D-Link DWL-2100ap непрерывная перезагрузка
)))) Народ смотрю я на всё это и удивляюсь этому извращению: отвалить денег за глючную железку, а потом вокругнеё с шаманским бубном ходить )))) из говна пулю не слепешь, 3-сом из д-линка? класс!!! мы здесь все уже поржали...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
во первых когда они покупались (точки ) лучшего не было а во вторых на моих собственных тестах (не на столе) линк 2,5 км баночная антенна на dwl-520 и точка dwl2100 с 8dbi всенаправленная антенна получил скорость 5000kb в секунду и до сих пор так работает спустя 2,5 года на 210 прошивке в турбо статическом режиме и при этом пинги не превышают 20 в нагрузке
3. точку про которую писал так и не востановил может кто еще поможет!!!
Ссылка на сообщение
[boot]: c
'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
boot device : ae1
processor number : 0
host name :
file name : /apimgBB
inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:ffffff00
inet on backplane (b):
host inet (h) : 192.168.1.1
gateway inet (g) :
user (u)
ftp password (pw) (blank = use rsh):
flags (f) : 0x0 0x80
target name (tn) :
startup script (s) :
other (o) : ae
[boot]: @
Attached TCP/IP interface to ae1.
Attaching network interface lo0... done.
Loading...
Error loading file: errno = 0x610001.
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
смотрел лог tftp apimgBB она грузила дошла до 100% и потом эррор как выше написано
что такое флеш дохлая?
Изменено пользователем leha---83
Ссылка на сообщение
Ребята , подскажите пожайлуста что , делать , перечитал уже все визде , ниукого не нашол подобного трабла ,
ВОТ мой лог работ
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..B
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
auto-booting...
Loading... 19032 + 618848 + 105600
Starting at 0x80480000...
Attached TCP/IP interface to ae unit 1
Attaching interface lo0...done
Error setting inet address of ae1 to 192.
168
.1.5, errno = 0x11
List of bridge ports not specified! -
Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS.
This must a list of comma-separated device name and unit number pairs.
For example: "fe
portsStringParse failed!
Adding 3836 symbols for standalone.
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
/fl/ - Volume is OK
-> Starting ART Client...
Waiting for connection from Host
pwd
/fl
value = 4 = 0x4
-> ls
apcfg
backup
art
apcfg.bak
pcode
value = 0 = 0x0
-> ll
-rwxrwxrwx 1 0 0 144653 Dec 24 00:01 apcfg
-rwxrwxrwx 1 0 0 649228 Dec 24 00:03 backup
-rwxrwxrwx 1 0 0 639252 Dec 24 00:01 art
-rwxrwxrwx 1 0 0 144653 Dec 24 00:00 apcfg.bak
-rwxrwxrwx 1 0 0 4 Dec 24 00:00 pcode
value = 0 = 0x0
------------------Вроде все ок , только одного файлика не видно апимедж1 который ))))
вот проводим дальнейшую настройку , чтоб туда его впихнуть :::
-> hostAdd "gate","192.168.1.10" ///Добавляем машину, на которой стоит FTP
value = 0 = 0x0
-> netDevCreate "gate:", "gate", 1
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:"
value = 0 = 0x0
-> iam "1","1"
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:" /// Пробуем...
value = 0 = 0x0
-> ls
value = -1 = 0xffffffff
и все , и далее ну никак , Че делать то (((((((((
а симптомы аппарата , таковы :
--- не пингуется ,
--- не горит влан,
--- невозможно зайти в веб морду 2100 ,
------------------------------------------------------------------------------ ХЕЛП ТАВАРИЩИ----------------------------------------------
Ссылка на сообщение
у меня было так
     ]]]]]]]]]]]  ]]]]     ]]]]]]]]]]       ]]              ]]]]         (R)
tffsDevCreate failed.
дольше код приводить смысла нет, в общем накрылся раздел /fl/ на флэшке
--- не пингуется ,
--- не горит влан,
было аналогично
оживил точку перепрошивкой фулфлэша через jtag http://skyprox.net.ru/forums/index.php?showtopic=20
Изменено пользователем yKpon
Ссылка на сообщение
Спасибо yKpon , буду пробывать , вопрос только таков ::
-- как отличается сборка jtag на перепрошивку ДВЛ 700 Блинковкую , от jtag на 2100 блинк , (ибо 700 уже востонавливал , и помню тягосные моменты установки линукса, ибо всю жизнь оказывается жил под виндой ((( )), и вопрос есче , шо неужели так долго шьется( О_о )181 минута и 44 часа соотвецтвенно
Ссылка на сообщение
да, у 2100 длинка ну очень медленный порт jtag по сравнению с г700 и фул у меня лился где то 4 суток, у кого то это было быстрее, почему так и не понял.
насчёт схема самого jtag-а если не ошибаюсь в г700 используется схема DLC5, а в 2100 Wiggler, собирай упрощённый вариант схемы, главное это как можно короче расстояние от точки до разъёма LPT, я прям резисторы впаивал одним концом к разъёму LPT, а вторым в плату точки, навесной монтаж такой получился (:
Ссылка на сообщение
Уважаемый уКроп, нашол в нете но одном из побратимских сайтов вот такую схемку кабеля::
Не дадите ли мне рекомендацию , по поводу этого кабеля )))
Изменено пользователем megabeat
Ссылка на сообщение
При востановлении DWL-2100 заливкой fullflash через jtag есть один подводный камень. А именно MAC-адрес. На всех востановленных точках будет одинаковый MAC. Если используется fullflash из описания yKpon, то MAC-адрес будет 00:13:46:60:cb:7c . Если кому-то это критично ,то надо патчить образ флеша. Можно поменять MAC на свой любым hex-редактором , меняется в трех местах.
Ссылка на сообщение
зачем такие сложности ?
а кто мешает потом set mac all xx:xx:xx:xx:xx:xx на любой адрес сделать ?
Ссылка на сообщение
хм... действительно, что-то я начал усложнять :)
Ссылка на сообщение
Вопрос как бы звучал на счет провода, вышеописаного , но как показала практика НЕПАДАШОЛ (((((((((
Ссылка на сообщение
а если с таким кабелем попробовать
cable parallel 0x378 DLC5
вместо
cable parallel 0x378 WIGGLER
да и какие трудности в упрощёной схеме wiggler? всего то больше на 1 транзистор и 3 резистора
Ссылка на сообщение
это где надо вводить?
Ссылка на сообщение
альфа
Ссылка на сообщение
альфа
угу, пасиба, не знал (:
Ссылка на сообщение
Здравствуйте
Проблемма - точка не пинговалась, по непонятной причине крякнула... :(
подобные проблемы уже с ней были, решал по описанной здесь методике. Самое интереснон заключается в том что езернет интерфейс странно работает, когда идет загрузка по tftp, после запуска точки перестает быть виден.
По Wi-Fi доступ только через телнет (ноут коннектицца нормально), вэбморда не работает, через езернет остальная сеть не видна, только дефолтный IP
Пробывал перезагружать точку несколько раз подряд, иногда интерфейс "включается" и все вроде бы работает, даже вэбинтерфейс, сегодня 7 часов возле нее убил, все перепробывал, пока работает...
в чем может быть дело, у кого какие предположения?
Изменено пользователем FreeBlack
Ссылка на сообщение
Люди помогите!
У кого есть доступ к плате точки доспупа D-link DWL3200.
Мне нужно узнать одну микруху на плате.
А то она подгорела и ничего не видно!
Помогите кто может!
Вот фото точки 2100 но плата очень похожа.Но на ней нет это микрухи!
Я выделел на фото что мне надо опознать!
Изменено пользователем shmaksimka
Ссылка на сообщение
Всем Привет.
у меня проблема с точкой D-Link DWL-2100AP полетела прошивка вроде.
Хотел подключить ее как тут : http://p249.narod.ru/podkl.htm
но у меня не такая плата =((( незнаю куда подключать.
подскажите куда проводки припоять.
вот фотка точки
Ссылка на сообщение
Пока не могу найти IP101A,
Поставь RTL8201BL, даже ещё лучше. Я выковыривал из материнки с сетевухой на борту.
Поторопился походу....
теперь помимо всего прочего появилось сообщение:
usrEndLibInit: enet not found.
Либо не лягла, либо чип из дохлой мамки не совсем живой....
милый человек, подскажи как ты избавился от usrEndLibInit: enet not found.? не пропай был или что? у меня аналогичная ситуация, подгорел порт и перепаял на RTL8201BL
как только загружаю art через tftp то сразу начинает пинговаться, а так всё глухо..... получается порт оживает только во время загрузки с tftp
Ссылка на сообщение
zanaz Вы писали
У меня похожая проблема но я не могу зайти консоль жму ESC а она не реагирует, продолжает перегружается, в чем проблема может что не так делаю
затем Вы написали
Все разобрался работает
У меня аналогичная проблема подскажите, как зайти в консоль?
Ссылка на сообщение
Народ а что значит это:
-> hostAdd "gate","10.1.0.1" ///Добавляем машину, на которой стоит FTP. Именно FTP, а не TFTP.
как сделать другой IP для FTP????
у меня не получается прошиться и видимо именно в этом проблема (
Ссылка на сообщение
в этой строке нужно указать ип машины на которой установлен ftp, не забудьте он должен быть в той же подсети что ип точки установленный в строке inet on ethernet (e): 192.168.1.20 : 0xffffff00 при настройке загрузки арта
Ссылка на сообщение
А у меня при загрузке и с apimgBB проблемы :
boot device : ae1
host name :
file name : apimgBB
inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00
gateway inet (g) :
user (u) : 1
ftp password (pw) (blank = use rsh): 1
flags (f) : 0x80
target name (tn) :
startup script (s) : o=ae
other (o) :
и вот что выходит:
Start ..Boot.B14..
auto-booting...
Loading... 1466752
Starting at 0x804846e0...
Errors detected. All corrections stored to disk and lost chains recovered.
Not found pcode, Create a Product Code File pcode...!
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
Cannot open /fl/apcfg
Cannot open backup config file /fl/apcfg.bak.
Can't parse configuration file.
Using factory default settings.
apcfg: file write (S) failed errno=786438
apcfg: file writ
а на этом полуслове точка виснет :( Незнаю что дальше делать, прошу помощи!
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
