ITT Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 На телерадиовышке разместили 4 радиоточки (outdoor с PoE) с секторными антеннами. По радио проблем нет - потерь 0%. Зато в кабеле снижения (по Ethernet) потери 50-90%. На каждую точку брошен свой кабель FTP для внешней прокладки, кабель экранированный, экран заземлен (правда только с одной стороны - внизу). Внизу свитч, к которому подходят все кабеля убран в металлический ящик, ящик тоже заземлен. Опытным путем выяснили, что влияние оказывают два радиопередатчика - один работает на 71.4 МГц, другой на 72.9 МГц. При отключении одного из них (любого), потери прекращаются. Когда работают оба передатчика - идут потери в кабеле. Сами точки с антеннами расположены примерно на одном уровне с антеннами от радиопередатчиков (хотя и разнесены на несколько метров друг от друга). Возможно ли как то избежать влияния радиопередатчиков не перенося вниз наши точки? Не хотелось бы опускать точки вниз (это минимум метров на 10 ниже будет). Вставить ник Quote
dgreen Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 Самый простой способ - поставте внизу СТАРЫЙ свитч или хаб на 10 мбит - или новый но с восможностью переключения линка на 10-ку. Если честно - то лучше старый. Они "дубовее" и лучше относятся к шумам на линии. Именьшения скорости не будет, т.к. у вас на каждый сектор отдельный кабель. А надежность повысится значительно. И - хорошо, что заземлено только с одной стороны. Если вдруг решите землить с другой - готовтесь к опстоянному нагреву кабеля (ток по оплетке из-за разницы в потенциалах земли,оторый на телевышке может достигать нескольких десятков вольт нагреет кабель как кипятильник :) ) Вставить ник Quote
ITT Posted July 27, 2006 Author Posted July 27, 2006 Самый простой способ - поставте внизу СТАРЫЙ свитч или хаб на 10 мбит - или новый но с восможностью переключения линка на 10-ку. Если честно - то лучше старый. Они "дубовее" и лучше относятся к шумам на линии.Именьшения скорости не будет, т.к. у вас на каждый сектор отдельный кабель. А надежность повысится значительно. И - хорошо, что заземлено только с одной стороны. Если вдруг решите землить с другой - готовтесь к опстоянному нагреву кабеля (ток по оплетке из-за разницы в потенциалах земли,оторый на телевышке может достигать нескольких десятков вольт нагреет кабель как кипятильник :) ) Три ТД с секторными антеннами (работают на 802.11b), а еще одна (работает на 802.11а то бишь 54 Мб - все равно полезной пропускной способности будет больше, чем 10 Мбит). Второй момент - свитч ставили управляемый и принудительно зажимали скорость до 10 Мбит half-duplex), ничего не менялось. :-( Вставить ник Quote
ITT Posted July 28, 2006 Author Posted July 28, 2006 Поставьте другой свитч. Ставил! Изначально стоял управляемый свитч, заменили на обычную мыльницу - результат тот же. Вставить ник Quote
ice_m Posted July 28, 2006 Posted July 28, 2006 Какова мощность радио-передатчиков на частотах 71.4 МГц и 72.9 МГц? Вставить ник Quote
adron2 Posted July 28, 2006 Posted July 28, 2006 может пеху кинуть. У нее экран посеръезней будет :/ Вставить ник Quote
SMi Posted July 29, 2006 Posted July 29, 2006 Пха большим экраном соберет больше помех. Вставить ник Quote
ITT Posted July 31, 2006 Author Posted July 31, 2006 Какова мощность радио-передатчиков на частотах 71.4 МГц и 72.9 МГц? Мощность 100 Вт у каждого передатчика. Вставить ник Quote
ITT Posted July 31, 2006 Author Posted July 31, 2006 В общем после детального обследования линков выяснилось следующее - на трех точках, которые работают на 802.11b - в кабеле потерь нет, но на них и Ethernet работает в 10Half. Потери есть на точке, которая работает в 802.11a - на ней Ethernet работает в 100 (Full duplex). В этом месте начинаются потери, после снижения скорости порта на свитче до 10 (FD), стало работать постабильнее, но здесь надо отметить , что не всегда снижение скорости до 10-ки приводило к исчезновению потерь в кабеле - только после нескольких переключений удалось добиться того, что на 10-ке потери стали минимальными. В общем, видимо единственной решение - это переместить точку ниже на несколько метров, чтобы убрать из зоны помех... Вставить ник Quote
