Ситуация:
Есть клиентская сеть, разделенная на несколько подсетей как физически (на общем свиче подняты vlan`ы, чтобы одна не видела другую), так и по IP-адресации (каждая сеть имеет свой рендж).
Подсетей 10 штук. В каждой сети мин по 100 клиентов. Подсети построены на глупых свичах.
Есть фтп сервер, врубленный так же в свич, и для каждой подсети имеющий свой ИП.
Проблема:
Есть IP (клиент, единственный в своем роде), установив сессию с этим ФТП сервером и начав качать с него, создает поток траффика на ВСЕ остальные подсети. Т.е. забивает своим траффиков с фтпшкой всё без исключения. Ни с одним другим клиентом, ИП адресом таких проблем не было и нет.
Переполнение мас-адресов в свичах? Но почему только из-за одной и той же ИП-шки? Почему именно с ФТП? Почему стоит только прервать закачку всё нормализуется, а продолжив её снова - траффик снова прёт во всё, что физически соединено между собой?
Ваши размышления? Как ЭТО можно сделать?
Странное явление, похожее на мультикаст. Вообще надо было ставить железку L3, а сервак в отдельную подсетку, тогда всё можно грамотно рулить.
а вот скажите как сделать чтобы этот сервак в отдельной подсетке, не пер через VPN канал который поднимает клиент для выхода в интернет? прописывать маршруты на клиентах не предлагать.
На мультикаст то оно похоже, но что надо накуралесить (и главное с каким оборудованием) чтобы он так неуправляемо шел во все стороны? Может кто-нить сидит в сети в режиме сниффинга? Или же у кого-нить вместо gateway выставлен адрес броадкаста сети и наоборот? Или же может со стороны сервера копать (Фрибздшка 5.4..) ? Возможно ли это из-за, к примеру, неправильно выставленной маски со стороны клиента? Ума не приложу, как можно так заДОСить всю сеть невинной закачкой какого-нить фильма...
Еще интересный момент, наверняка каким-то боком связанный с этим глюком: при попытке трейсроута рандомной клиентской ИПшки со стороны сервака трейсроут выдает чуть-ли не с каждым новым хопом -новую ИПшку... Т.е. примерно так:
traceroute to 192.168.4.*1 (192.168.4.*1), 64 hops max, 44 byte packets
1 * 192.168.5.*3 5.966 ms 5.822 ms
2 * * *
3 * 192.168.3.*5 5.966 ms 5.822 ms
4 * * *
5 * 192.168.7.*9 5.966 ms 5.822 ms
Замечено, что все засветившиеся в трейсроуте ИПшки как правило принадлежат клиентским дешевым броадбанд роутерам, разделяющим у клиентов инет на несколько домашних компов.. (а-ля dlink di-604 и т.д.)
Согласен, если поменять во всех подсетях все оборудование на управляемое, то проблема исчезнет (вместо нее появятся уйма других). В наиболее нагруженых разветвлениях подсетей стоят управляемые железки, так же с поднятыми vlan'ами и всевозможными фичами ака арп-флуд протекшн - это не помогает.
Может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами раньше?
опять этот д-линк...
мнение: во избежание массовых заболеваний админов на психической почве следует запретить продукцию д-линк на территории РФ. И без них головняка много.
Это ж надо так укуриться, чтобы сделать РОУТЕР (так называется железка, хотя имя ей не более чем VPN-удлинитель), которая перестаёт маршрутизировать пакеты в WAN_Phys при поднятии WAN_PPP!!!
itl2044:
мой конфиг:
IP: 192.168.199.255
Mask: 192.168.192.0
Угадайте с трёх раз, правильная ли у меня конфигурация?
Угадал. Неправильная :)
2 Serg_Klp
Напишите здесь ип и маску клиента, и шлюз, который указан у клиента.
Ок... отчего-ж не написать :-)
IP клиента: 192.168.4.38
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.4.254
ФТП: 192.168.4.250
Всё также, как и у остальных /24...
P.S.: Это, скажем так, оффициальные данные... А что у него на самом деле - один чёрт знает. Может он ваще через холодильник с IPv6 в сеть выходит.. (шутка).
Edited by Serg_Klp
так может для начала попробовать до компа клиента добраться и посмотреть что у него творится?
Вопрос в том, что можно сделать с компом, чтобы заблудить всю провайдерскую сеть?
Чисто теоретический вопрос, из серии "а вам слабо?".
Допустим таких клиентов появится не один, не два - сотни. До всех добираться, объяснять им что так делать нельзя (нельзя качать с ФТП)?
Предположим что клиент "плохой". Что с ним делать дальше в езернет сети?
"- Вы нам не подходите. У вас плохая аура."?
Согласен, надо начать с этого клиента. Но. Основываясь на всю теорию и практику, хоть одно логическое объяснение у кого-нибудь возникает? Что надо сделать клиенту не так, чтобы вызвать шторм мультикаста? Более чем уверен, что человек, который включает один раз в вечер свой компьютер не задается вопросом, как зафлудить сеть своего провайдера.
Тема была создана с надеждой на то, что кто-нибудь уже сталкивался с подобными проблемами. Раз уж никто и никогда, тогда попробую методом тыка разрешить эту проблему, о результатах решения которой и сообщу в последующих постах...
P.S.: видимо, как заметил GateKeeper, от эзернетовской продукции d-link'a придется отказаться. Разве что оставив в качестве радио-бриджей блинк-2100 - эти еще покаместь не подводили.
у клиентской машины МАС-адрес видимо броадкаст или мультикаст,
и без снифера, первое что приходит в голову.
Например дорогой пользователь покопался в биосе мамы с встроенной сетевкой от NVidia и "совершенно случайно" выставил MAC из нулей.
Садись, два. На пересдачу через год.
IP адрес допустимый, а вот маску ядро линуха не съест:
static __inline__ int bad_mask(u32 mask, u32 addr)
        if (addr & (mask = ~mask))
                return 1;
        mask = ntohl(mask);
        if (mask & (mask+1))
                return 1;
        return 0;
Edited by ShumBor
МАС адрес вроде как нормальный - 00:50:22:b1:5b:02.
Другой машины с таким же МАСом в сети нет.
Значит придется запустить снифер, и посмотреть с какого приходят на какой MAC фактически отправляются пакеты, и почему этот МАC не восприниматся свичами как юникаст. Свичь не будет рассылать данные во все стороны, пока исправен и находится в штатном режиме. Поэтому:
Или машина клиента формирует пакеты таким образом, что сервер не может правильно разрешить ее MAC адрес ("сетевой мост", виртуальный сетевой адаптор, отсутствует/не правильный ARP ответ), а потому отвечает броадкастом;
Или это достижение сервера (на указанный IP адрес в ARP таблице написано что то иное);
Или свичей по какой то причине не считающих dst-mac юникастом (уникальный случай).
Если не хочется разбираться в подробностях можно "разбомбить" машину клиента: сменить сетевую карту (MAC) и перенастроить сеть с нуля, убрав мосты, виртуальные машины и т.д. и т.п.
PS При диагностике очень помогает патентованная методика: "Вспомнить с чего началась проблема и сделать ВЗАД" ®
Если на приватный диапазон 192.168.ххх.ххх поставить маску 192.168.ххх.ххх, то простите, где компьютер будет искать шлюз и самое главное ДНС ?
Ну и естественно магистральный провайдер такой линк отключит сразу на корню.
Edited by itl2044
е_р_у_н_д_а. Маска подсети по определению - кол-во установленных в адресе бит. Маска 192.168 - это 1100 0000 1010 1000, что опять же по определению должно означать 1100 0000 0000 0000. Поскольку уже третий слева бит установлен в ноль, остальные не должны приниматься во внимание. Так что еще неизвестно, кому два и кому на пересдачу ;)
ай
прошу прощения
подразумевал 255.255.192.0
Приношу извинения всем, кого ввёл в заблуждение. Пора на отдых...
Тогда конфиг верен на 100 % :)
Полный диаппазон адресов доступный через данный интерфейс: 192.168.192.0-192.168.255.255
Количество узлов в даннйо подсети: 16384
Edited by ShumBor
А разве не 16382 ?
Активных IP адресов 16382
Полное количество адресуемых 16384
первый и последний адреса уйдут соответсвено на границу подсети (не помню как 1 называется) и на широковещательный адрес.
