D-Link DWL-2100ap непрерывная перезагрузка
может я не так понял?
Это же IP сетевого интерфейса ?
Пробовали грузить подсовывая строку, а не меняя параметры загрузчика?
а это можно поподробнее?
Пока самая большая проблема - не пингуется интерфейс. Совсем.
причем:
если выдрать провод из разъема, то ругается
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
Configuration file checksum: 5fa650 is good
Please check the ethernet cable on port 1!
вставить обратно - все нормально.
Это есть делать меня думать что порт таки не прогорел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я вот это имел ввиду:
[boot]: $ae(1,0):art e=10.1.0.250:ffffff00 h=10.1.0.4 f=0x80 o=ae
где 10.1.0.4 - адрес машины с tftp (только для загрузчика), т.е.
чтобы параметры не читались из
[boot]: c
там-то у Вас наверняка прописан для загрузчика адрес 192.168.1.20
Блин, не объяснятель я :))
Ссылка на сообщение
как посмотреть какой макадрес на сетевухе из консоли?
Ссылка на сообщение
не помню, а посмотреть сейчас негде, может кто подскажет..
Ссылка на сообщение
вот то то и оно, что перед смертью на плате был адрес из это подсети, какой точно не помню.
И после ПОЛНОГО резета железка вспоминает именно его.. а не 192,168,0,50, что странно.
Потому и хочу понять какой мак имеет сетвуха, хоть половить в сети, есть ли он...
Больше всего смущает, что точка моргает лампочками как живая - тоесть и лан и wlan явно подняты, wlan помигивает как в режиме АП без клиентов, LAN ВРАЗУМИТЕЛЬНО помигивает в такт портам на свиче - как буд то живет...
и это наводит на мысль, что мак у порта какой нить левый, а ля 0000000 или fffffffff - иначе в моем понятии железка должна работать...
Ссылка на сообщение
S в загрузчике набери - увидишь всю инфу.
Да и резет получше зажми, адрес 192.168.1.20 это для загрузки по tftp, он по умолчанию в буте такой. Адрес 192.168.0.50 в конфиге прошивка при сбросе устанавливает.
Изменено пользователем Stasiz
Ссылка на сообщение
резет жал долго и упорно.
Не помогло.
Вопрос.
Можно ли через компорт залить прошивку?
просто все упирается в непингуемость эзернета...
Ссылка на сообщение
нет
эзернет может пинговаться только в момент попытки точки загрузиться по тфтп (если правильно все настроенно)
Ссылка на сообщение
Можно.
Ссылка на сообщение
[Boot]: $ae(1,0):art e=192.168.11.7:ffffff00 h=192.168.11.141 f=0x80 o=ae
Attached TCP/IP interface to ae1.
Attaching network interface lo0... done.
Loading... 19032 + 618848 + 105600
Starting at 0x80480000...
Failed to attach to device tffs:Attaching interface lo0...done
List of bridge ports not specified! -
Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS.
This must a list of comma-separated device name and unit number pairs.
For example: "fei0,fei1,elPci0"
portsStringParse failed!
Adding 3836 symbols for standalone.
      ]]]]]]]]]]]  ]]]]     ]]]]]]]]]]       ]]              ]]]]         (R)
]     ]]]]]]]]]  ]]]]]]     ]]]]]]]]       ]]               ]]]]            0x
80fffdf0  (]]     ]]]]]]]  ]]]]]]]]     ]]]]]] ]     ]]                ]]]]
       tRootTask
):  Can't attach unknown device ]]]     ]]]]] ]    ]]]  ]     ]]]] ]]]   ]]]]]]]
]]  ]]]]tffs: ]] ]]]]  ]]   ]]]]] (unit
0 ).
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       VxWorks version VxWorks5.4.2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       KERNEL: WIND version 2.5
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
                               CPU: Atheros AR5001AP default.  Processor #0.
                              Memory Size: 0x1000000.  BSP version 1.0.
/fl/  - Volume is OK
-> Starting ART Client...
Waiting for connection from Host
Изменено пользователем newermind
Ссылка на сообщение
Много про что ругается, тем не менее art c h=192.168.11.141 загрузила по сети, вытри всё что лежит на /fl, в смысле art и apimg1 и попробуй залить заново.
Ссылка на сообщение
Либо просто сотри apcfg и apcfg.bak, либо сотри art и apimg1, останется backup для заливания прошивки в крэш-режиме.
Ссылка на сообщение
все
получилось.
заливка прошла таки по ftp.
блин.. хоть бы кто сказал прямо:
В состоянии "УБИТО" точка пинговаться не обязана
и по фтп шьется только из подсети 192,168,1,0/24
это ж весь тыл на британский флаг пока дойдет
Ссылка на сообщение
А где там видно и кто говорил, что точка убита?
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/APIMG1...
Please wait, loading image ...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Configuration file checksum: 5fa644 is good
Ссылка на сообщение
Вот и меня эти строчки смущали.
ТОчка говорила про себя что все нормально и лампочками моргала.
Но при этом в конце загрузки не подымались интерфейсы хоть тресни.
кстати.. почему с прошивкой BB после бута консоль не выходит на Ready?
изредка сыплет хламом и не отзывается...
Ссылка на сообщение
Да наверно подумали, что консоль то и не нужна уже особо после загрузки, заходи телнетом и юзай.
Ссылка на сообщение
У меня немного другая проблема с 2100. Постоянно моргает лампочка POWER. Ланг горит, WLAN горит. POWER должен гореть постоянно.
в ББ не перешивал. Залил новую прошивку 2.30 с сайта длин, не помоголо. Где искать трабл?
Заранее спасибо
Ссылка на сообщение
проблема:
tffsDevCreate failed.   <-------------- ВОТ ЗДЕСЬ КОСЯК
в чём может быть причина? Раздел /fl не видится
Ссылка на сообщение
Всем здравствуйте ! имею точку 2100ап , после вэб рестарта стала постоянно ребутится и моргать пару раз лампочкой сети !!! почитал способ ремонта и понял что сам это сделать никак не смогу......
Большая просьба востановить мне её за вознагрождение, я в Москве, естественно привезу её вам в удобное для вас время ! аська 289068154
Ссылка на сообщение
делов то на пол часа...
Ссылка на сообщение
Ну вот я и говорю, для кого это легко, пусть сделает ! и тренировка и пиво !!!
Ссылка на сообщение
Проблема следующая - DWL-2100 (Ревизия А2) всё время перегружается. Решил через гипертерминал посмотреть, что же случилось. Подсоединил конвертор интерфейса 232 на физический COM - выдаёт абракадабру синхронно с перезагрузкой. Попробовал и шнур от Siemens через USB по виртуальному COM - та же самая абракадабра. На нажатие Esc реагирует квадратиками. То есть, по физическому интерфейсу с точкой соединялся правильно в обоих случаях. Параметры соединение правильные - 9600 8-N-1. Какой узел в АР неисправен в моей ситуации? Или можно выбрасывать?
Изменено пользователем андрей53
Ссылка на сообщение
почему же сразу выбрасывать? есть jtag http://skyprox.net.ru/forums/index.php?showtopic=20 хотя думаю ошибка подключения к ком-порту... контакты Rx и Tx пробовали менять местами на плате точки?
Ссылка на сообщение
У меня такая же проблема. Удалось установить следующее.
Скорость на COM порту точки доступа изменилась и вместо 9600 стала 4180. Чтобы вам это проверить
надо найти терминальную програмку в которой есть возможность изменять и подбирать значение скорости (например SimpleTerm Gold). Возможно у вас будет другая скорость. Но дальше непонятно, постоянная перезагрузка тд.
На Esc реагирует, но времени не хватает чтобы установить значения для загрузки с TFTP. Если будут соображения пишите.
Ссылка на сообщение
С подключением RX/TX не ошибся. Да и пробовал и так и сяк, даже с подгонкой логических уровней. Спасибо за ссылочку, сейчас паяю Jtag по простой схемке, машинку под Линуксом подготовил, о результатах сообщу.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
