Тема такая. Есть оффис. Есть заказ от шефа. Чтоб в каждом кабинете была прослушка. Самое что пришло в голову, подключить к компам микрофон и как то удаленно его можно прослушать. А вот как, я пока не придумал. Желательно чтоб прога работала скрытно. Кто знает о чем они говорить будут, некто не знает же. Везде стоит винда XP .
У кого есть какието мыслы?????
если народ будет микрофонами пользоваться -- то почти никак скрытно не сделать, прога будет захватывать весь поток.
а так -- хватаешь поток тем же директсоундом и можешь его послать в поток сетевой. качество будет Г, но разобрать можно.
спрятать прогу от внешних проявлений -- тоже не суть проблема.
проблема будет, если народ просечет, нахера им понаставили это, а народ -- просечет.
ну и всяческого рода касперские и прочие аутпосты -- накроют это дело. разве что ipx в сети поднять.
А вообще -- ВЕТЕРАН правильно говорит. Не дело это, ну или не админское дело. Пусть заводит службу безопасности. А та уже средствами офисной АТС ковыряет. Попопртите отношения со всеми в конторе. Да еще и забесплатно.
контора не большая. микровоны я уже сделал мелкие такие, прикалываеться на липучке у столу, народ за неделю не пропалил.
Я что то не понял что за фишка "директсоундом"?????
касперский на машинах нет, так как дисководов нет, сидиромов тоже, USB флешки не принимает, удалил дрова.
не мне о законе думать. в нашей нологовой инспекции нашего города, стоит везде прослушка, делали как бы без палива, но люди то не дураки.
Я бы таким фуфлом не занимался. Денег от этого не прибавиться, а вот горя хапнеш. Коллег по работе надо уважать, а босс это босс пусть службу безопасности создает и у них голова болит.
И если у тебя шеф такой чудной и подозрительный то я бы на твоем месте подыскивал бы себе работу в другой конторе. В агентов 007 играть в таком возрасте опасно. Шизофренией попахивает :)))) твой шеф наверное управляет секретной лабораторией???? :))))))
ну тут напишу немного предистории. не зачтите за офтоп.
Как то раз случайно баловался со своим диктофоном и забыл его выключить, после выходных пришел и смотрю что он у меня ругаеться типа мало места. Глянул что на нем. Выяснилось что два типа, сделали копию ключа моего и зашли в кабинет, у меня стоят всегда компы на ремонте, и с няли с них жеские диски. компы фуфлыжные конечно, но если бы не такая случайность, лишился бы я премии. Конечно начальству не стал докладывать, так уладили. Да думаю Директор тоже не дурак, было дело видать. Создавать службу безопастности незачем, кабинеты мы снимает. и не так много народу. чтоб было что охранаять.
Я короче придумал так по свободным парам подключу микрофон. и к своему компу, поставлю доп звуковую в которую можно втыкать больше 2 микрофонов и все. мне надо то всего 4 поставить. а как звук с них снять дело не хитрое, может на сервак все перетащу. это уже проще будет.
И для справки, я не системный администратор. это как хобби. Я зам по технике безопастности труда. и чтоб было понятно, замов у нас как собак нерезанных.
Edited by diesels
Все-таки, почти как специалист, советую с компами не связывать микрофоны. Это не совсем правильно. Линия прослушки должна быть отдельная, запитываться также должно отдельно, лучше от блока аккумуляторов. Про то, что прицепил к столам - смеялся. Если в течение недели не заметили, то это просто повезло. Как какая пьянка, перестановка, поиск какого-то документа - микрофон будет обнаружен. Микрофоны должны быть установлены в такие места, куда обычные работники никогда не полезут... Вентиляционные решетки, углы кабинета с маскировкой, розетки электропитания, лампы (но надо следить за качеством ламп, чтобы не шумели), особенно хороши настольные лампы. Сигнал с микрофона можно передавать по линиям электропитания, плюс в электроприборах всегда есть питание... Моя наработка была - установка в электрочайнике (но только в современном). С компьютерами связываться не стоит, так как шумы большие и фон от них, даже от чайника меньше...
ну пока ты писал, у меня спросили что это за антенка, отмазался тем что это для радио связи. бугаллера же не сильно шарят. уже переделываю.
А лучшие микрофоны, ксатати, стоят в системах домофонов.
Я вчера сильно удивился, когда жена агуканье сына услышала, в то впемя, как он находился метрах в пяти от домофона. Парню 7 месяцев и он не орал, так, бурчал под нос...
Тем не менее, даже если вы инженер по ТБ, СБ -- не ваше дело.
А так -- схема простая. В разветвительную коробку в плановом порядке лезет электрик, ставит заодно девайсину по плавному зажиганию лампочек (типа чтобы не горели, экономия, кстати, около 15 тыщ в год на этаж при затратах 15 тыщ на этаж :) Заодно ставит микрофон (проверить на нещелканье при включении). ВСЕ.
Еще вариант, но правад из старых. Есть понятие селектор. Удобная была хрень, пока АТС не подешевели. В нем прослушка -- штатная функция. По всем больницам стоит. Вполне вероятно, что при грамотной раскопке АТС такая фича найдется.
  • 2 weeks later...
Да обычные микрофоны там, электретные по 5 рублей. Всё дело в конструкции домофонной панели и усилителе (фильтрация, нейтрализация акустической связи).
можно через удаленный рабочий стол при 10мбит\сек сети он и звук передает а вообще можно в фоне сделать запус какой нить радиовещательной сетевой софтины ну и разные порты на каждый кабинет. Уменя стоит прослушка места где стоит хаб и вервак там короче это все через jetCast ну и на локалу вещает ip:порт и все даже гуд получается. Хоя бесполезная эта штука луче спец средстра купить и не париться с компами пару жуков и все.
Edited by Shiva
