Есть два винта. На одном стоит Линукс, загружается через LILO. На втором создали разделы, скопировали Линукс. Осталось только сделать его загрузочным.
При загрузке с установочного сидюка (Debian) все понятно: подрубаем нужный винт как hda, грузимся с сидюка, пишем rescue root=/dev/hda2 и все ОК (hda1 - свап).
Но как все это провернуть, распоряжаясь только двумя винтами? В каком порядке их подрубать? Какой диск указывать загрузочным в BIOS? Какой раздел указывать корневым при загрузке? Что писать в lilo.conf?
Как ни пытались, то ядро не находит, то не на тот диск пишет.
Сделать загрузочную дискету,
Пометить fdiskом раздел, который будет загрузочным на втором винте.
Убрать первый винт (с которого копия), второй поставить первым.
Загрузиться с дискеты, сказав mount root=/dev/какой-то там.
Отредактировать lilo.conf
Запустить lilo
Перезагрузиться.
В принципе это ничем не отличается от загрузки с CD. А с винта можно провернуть такое?
Не то, чтобы сильно лень, но сидюк, или флоп надо еще открутить с другого компа, а зарузочную дискету еще надо создать. А винты - вот они.
Можно и с двум винтами.
Если BIOS "умный" и может грузится не только с hda, что могут практически все BIOS начиная с i80486, то можно так:
Исходная конфигурация
Загрузка с hda, новый винт /dev/hdc,
корневая ФС нового винта, без LILO подключена к /mnt/hdc.root
Пишем в файл /mnt/hdc.root/lilo.conf
disk = /dev/hdc
bios = 0x80
linear #Это пожно не писать
boot=/dev/hdc2
prompt
timeout=50
image=/boot/bzImage
label=lin
read-only
root=/dev/hdc2
главные первые две строчки, остальные --- по вкусу.
Далее говорим
# lilo -r /mnt/hdc.root
Естественно, надо не забыть сделать hdc2 активным (boot) разделом,
и правильно указать разделы в /etc/fstab, там можно писать не
название раздела, а метку файловой системы (LABEL=root123).
После этого говорим в BIOS с какого винта грузится и все должно сработать, винт перетыкать не надо, он теперь загрузочный Secondary/Master.
А если мы хотим оставить только новый винт? А старый нам в другом месте пригодится. И чтобы он был как все нормальные загрузочные винты primary master.
Я такое кучу раз делал. Когда все переписал. Ставишь новый винт первым. Заходишь с загрузочного диска (дискета или ЦД - не важно). Пишешь:
linux noinitrd root=/dev/hda1
Грузишься, а дальше и так понятно, подправляешь /etc/lilo.conf в соответствии с твоим новым винтом (такое иногда надо) и команду даешь:
lilo -v (для наглядности)
И все, никаких траблов.
