пахала, каналы тоже ВСЕ пробовал, в т.ч. и IEEE 1
про wdsacl не читал на форуме ни разу, извини за невнимательность
а может кто-нибудь всётаки выложить прошивку, которая была реально испытана
ftp://shardo.net.ru/upload/
ну собственно set apmode p2p это и есть AP WDS with P2P, и дело именно в этом :)
Держи http://wenet.narod.ru/soft/dwl2100/bb.rar там и прошивка (испытана лично на 22км ыы, пока без нареканий, дальше еще не приходилось пока линки строить) и мануальчик вроде я тоже туда вкладывал. кстати не забудь после прошивки ***боксом делать команды
set pureg disable
set wirelessmode 11g
reboot
Удачи!
set superg disable
Дело не в прошивке, прочитай доку еще разок и сделай все как там написанно.
Ребята, ОГРОМНЕЙШЕЕ Вам СПАСИБО!!!
дело было в wdsacl, теперь я даже врубился что такое access list :)
линк построен, народ ДОВОЛЕН, у всех рты до ушей и сам такой же :)
СПАСИБО ВСЕМ!!!
